BojmeNS 1 Posted November 1, 2015 Da kucnem u drvo radi.Juce sam uradio proxy za instrument tablu i izbacio mi je neku gresku na kraju ali sve radi .Posle sam malo cackao servise tj kad je bio zadnji servis pa koja je bila kilometraza itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bulat 1 Posted November 5, 2015 Posto sam ja malo skeptican u vezi androida i ostalih novotarija pa jos uvek koristim Nokiu N8 sa Symbian OS, nadjoh nesto bas pogodno za mene. U pitanju je OBDScope program za Mini-ELM327 Bluetooth dijagnostiku koja savrseno cita sve (bar na motoru i sasiji, menjac i abs nisam probao) na mom Puntu (2004 sa Marelli ECU). Postoje i razni indikatori za razne parametre, pa mozete kombinovati. Ako sam sve dobro okacio U rar-u je program i kljuc. Pa ako nekom ko ima symbian telefon zatreba ili hoce da proba.https://drive.google.com/open?id=0B62fzh6o5boFX2NleTdseTBETE0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted November 8, 2015 Moze neka pomoc oko dijagnostike? Imam problem sa elm327 blutut. Konkretno ne mogu da se konektujem sa motornim kompjuterom, na elm327 svetli samo crvena lampica.Mogu da se nakacim na servo volan, instrument tablu i bodi kompjuter (zeleni adapter), svetle sve tri lampice.Instalirao sam FTDI drajvere, podesavao sam bps od 9600 do 115200 u kontrol panelu i u MES.. Probao sam i na drugim Fiat vozilima.Da napomenem da je sve radilo dok nisam reinstalirao sistem na laptopu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted November 9, 2015 Uzeo sam drugi elm327 adapter sa bt, i radi sve ok, ali npr u par programa za telefon daje sasvim nerealne rezlutate(npr temperatura vode je 200 stepeni, Ler gas 200 obrtaja i tako)i toruqe zajebava i dash command,d9k neki drugi programi rade sve ok, ali nemaju sve kao što meni treba. Da li je neko imao iskustva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted November 9, 2015 Kod mene se to dešava na dizelima koliko sam primetio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bulat 1 Posted November 13, 2015 (edited) Uzeo sam drugi elm327 adapter sa bt, i radi sve ok, ali npr u par programa za telefon daje sasvim nerealne rezlutate(npr temperatura vode je 200 stepeni, Ler gas 200 obrtaja i tako)i toruqe zajebava i dash command,d9k neki drugi programi rade sve ok, ali nemaju sve kao što meni treba. Da li je neko imao iskustva?Meni izbacuje da mi auto na 3000 obrtaja ima 150 hp! xD I mislim da pozicija EGR-a zeza, uvek je 90% ili 60%... Ali ja koristim pomenuti obdscope! Edited November 13, 2015 by bulat Quote Share this post Link to post Share on other sites
bozza 0 Posted November 13, 2015 Ja konkretno imam problema da se zakacim na ECU, uzeo dva ELM-a (1. http://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-Auto-Car-ELM327-HH-Bluetooth-OBD-2-OBD-II-Diagnostic-Scan-Tool-elm-327/1595241617.htmli2.http://www.aliexpress.com/item/Super-Mini-ELM327-Bluetooth-ELM-327-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic-Car-Scanner-Tool-Switch/862721578.html) i oba se isto ponasaju. Kad ih zakacim na auto (Bravo 2012, 1.6Mjet) poludi mi tabla, kazaljka za gorivo ode na 0, izbaci mi na displayu da su parking senzori nedostupni itd... Isto se ponasaju i na komsijinom Stilu 1.9 JTD. Oba citaju Megana III i Dustera bez problema. Probao sam sa prespajanjem pinova 1-3-7-9, skinuo otpornik sa ovog super mini obd-a i opet isto. Jel imao neko slicna iskustva da ne kazem probleme i da ih je resio. Sad sam narucio i VAG com pa da vidim sta ce da se desi Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted November 13, 2015 Ima fora sa nekim otpornikom, da li treba da se skine ili da se doda, potraži na netu možda je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bozza 0 Posted November 13, 2015 Probao i dalje se isto ponasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
