cileee 1 Posted September 24, 2014 To bese radi preko telefona? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 25, 2014 Dobar dan. Sta hoce od mene. A kada se prikljuci na skanmasterBane je pre par godina ugradio dip rekidac i radilo je besprekorno. Danas mi je trebalo da nesto proverim i jok nista. Sta mu bi ? Verovatno nije podešen COM port ili nisu instalirani drajveri kako treba. @CileTeško da ćeš naći nešto upotrebljivo za malo para. ELM može da pristupi samo motornom računaru i to sa vrlo ograničenim mogućnostima. ABS, AirBag i ostale stvari zaboravi. Ta univerzalna koju ima tvoj drugar je verovatno neki LAUNCH ili tako nešto, a to je za ličnu upotrebu skupo da uši otpadaju... bez 600-700-800€ nećeš naći nikakav. Imaš za ~150€ zanimljivih univerzalnih uređaja po oglasima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 25, 2014 Ja juce na elm327 skinuo 121 otpornik i sada pored motornog racunara ulazi i u body,servisni interval,u control panel moze da se dize kilometraza i tako dalje,a sa A1 adapterom ulazim u abs i racunar serva.Jedino sto ne moze to je air bag i za to treba A2 adapter i u can i proxy ne mogu da udjem udje u can info ali u can i proxy nece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarkusi 2 Posted September 25, 2014 (edited) Znaci ništa can i proxy za mene? Da nije do verzije MultiEcuScan-a? Edited September 25, 2014 by Zarkusi Quote Share this post Link to post Share on other sites
drgostojic69 0 Posted September 25, 2014 Dovla. Drajver se instalirao sam. Ja sam nasao za sedmicu i sve je prihvatio i stiklirao kao uspesno instalirano. COMport4 Kada ga butnem u obd on proseta one sijalice i zaustavi se samo na crvenoj a trebala bi i zuta da svetli ako se bodro secam.Da li cu nesto zeznuti ako setam podesavanja na laptopu pokusavajuci da ostvarim protokol. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drgostojic69 0 Posted September 25, 2014 (edited) Cile bgd. Ja sam cuo da u nekim mestima majstori kazu da taj elm jok brale nece moci na cimosa i ako pise da je kompaktabilan ima cak i drajvera. Reklamira se da moze da radi i sa DiagBux programom. Pa sad ne znam zasto sam ovo rekao ali mozda nekome i pomogne. Edited September 25, 2014 by drgostojic69 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 25, 2014 @DekiA zašto jednom samo ne pročitaš ono što ljudi pišu nego 300x ponavljaš pitanje i opet na kraju ne znaš. Dakle: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Pronađeš svoj auto i gledaš, a onda zaključiš da ti za AirBag treba adapter A2 (što si i rekao), ali i VAGCOM uređaj, jer sa ELM-om to ne možeš završiti. Bolje je (jeftinije) bilo da si odmah uzeo VAGCOM sa prekidačima, umesto što si uzimao A1 adapter i što sada moraš da uzmeš i A2 i VAGCOM da bi imao kompletnu dijagnostiku za auto Drugarski kažem, no har feelings Što se tiče PROXY procedure, koliko se ja sećam (možda grešim) u nju se ne ulazi direktno nego se prvo uđe u CAN info ili CAN setup, pa se onda menja u meniju na PROXY aligment i odatle se startuje procedura. Miožda sam pogrešio to oko mesta gde se PROXY nalazi, ali nema nikakvog razloga da isti ne radi, ako već ELM ulazi u sve druge module (skinuti otpornici). @drgostojic69- kom autu hoćeš da pristupiš? - da li si dao kontakt na autu dok si ovo radio? - to oko lampica može da bude, ali ne mora da znači... na svakom autu i svakom programu drugačije radi. 1 Grande Sport reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted September 25, 2014 Jeste Dovla, Launch je, neka starija generacija, kaze da je platio oko 1000e. Meni je to PREMNOGO, ja bih dao do 200e za neku dijagnostiku koja podrzava vise automobila, prvenstveno PSA, ali bih zeleo da je tu i Fiat. Moram da nadjem neku na KP. Vidim ima Launch dosta za 200-220e, ne znam koliko je to pouzdano? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 25, 2014 Launch je jaka firma i šta god uzmeš od njih nećeš pogrešiti. Postoje samo dve kvake: - postoji mnogo kopija, a one ne podržavaju sve funkcije ili ne podržavaju update čak i ako platiš- ako nađeš original za 200-250€ to je onda neki uređaj koji može da radi samo motorni računar 99%. Ne postoji ozbiljan Launch (da može da radi sve module na svakom autu) ispod cifre koju sam ti rekao. Što se tiče drugih dijagnostika imaš PP. