Semi 125 Posted May 22, 2018 Cao svima, Red je da predstavim i ovde svoj novi prevoz. Iako sam ganjao neku 159-ku, na kraju sam odustao jer ono sto sam zeleo, a da bude i finansijski prihvatljivo, nisam mogao da nadjem. Onda sam sveo izbor na Astru J i Focusa i na kraju kupih Forda Dakle, Focus iz 2011, u klaj klaj verziji od 95 konja sa 6 brzina. Kupljen od vlasnika sa 124.000, redovno odrzavan u grantnom roku u Grandu, a posle u Pinosavi. Mehanicki deluje super, limarijski ima ogrebotina i ostecenja koje cu resavati. Oprema neka osnovna sa dodatnim zimskim paketom, odnosno grejacima sedista, soferke i retrovizora. Naknadno ugradjen Parrot bluetooth. Ima i start-stop sistem, eto. Auto preuzeo u subotu i prvi utisci su sasvim dobro. Udoban, lepo se vozi, utegnut, cak i ne ide toliko lose obzirom na snagu. Potrosnja smesna. Trenutno je u Pinosavi gde ce se sutra odraditi veliki i mali servis i detaljno pregledati auto, pa da vidimo gde smo Za sad samo jedna slika, a ovih dana bice jos, kao i vise utisaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 2400 Posted May 23, 2018 ako imas grejace sedista, verovatno imas i grejac kabine sto je ekstra jer taj motor jako slabo greje preko zime i u gradskoj voznji inace, smesno mali potrosac ali motor je 'nak, ja nezadovoljan s njim Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13207 Posted May 23, 2018 A moguće čak i grejače prskalica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 23, 2018 Videcemo jos oko tog zimskog paketa, mada ne znam ni kako da proverim?? @srdjos Cime konkretno nisi zadovoljan? Neki problemi sa njim ili ti jednostavno ne pase? Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 2400 Posted May 23, 2018 odes na Ford Etis ili neki drugi vin decoder sajt http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do i ukucas broj sasije i pokaze ti sta imas u paketu Pa motor je malo kilav, drugo, po gradskoj voznji se greje nikako. Fiatov dizel sa vecim blokom mi je pre dizao temperaturu motora nego ovaj drugo, da bi predupredio da rikne turbina, morao sam izvaditi neka dva sita kroz koja prolazi ulje trece, sta god radio na njemu, imas brdo podloski, matica, gumica koje moras kupiti, moj majstor pizdi od tog motora Dobra stvar je sto je tih i prijatan za usi i kabini takodje, za taj motor ima delova na svakom cosku jer nije bas poznat po pouzdanosti.... Bukvalno, uzmes isti takav motor iz Peugoeta i stavis u Forda i teraj Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9793 Posted May 23, 2018 @Semi Ooooo, gde si Semi... Šteta što ne nađe neku 159-ku koja bi ti odgovarala. Al' ovaj Focus sa malom kilometražom, poznatom servisnom istorijom... jedino je malo ''klaj-klaj'' što kažeš...ali ako toliko zatreba valjda i ti Focusi mogu da se malo čipuju. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 23, 2018 (edited) Pa, gde si Neso Kad vec nisam nasao 159 po meri, onda odlucim da gledam mladje i sa poznatom istorijom. Jedan od razloga zasto bas ovaj konkretan. Uradjen veliki i mali servis danas, auto pregledan detaljno i sve je ok po recima Dragomira iz RSD servisa. Inace, sve pohvale za servis - brzi, uredni, druzeljubivi Danas ga i malo stisao po uzimanju, fino ide sasvim. Do 140-150 dodje prilicno lako. Trazi cesci rad menjacem, ali u pravom stepenu i ne vuce lose. Da se uverim jos neko vreme da je auto ok, pa cemo na remap Edited May 23, 2018 by Semi Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13207 Posted May 23, 2018 Ako si siguran u kilometražu, nisi morao da radiš veliki servis pre 180.000 km (112.000 milja), al' gotovo sad... Ovo je iz Ford Etis-a za Focus mk3 1.6 Tdci: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 23, 2018 Siguran sam 99,9% Ja sam nailazio na razlicite podatke, od 140 do 180kkm, ali mi sve to deluje mnogo za kaiseve. Ne kazem da ne bi izdrzali i da bi se nesto desilo, ali je za moj pojam to mnogo i ne bih imao mira Na prethodnim autima sam menjao na 50 do 80kkm, tako da ovih 124 ili na sledecih 100-120kkm je premija Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 2400 Posted May 23, 2018 pa posto su delovi takvi kakvi su, racunaj do 60 kkm ces da menjas kaiseve opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 24, 2018 Kakav negativizam Taj Ford ti se bas ne dopada. Videcemo. Servis je dao garanciju i zakazao naredni za 100.000km. Ako ostane kod mene tad ce ici, mada cisto sumnjam da cu ga voziti 5-6 godina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13207 Posted May 24, 2018 Da, Dragomir daje garanciju 100.000 na veliki servis Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 2400 Posted May 25, 2018 18 hours ago, Semi said: Kakav negativizam Taj Ford ti se bas ne dopada. Ford je ok, motor je nak, doduse, ti imas laksi auto nego ja a i