nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri,softver i primena (by Banetv)
jel moze da me uputite kako da uradim prepravku elm-a i kkl-a sa prekidacem, nisam bas  dobro ukapirao citajuci ovu temu, glup sam znam, nije mi je jasno  da li te zice treba da idu samo na prekidac pa preko njega na ELM ili treba da ostanu kako jesu i samo da dodam zice na prekidac da mogu da ih povezem za pinom 7
nadjoh na jednom forumu da elm 327 v2.1 nece da radi sa MES softverom, da znaju oni koji planiraju da kupuju
nema niko odgovor na moje pitanje?
Postoji na ovoj temi i slika i detaljno objašnjenje šta treba raditi. Ako nisi skapirao iz takvog objašnjenja onda je možda bolje da ne radiš ;)
Dovla tebra, bolje da ja ovde budem glup i da pitam nego da se pravim pametan i bude kabum
jasno je meni sta treba iseci i gde zalemiti, da ne ponavljam
nego sam hteo da mi kkl zadrzi i osnovne funkcije zbog skode, zato pitanje da li samo ubaciti prekidac na kkl bez secenja, plasim se da ne sprzim integralno kolo u kkl-u, da ne rizikujem bolje da ubacim dip sa tri polozaja da mi ostane funkcionalan kkl za skodu
Na žalost ne znam ni ja Ali sam, takođe, na par mesta pročitao da ne radi a najeravam da pazarim spomenuti jer mi kkl očitava samo engine management i ABS. Iskustva?
I to je objašnjeno u istom objašnjenju za lemljenje. Prekidač ima i "nulti" položaj tj. kada se ponaša kao da ništa nije dirano ni menjano i možeš koristiti za Škodu.
kupi elm v1.4 ili v1.5, sa usb-om, oni bezicni su problematicni
Te oznake ne moraju ništa da znače. ELM je oznaka čipa. 1.4, 1.5, 2.1 itd su verzije tog čipa. Problem sa povezivanjem nije u tom čipu nego u realizaciji PCB-a u samom uređaju. Tako da možeš da kupiš sve verzije tog čipa i ako je PCB urađen kako treba onda će raditi, a ako nije neće bez obzira na to da li je USB ili BT.
Pošto ssm totalni laik za dijagonostiku, a voleo bih da imam neku hobi varijantu, Do koliko para moze da me izadje neka hobi dijagnostika? Uzeo sam onaj adapter elm327 sa Bluetooth ali to neće da radi kod mene. Ne planiram sa dijagnosikom da radim neku elektroniku i slicno, nego cisto da mogu da ocitam greške, ocitam pritisak turbine i tako neke osnovne stvari, bio bih zadovoljan da imam opcija na dijagonostici kao aplikacija tourge u sustini xbog te aplikacije i kupio sam elm327 . Sta mi. I preporucujete?
Kada bi tebi neko rekao "ne radi mi auto" jel' bi ti znao da mu pomogneš? :)
Dakle, napiši koji je auto u pitanju, koji motor, godište i šta tačno "neće da radi". Ako je reč o Doblu kao što ti stoji u profilu, taj uređaj bi trebalo da ti odradi sve osim ABSa i airbaga...
Izvinjavam se, auto je fiat doblo 2002 god 1.9 jtd. Pa kad treba da se uređaj poveze sa autom, krene tabla da zeza, restartuje mi se sat, dnevna kilometraza,takodje kazaljka za temperaturu i gorivo krene da luduje.Doduse mozda sa uredjajem nrsto nije u redu, posto neće ni na laguni da radi. Probao sam samo preko telefona da se povezem, nisam probao prdkk laptopa.
evo odgovora
Drustvo, mozete li mi dati neki link za FES ili MES, pokusavao sam na nekim linkovima ali nije moglo.
Full verziju naravno... Hvala :)
Edited by Angell
Budite obazrivi kod verzija 1.7 i novijih je napravljena fora da me menja HW ID a to neki drugi programi koji su instalirani na računari mogu teško da podnesu ;)
Imam instaliran MES 2.2 koji za registraciju zahteva izmenu serijskog broja HDD i za sad nemam problema s drugim programima. Svakako, sačuvao sam i originalni serijski broj. Sam program fumkcioniše OK, mada povremeno treba da se ponovi unos license key.
drustvo, koji kabl da uzmem da mogu da povezem puntica na lap, imam multi ecu scan i elm 327 bt verzija ali ne radi, kad se povezem telefonom pise da nema goriva i ne mogu da upalim auto a sa lapom nikako ne mogu da se povezem, probao sam elm na passatu b5.5 ocistio neke greske drugaru, lepo radi, a na punticu nikako, neki savet
inace punto 1.2b 8v 2002god