bozza 0 Posted November 13, 2015 skinuo sam bridge otpornik, to bi trebalo da bude ovaj zaokruzeni R34 i opet se isto ponasa na Bravo i Stilu brljavi tabla a cita Renault i Dacia Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorvr 0 Posted December 17, 2015 Pozdrav jel mi moze neko poslati na imeil program za dijagnostiku za fiat punta uzo sam elm 327 ali mi treba program za laptop ovo je moja adresa igor.giga88@gmail.com. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 17, 2015 (edited) PozdravImam neki obd2 bluetooth koji je radio savrseno na starijem benzincu. medjutim sad na mom stilo dizelu ne radi kako treba.naimetorque pro (na android telefonu) vidi adapter, komuniciraju super nadju jedno-drugo ali prikazane vrijednosti su kretenske. temperatura je 255 brzina ne prelazi 50km/h i slicno.da li traziti novi adapter ili se moze nesto uraditi sa ovimIli je nesto do samog auta tj ecu, obd..... Edited December 18, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted December 17, 2015 Ista priča je bila kod mene. Probao sam tri različita, nijedan nije pokazivao prave vrednosti. Dig*o ruke! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted December 17, 2015 ELM radi kod dizela 2003+ a cinimi se kod benzinca 2001+. Za benzinca nisam siguran, ali za dizela jesam 100%. Samo da kazem da on nista tacno ne pokazuje. Barem kod mene. Imam plavi Buletooth ELM 327. Na Ulysse-u nije pokazao pravu gresku. Dzabe sam menjao jedan senzor. Pokazivao je tacno sve ostalo. Kako na Ulysse-u tako ni na Puntu ne pokazuje tacne greske preko Androida. Na kompjuteru mi je pogodio. Upalila mi se greska za servo i to je i ocitao. Na Androidu nista nije pokazao. Dobar je za brisanje gresaka. Obrise i to je to,ali Torque ili ELM App ne valja nista. Probao sam ga kod drugara na Focusu 2001. dizelasa i nije hteo da se poveze. Elm+Mes pokazuje tacno greske. Elm i Android ne. To je moje iskustvo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted December 17, 2015 Do aplikacije je Na Stilu JTD Torque pro mi nije pokazivao nijedan parametar kako treba osim voltaže akumulatora.Povezivao se na ECU ali je stalno javljao da nema grešaka ikao sam siguran da imam grešku (EGR zatvoren).Onda sam isti BT ELM spojio sa kompom i MultiEcuScan softverom i da radio je bez problema.Tako da Torque pro pravi problem.Edit:Evo i Cile ima isto iskustvo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 17, 2015 Znaci da probam da ga udruzim sa racunarom pa onda da ocekujem pomake?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted December 17, 2015 Da. Ne znam koje ti je Stildza godiste. Ja sam dobio uputstvo uz taj ELM i tamo pise da su benzinci od 2001+ a dizelasi od 2003+ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 17, 2015 (edited) Ma 2002, jtd.To je garantPotrazicu taj multiecuscanPa cemo vidjeti ponasanje. Edited December 17, 2015 by Iggy_pop Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted December 17, 2015 Javi utiske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 17, 2015 samo jos funkcionalno pitanje.Jeli moram "traziti" registrovanu verziju ili je ova free dovoljna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted December 17, 2015 Ne, ne. Mozes da skineš bilo koju MES verziju. Razlika je samo, koliko se sećam, da ne možeš više od 15-20min da je držiš upaljenu i da ne možeš da pratis više od 5 parametra motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted December 17, 2015 (edited) Nije do "Tortque", i na "Dashcommand" isto pokazuje! Edited December 17, 2015 by vicent Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 17, 2015 braaaavoto sam zaboravio isto.probao sam nekad davno i njega Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted December 18, 2015 Nemas potrebe za tim, slobodno idi na sajt www.multiecuscan.net/ ili www.multiecuscan.rsSkini verziju programa koju zelis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted December 18, 2015 Update....HahahahaZamislite suprugin toshiba laptop nema bluetooth.100% sam bio ubjedjen da ima.E jexx ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