noviji, pretpostavljam da ces biti zadovoljan Kao sto je rekao @neshaoct, moze to da se cipuje na 115 ks, onda je druga prica 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 28, 2018 Za sad sam zadovoljan autom. Jako se lepo vozi, stabilan, utegnut. Nije neki sprinter, ali nije bas i da se vuce. Inace, za vikend se malo igrao i ugradio led dnevna svetla. U pitanju su dual led sijalice koje idu umesto zmigavca u faru. Ostao je fabricki izgled, bez budzenja sijalica i traka negde po braniku. Meni se svidja, jos samo da prodje kao drl kod policije. Inace, hvala @yuhica za par saveta oko ugradnje Inace, na slici bas bljeste, u stvarnosti nije toliko jako. Zamenicu uskoro i oborena svetla jer je sada malo sareno. Neka preporuka za sijalice H7? Neki Philips, Osram? U planu su uskoro parking senzori, kao i tempomat. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 28, 2018 @neshaoct Neso, ovo ide na 159-ku samo tako. Plug&play varijanta. Ja sam ih i uzeo potencijalno za 159, ali eto Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9793 Posted May 28, 2018 Ima već jedna druga ideja za 159-ku. Halogena sijalica (koja daje malo pojačano belo svetlo, kažu 130%): http://www.silverauto.rs/index.php?route=product/search&search=platinum ...na mesto dugih ili oborenih, koja bi se koristila kao dnevno svetlo ali sa 40% svoje snage. Ima mali uređaj koji to omogućava, baš juče video kod Kuvalje. Ako sam ga dobro razumeo, onda se to poveže tako da se iskoristi senzor za svetla, pa npr. kada uđeš u tunel odmah prelazi automatski na 100% snage i imaš klasična oborena svetla dok prolaziš kroz tunel...čim izađeš automatika bi po danu ugasila svetla, ali ovako će ostati na 40%. Naravno, kad je mrak, automatika ih pali u full režimu na 100% snage. Radom na 40% u funkciji dnevnih svetala se produžava radni vek sijalice, a svetli dovoljno jako da Policija to ne vidi kao problem. Faktički sve što treba je da se jednom svetla postave na A, i više se ne pipa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted May 28, 2018 Da, da, znam za tu varijantu. Proko bese? Super prakticno ako postoje senzori za svetla. Ali, ima neka fora da tih 40% ostvaruje konstantnim seckanjem napona, sto opet nije dobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9793 Posted May 28, 2018 1 hour ago, Semi said: Proko bese? Super prakticno ako postoje senzori za svetla. Ali, ima neka fora da tih 40% ostvaruje konstantnim seckanjem napona, sto opet nije dobro. Ih, ne znam... @Kuvalja će bolje znati da pojasni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 28, 2018 Da bas tako, nije napon smanjen na 5-6v nego ga isecka u impulse, ali ne vidim da je tu nesto lose, svakako halogena ne stigne da se ugasi, a sto se tice trajnosti sijalice, do sada mi nisu crkavale od tog impulsnog napona. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted June 9, 2018 Mislio sam da ce im radni vek biti skracen bas zbog takvog napona, ali ako nije, onda super. @neshaoct Neso, kakve su ti ove Powertec Platinium sijalice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted July 8, 2018 Prvi malo duzi put - bili do Temisvara, presli ukupno oko 400km. Lepo se ponasa, nije naporan za voznju... Potrosnja oko 4,2-4,3 litra. Zafali malo snage ponekad, tako da cemo za koji mesec na remap verovatno, taman posle letovanja Uspeo sam da razbijem soferku menjajuci brisace tako da ce ti brisaci da me kostaju 30k, ali dobro, idemo dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted July 8, 2018 Nije ti osigurana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted July 8, 2018 Nije. Kako mi sad istice registracija, ide i prenos odmah i svakako cu ih osigurati. Nazalost, ni prethodni vlasnik ih nije osigurao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted September 11, 2018 (edited) Moracu ovih dana malo da ga uslikam, a da postavim jos koju fotku Vratili se iz Grcke, presli ukupno nekih 1500-1600km. Potrosnja po bordu smesnih 4,6 litara. Kroz Makedoniju, od cepa do cepa, cak i manje kad se preracuna. Voznja oko 120-140 po autoputevima. Generalno sam bas zadovoljan, fali mi tempomat i zadnji senzori, posto sam na nekoj pumpi overio neku nisku kantu, bas nisku, bez posledica Edited September 11, 2018 by Semi 2 Драган and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9793 Posted September 11, 2018 4 hours ago, Semi said: ...posto sam na nekoj pumpi overio neku nisku kantu, bas nisku, bez posledica... Pa, nije Focus baš toliko nizak On 6/10/2018 at 12:37 AM, Semi said: Neso, kakve su ti ove Powertec Platinium sijalice? Tek sada vidim ovo. Nisam ih još uzeo, znam iz Kuvaljine priče i iskustva da su jako dobre. Video sam uživo kako rade na njegovom Stilu, daju skroz belo svetlo, taman kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
