nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri,softver i primena (by Banetv)
Hvala puno...ja sinoc probao,nisam uspeo nista da uradim i brzo sam odustao. Probacu danas da se zezam i valjda cu uspeti.
Negdje sam čitao da kod nekih ELM-ova pali i 6789.
Pazi da ti je na telefonu u bluetooth podešavanjima uključena opcija da telefon bude vidljiv ostalim uređajima.
U 99% slučajeva se vrte 1111, 1234, 0000 i 6789. Ukoliko nije ništa od toga onda je ili crklo ili piše na CD-u u nekom uputstvu ili tako nešto.
Što se tiče "vidljivosti" telefona mislim da to nije potrebno jer ne "traži" ELM telefon već telefon traži ELM ;)
Drugari, imam par problema. Kupio sam danas ELM327 mini, skinuo program za PC, prikacio elm na auto, dao kontakt, a ni komp ni telefon nece da ga pronadju uopste... Kad sam pogledao instrument tablu skontam da mi pokazivac za gorivo ne radi. Kad dam kontakt podigne se kazaljka za milimetar, tacno na sam minimum. Pre toga sam vozio i imao sam goriva 3 crte iznad minimuma... Moze li neko da mi pomogne, sta se desava???
Pozdrav ljudi
Posto nisam uspeo da nadjem na netu parametre koji se ocitavaju putem dijagnostike i vrednosti koje su u granicama i kolike trebaju da budu , uradio sam par slika sa ocitavanja , pa ako neko zna kolike treba da budu vrednosti i da li su ove u redu nek se javi , btw "clutch pedal " mi uvek pokaze pressed , i kad nije stisnuta pedala kvacila , da li to moze da utice na nesto  ?
Drugari ne znam gde da postavim ovo pitanje pa ako ima posebna tema nek prebaci neko. Zanima me jer zna neko gde mogu da vidim fabricke vrednosti za Stila 1.9mjt? Uzeo sam dijagnostiku pa bih malo da uporedjujem :)
Ukoliko se ne varam dosta ljudi je postavljalo očitane parametre ali mahom su svi ostajali bez odgovora. Vjerovatno nemammo nikoga zainteresovanog ili sa potrebnim znanjem za to.
Za većinu parametara pored očitavanja trenutne vrednosti postoji i "desired" ili "calculated" vrednost. To se mahom odnosi na vrednosti koje su promenljive tokom rada motora (npr. pritisak turbine) dok za druge, statične parametre (npr. napopn akumulatora) treba znati podrazumevane/očekivane vrednosti.
Pominjete vracanje kilometraze...
Odometar pokazuje 0, u pitanju je Alfa 147 1.9mjet 103kW.
U cemu je problem? Da li neko moze resiti zagonetku? :D