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drgostojic69 0 Posted September 25, 2014 Dovla. Na citroenu c5 setam od dizela do benzinca, uvek isto pokazuje. Menjao sam sada sve opcije u serijal portu i nista. Kada ubacim hadver u racunar cuje se BLUP znaci tu je. Pomagaj druze, izbacice me iz kuce jer nista ne radim dva dana a upecao sam se kao som na budjavu glistu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 26, 2014 Probaj sa drugim programom. Scantoolnet bi trebalo da radi korektno ili recimo ScanMaster... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted September 26, 2014 (edited) Ajd ovako, nabavio sam elm 327 interface 1.4 i preko Multiecuscan-a se povezao na moju Fiat Ideu.Mogu da se povežem na klimu, na parking senzore, na instrument tablu, servis, vozačeva, suvozačeva vrata i još neke stvari ali ne mogu na motor! Kod skeniranja dobijem sledeću poruku:Check EngineUNKNOWN/UNSUPPORTEDISO CODE: FD 86 34 83 8F Probao sam da se povežem na motor i od Fiat Punto 1.9 JTD/MultiJet, Fiat Doblo 1.9 JTD/MultiJet ali neće. Jel ima neko ideju šta bi ovo moglo biti tj kako da se povežem na motor?------------------------------------- update, evo i odgovora na moje postavljeno pitanje http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=2368&p=7325#p7325 Ima u MultiecuScan-u za Ideu jedna lepa stavka, kaže reset podešavanja dizni ukoliko ste menjali/čistili dizneJoš samo da prokljuvim na kom fazonu to radi Edited September 26, 2014 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted September 30, 2014 imam elm 327 i sta se tacno postize uklanjenjem ovo otpornika? hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted September 30, 2014 Postižeš to da možeš pristupiti drugim dijelovima ECU, a ne samo motornom dijelu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted September 30, 2014 e sad, ima li neko posebno podesavanje com portova jer meni uopste nece da radi scan master? samo radio fiatecuscan Quote Share this post Link to post Share on other sites
drgostojic69 0 Posted September 30, 2014 Ivane com podesavas u My computer. moras resetovati stalno kada promenis. Moje iskvustvo. Za scan maste radi na com 3 a na testu pokazuje da nije konektovan uopste. Na com5 pokazuje da je svuda konektovan ali nista ne ocitava. I tako moras kombinovati strpljivo. Da kod mene se radi o c5 2006 bezin.PO KO ZNA KOJI PUT SE JAVNO ZAHVALJUJEM LJUDIMA SA OVOG FORUMA, NA SOLIDARNOSTI I NESEBICNOJ PODELI ISKUSTAVA. Hvala, odo da cupam taj otpornik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted September 30, 2014 sve sam pokusao ali nece na wndows 7 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 30, 2014 Ivane, pročitaj malo temu na kojoj se nalazimo. Tvoj problem je više puta diskutovan. Najlakše j reći "sve sam probao", a onda da dođe neko i kroz natalnu kartu pronađe tvoj problem. Dakle, prvo pročitaj probleme koje su drugi imali, pa pokušaj to da rešiš tako. Ako ne ide onda dođi i NAPIŠI šta si to sve pokušao. Ne može vam drugi pomoći ako ne pomognete sami sebi Quote Share this post Link to post Share on other sites
drgostojic69 0 Posted October 3, 2014 Dovla moze precica za ovaj dip prekidac sa 8 prekidaca. Koji prekidac sta spaja Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted October 4, 2014 (edited) sta se tacno dobija skidanje tog cuvenog otpornika? nikkako ne mogu da pronadjem sta se tacno dobija njime. ako moze objasnjenje bio bih zahvalan. hvalaaa Edited October 6, 2014 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted October 4, 2014 ispravka na windows 8. multiscan radi ali scan nece. da li ko ima instaliran scan na osmici i da radi? sutra cu pokusati ponovo. nije mi samo jasno kako mes radi a scan nece?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted October 5, 2014 Probaj da ga pokreneš/instaliraš u kompatibilnom režimu npr. XP SP3. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted October 5, 2014 Procitaj unazad par strana,siguran sam da ima objasnjenje na tvoje pitanje. Pricano o tome vise puta Quote Share this post Link to post Share on other sites
nowak24 0 Posted October 5, 2014 pronasao. danas radim ali sutra se skida otpornik pa da vidimo sta ce bitiii hvalaaaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
