Dovla 9 Posted June 25, 2014 Hoće. Kada je prekidač u krajnjem desnom položaju ponaša se isto kao i bez prekidača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SmallFootman 0 Posted July 4, 2014 Pozdrav svima , evo ovako slika ce reci sve zanima me da liSu driveri ili firmvare ili ne znam sta vecu pitanju je cantie car v3.2.... Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tmrki 0 Posted August 2, 2014 Izvinjavam se ako je bilo pitanje ali treba mi hitan odgovor.Da se sa Elm 327 ver1.5 obd II bluetooth i android Torque Pro mogu očitati greške na Punto-Zastava 2009. god., 1.2 benzinac?Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 789 Posted August 2, 2014 Ako može mala pomoć, stigao mi je danas BT ELM327 Mini, mislim da je v1.5, tako ga bar Torque čita, iako je u oglasu na KP pisalo v2.1, ali nebitno. Uspem bez problema da uspostavim konekciju na Bravi JTD, ali ni jedan jedini očitani parametar nije tačan, tipa ler gas mi je na 212rpm, čim krenem on očitava da već idem 255kmh i tako neke nebuloze... Isti adapter, nakačen na Merivu 1.3mjet radi besprekorno, sa istim telefonom / softverom... Probao sam Torque Lite, Torque Pro i neki OBDII Scan Master, svi čitaju iste pogrešne podatke. Jesam li kupio nešto što je nekompatibilno sa mojim ECU-om ili? Naravno, preko EcuScana na lapu sve čita savršeno, nije do auta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 789 Posted August 3, 2014 Evo danas isprobano i na Alfi 156 JTD 115, ista stvar, idle 224rpm, coolant temp 215C... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted August 4, 2014 Ja bi to vratio ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 4, 2014 Neki uređaji (ne samo ELM327) imaju problem sa CAN čipom što se uglavnom manifestuje (pored već opisanog) i kroz nemogućnost pristupa ABS-u, vazdušnim jastucima i sl. Ono što često zbuni jeste da na drugim vozilima radi kako treba. Dešava se da kada se testira na istim vozilima na jednom hoće da radi, a na drugom neće. U takvom slučaju taj problem se dovodi u vezu sa "čačkanjem" ECU-a bilo da se radi o pomeranju kilometraže, čipovanju ili možda samo zameni (crk'o stari pa stavljen drugi). Nažalost, ne postoji tačno objašnjenje zašto se to sve događa kao i 100% sigurno rešenje kako prevazići problem... uglavnom se svodi na zamenu za drugi ili kupovinu drugog modela. I da... može se dovesti u vezu i sa onim otpornikom, ali se taj problem češće manifestuje na drugačije načine... obično pravi problem na svim automobilima... ali sam skoro siguran da Vule nema taj problem jer njegov auto nema CAN magistralu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted August 8, 2014 Zna li neko, postoji li program poput FES mobile za android ?Prakticna stvar je koliko vidim da u ovoj verziji za Win mobilni uredjaj ima opcija sa aktuatorima , itd.Ne moram valjda da menjam sad i telefon ?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 12, 2014 (edited) da lije ovde protokomer u pitanju ili nije.Predpostavljam da je ovakvo odstupanje zato sto je zatvoren egr.Prvo je Engine speedDrugo je Intake air quantityTrece je Desired intake air quantityCetvrto je Boost pressure Edited August 12, 2014 by deki87 Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 13, 2014 da limoze na osnovu brojeva softvera koji se procitaju preko mes-a da se vidi negde da lije fabricki softver ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
luka78 8 Posted August 23, 2014 (edited) Ako bi sa ebay zelio sebi naruciti ovaj interfejs za dijagnostiku, sta da trazim (da mi moze ocitati i airbag i abs)? Ne mislim profi vec nesto ovakvo kao o cemu sto se pise ovdje na forumu. Vidim ima milion nekakvih varijanti uredjaja pa znam ;-). Da mogu na lap prikljuciti, znaci USB varijantu. Hvala Edited August 23, 2014 by Luka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 24, 2014 Imaš na temi opisano kako se gleda tabela u kojoj pronađeš svoj auto i vidiš koji su ti uređaji potrebni. Za ELM327 je veoma zeznuto naručiti ispravan uređaj jer ima milion varijanti pa tako ima onih koje rade, one koje moraju da se modifikuju i one koje ne rade... i nikad ne znaš koju si kupio jer u istom kućištu možeš dobiti sve tri varijante... Quote Share this post Link to post Share on other sites
denmlaa 5 Posted August 27, 2014 Pozdrav ljudi ! Pre neki dan sam kupio elm 327 usb dijagnostiku , skinuo software multiecuscan i uspem samo na engine da se konektujem , kada probam na abs da se konektujem izbaci mi pogresan interfejs i trazi vag ili obdkey , kako da resim ovo ? Inace ovo sam i kupio prvenstveno zbog absa , jer mi izbacuje gresku absa na kontrolnoj tabli i ne radi mi abs ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted August 27, 2014 Pa daj mu to sto ti trazi to jest vag com interfejs Trebao si da pitas pre nego sto si kupio interfejs.Pogledaj ovde sta je uslov za spajanje na ABS za tvoje auto http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Quote Share this post Link to post Share on other sites
denmlaa 5 Posted August 27, 2014 Znaci li to da sam kupio pogresan uredjaj , ili moze nekako preko ovog da se ubaci taj interfejs ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 317 Posted August 27, 2014 Kupio si pogresan uredjaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted August 28, 2014 Izvinjavam se ako je vec bilo reci o mom sledecem pitanju. Procitao sam dobar deo teme, ali 100 stranica je ipak mnogo ;-) Imam ELM327, verzija mislim 1.3 i Multiscan 2.1 free. Stilo mi prijavljuje gresku volana (Pow. Steer Failure) ali je software ne vidi.Da li mi treba neki od adaptera, licencirana verzija ili je neki problem u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted August 28, 2014 Odes na mes-ov sajt i imas tabelu u kojoj nadjes svoj auto i procitas sta ti treba od interfejsa i adaptera, a moguce da treba i registrovan softver, ali mislim da to i sam program ispise kada probas da pristupis a verovatno da i na sajtu pise sta moze sa free a sta nemoze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 317 Posted August 28, 2014 Meni na Puntu cita volan sa ELM-om, ali samo sa registrovanom verzijom. Free cini mi se cita samo Engine ecu. Najlakse ti je da nadjes neku "narodnu" verziju programa Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted August 28, 2014 (edited) Hvala, pregledao. Navodno mi treba Adapter 1, a pise da se cita free verzijom.E sad fora je sto ja mislim da sam to vec cistio jednom, sa free verzijom i svojim ELM-om, ali nisam 100% siguran, davno bese. Ako ima jos neko ko je imao gresku volana, neka napise cime je resio. Ako nema druge, uzecu adapter 1... Edited August 28, 2014 by vicaNo Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted August 29, 2014 Uzeo adapter, sredio gresku, sad sljaka. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
andy91 0 Posted September 6, 2014 Za Grande Punta treba ELM327 i žuti adapter. ELM imam, ali adapter moram nabaviti..Jel to ovohttp://m.ebay.com/itm/151015670657?nav=WATCHING_ACTIVEIma tko kakvu preporuku da se moze naručiti negdje drugdje?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted September 6, 2014 Pogledaj na ovoj temi Fiat/Alfa/Lancia dijagnostika - Vlaka d.o.o. Quote Share this post Link to post Share on other sites
