fast_1107 1 Posted June 4, 2018 Pozz drustvo.Danas sam vozio svoj novi bolid.A3 2.0 tdi 16v CR 140 konjica.Malo sam zelio da se pokazem i dva puta prebacio iz trece u cetvrtu brzinu na 4200-4400 obrtaja.Do sad sam uvijek vozio benzinca i šaltao najvise na 5500 rpm.Poslije mi bilo zao motora sto sam ga ubio Naravno motor je bio na 90c .Ulje u motoru je tek zamjenjeno Mobil 1 ESP formula 5w30 .Nakon te voznje sam pustio da se motor ohladi.Lagano se vratio kuci.Stao pred kucom i ostavio auto da radi na leru jos jedno 30 sekundi i ugasio ga.Pitanje da li sam mogao turbinu unistiti ? Da li je to puno obrtaja za dizela.Evo slika na koliko sam šalto.Oznaceno crveno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted June 4, 2018 Uzivaj bre nijs od plastelina Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 439 Posted June 4, 2018 Nista mu nece biti...Neka te lepo sluzi. 1 fast_1107 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted June 4, 2018 Ti se to nama hvalis da si postao gospodar prstenova Slobodno cepaj to koliko god moze, meni je isti taj motor sa dsg menjacem, pa kad ga stisnem salta isto na 4400rpm. Samo naravno, gledaj da je uvek zagrejan i nakon duzeg cepanja obrni bar jedan lagan krug po carsiji da se ladne Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted June 4, 2018 Nisam nikad do sad imao dizela.Pa sam se zapitao da li sam pretjerao.Punta sam gulio na visokim obrtajima.Izvlacio mu dusu ali sam zato i radio generalku motora.Nesto mi zao sad olimpijadu cepati Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted June 4, 2018 Ih, onaj pre tebe ga zalio sve me stra 🤣Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted June 4, 2018 Nista mu nece biti.Valja i dizel da se zavrti u obrtaje,pogotovu posle gradske voznje.A sto se tice turbo dizela,gubis u perfrormansama ako ga vrtis u tolike obrtaje.Plafon 3500rpm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17457 Posted June 5, 2018 Da, da ... A maksimalna snaga npr. i za 1.9 UniJet i za 1.9, 1.6 i 2.0 MultiJet je na 4000 rpm. Jeste da je dizel konstrukcijski predvidjen za rad u nizem opsegu obrtaja, ali slobodno to ponekad zavrti da se motor produva. Crveno polje na obrtaljci ne oznacava opseg u kome ce se motor raspasti, vec gde se zavrsava neki racionalan opseg za normalnu voznju. 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 5, 2018 Citam 3 puta i reko` jel ubacio iz trece u drugu? Jel nije pritisnuo kvacilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted June 5, 2018 Iz trece u cetvrtu dva puta presaltao na 4400rpm.Valjda jeste al moze i bez kvacila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 5, 2018 Pa ne znam...nisam shvatio u cemu je problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted June 5, 2018 Po mom shvatanju,problem je sto se zabrinuo da li je naskodio motoru sto ga zavrteo u 4400rpm.Nikad nije imao dizela,pa zato pita. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 726 Posted June 5, 2018 Stavi ti dole neku podlosku ispod papucice za gas sa ti se slucajno opet ne dogodi. Ako podloska isklizne, obavezno da radi na leru 30 MINUTA, ne sekundi. Nije to napravljeno da se vozi, vec za garazu.Salu na stranu, ima on i blokadu, nece nista da mu skodi, samo da nije odmah nakon startovanja motora. Uzivaj i me misli.Sent from my SM-A510F using Tapatalk 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 5, 2018 14 minutes ago, danijel55 said: Po mom shvatanju,problem je sto se zabrinuo da li je naskodio motoru sto ga zavrteo u 4400rpm.Nikad nije imao dizela,pa zato pita. Aha toooo. Pa ne sme iznad 2500. Ja mog nikad preko nisam vozio... 1 1 djomla and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6885 Posted June 5, 2018 I ja čitam i mislim se iz četvrte u treću.... A ono kontra.Ebeš auto koji nije udario u blokadu Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted June 5, 2018 @ NS veseljaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted June 5, 2018 Takođe jbš auto ako nisi bar jednom zamišljen preskočio dve brzine u nazad, iz 5 u 2gu Jednom sam iz 4te u prvu, srećom nisam pustio kvačilo, kad sam čuo kako pište zupčanici (ford escort) Samo ti to pritiskaj i ne štedi ako ne obraćaš pažnju mnogo na potrošnju. 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 726 Posted June 5, 2018 Kako? Kako iz 4. u 1.? To nije zamisljenost, vec stanje neuracunljivosti. )) 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 5, 2018 34 minutes ago, knezevic76 said: Ebeš auto koji nije udario u blokadu ...bar jednom dnevno 3 knezevic76, dekirs and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted June 5, 2018 Čisto da spere garež i džljut 2 Milutinac and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted June 5, 2018 On 6/5/2018 at 10:05 PM, Bingodalton said: Kako? Kako iz 4. u 1.? To nije zamisljenost, vec stanje neuracunljivosti. )) Mnogo su ti te etikete lepe svi smo nešto savršeni u ogledalu. Ako treba da ti crtam može nije problem, pravac voziš 4tom, nailazak na raskrsnicu 500 do 800m, nigde nikoga, izbaciš u ler, misli odlutaju, prođe par sekundi i ubaciš u 1. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 5, 2018 On 6/5/2018 at 10:25 PM, djomla said: Čisto da spere garež i džljut Nisam dzabe cistio sve moguce i zrtvovao turbinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted June 5, 2018 Pa da tako olako zapustis sve, ne, ne. Blokada na dan i nema greske. 1 Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 726 Posted June 5, 2018 Ma nije zlonamerno. U 1. ubacim jedino kad stanem. A u voznji mi se desavalo par puta da ubacim zamisljen u nizu brzinu, ali u tri nize...morao bih bas biti van sebe. On 6/5/2018 at 10:37 PM, bit said: Mnogo su ti te etikete lepe svi smo nešto savršeni u ogledalu. Ako treba da ti crtam može nije problem, pravac voziš 4tom, nailazak na raskrsnicu 500 do 800m, nigde nikoga, izbaciš u ler, misli odlutaju, prođe par sekundi i ubaciš u 1. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted June 5, 2018 Meni se jedino desavalo kada na poslu vozim manuelca sprintera,pored druge rikverc i kad sednem u libru i trebam da ubacim u rikverc ja uporno ubacim u drugu,ali se brzo setim Quote Share this post Link to post Share on other sites
