brus 0 Posted April 9, 2014 kakva je razlika izmedju ova dva adaptera i da li se mogu vrsiti prepravke na oba Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 9, 2014 Kad pustim na mes-u dizne da ocitava tj korekciju ne pokazuje nista stoji samo mg,zna li neko zasto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemmen 0 Posted April 9, 2014 drugari pls pomoc - treba da pregledam neke alfe (kupujem) pa bih voleo da ocitam realnu kilometrazu i da li uopste moze da se ocita predjena kilometraza ako je npr nekoliko puta vracana - imam laptop, sta mi jos treba...molim vas za detaljan opis posto prvi put planiram sam da odradim to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 9, 2014 Za ocitavanje kilometraze ti treba neka ozbiljnija dijagnostika, obican KKL ne podrzava, ja barem nisam nasao tu opciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m.deki 1 Posted April 16, 2014 (edited) Da li je neko pokusao da se poveze na FIAT 500L 1.4 i na koji nacin? Pozdrav Edited April 16, 2014 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted April 16, 2014 ja. bluetooth , na cd dobijes aplikaciju za android i sve vidis Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted April 16, 2014 Sta bi trebalo da se desi na Stilu kad u Body compu,preko MES-a,omogucim "headlight auto switch-on" ?Znaci u adjustment odradi "enable",zatim uradim proxy alignment,prijavi da je obavljen i nista se ne desava.Mislim,valjda to znaci da sam pali farove,ali kod mene nista.Mozda ima veze to sto elm327 "vidi" moj body ECU kao MF body,a mozda je stvarno nabudzen MF body u moj auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 19, 2014 Drugari potrebna mi je Vasa pomoc, opravdano je moralo na laptopu da se obori sistem i da se iznova podize. Drugar koji mi je to radio izbrisao mi je MES i FES. Obe verzije su bile bez vremenskog limita i bilo kakvog ogranicenja ( pune verzije ).Da li neko ima i da li mi moze poslati na pp, hvala unapred na razumevanju i podrsci. Iskoristicu priliku da cestitam svim clanovima Uskrsnje praznike i da im pozelim sve najlepse. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted April 19, 2014 ^Evo dobri moj imenjače. http://goo.gl/aJQE3E Quote Share this post Link to post Share on other sites
brunci 1 Posted April 21, 2014 Pozdrav! Trebam pomoc! Naime kupio sam ELM 327 kabel i radi uredno spajanje preko FES-a. Ono što mogu raditi je samo dijagnostika motora i citanje te brisanje gresaka. Citao sam da treba samo skinuti otpornik R04 i da mogu pristupiti svemu osim abs i zracne jastuke. Raskopao sam ELM 327 adapter i unutra je sasvim druga tiskana plocica. Ako netko zna koji otpornik da skidam? Pretpostavljam da otpornik pod brojem 121? Evo slike, isprike na slikama jer nisam mogao bolje. Sve je toliko sitno. Otpornik 121 se bolje vidi na drugoj slici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted April 21, 2014 Da to je taj otpornik. Samo sačekaj da još neko potvrdi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 21, 2014 To je taj. Skidaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 21, 2014 Hvala puno imenjace, ovih dana cu isprobati kako radi. Imacu potrebu da koristim na puntu (mislim da je 98 god.) tropinskikabal. da lije na njemu potrebna neka modifikacija i kako je izvesti a da se ne razbuca 16-pinski prikljucak. Hvala na savetu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 21, 2014 Drugari interesuje me da lije neko koristio: - digimoto 5.2.7.1 - ProScan 5.9 Kakva su iskustva, gde se bezbedno mogu skinuti i da li je visejezicni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 21, 2014 Da li su to programi za Fiat/Lancia/Alfa vozila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted April 21, 2014 Hvala puno imenjace, ovih dana cu isprobati kako radi. Imacu potrebu da koristim na puntu (mislim da je 98 god.) tropinskikabal. da lije na njemu potrebna neka modifikacija i kako je izvesti a da se ne razbuca 16-pinski prikljucak. Hvala na savetu.Ako hoces da sve bude origigi,da ne razbucavas nista nabavi ovaj adapter http://www.ebay.com/itm/For-Fiat-Alfa-3-Pin-To-16-Pin-OBD-OBD-2-Auto-Diagnostic-Adapter-Connector-Cable-/281306664526?pt=Car_Audio_Video&hash=item417f2f0e4eJesi proverio za taj punto da li moze elm ili kkl posto je kod mene 3 pinski konektor i samo kkl radi,elm ne podrzava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted April 21, 2014 Da li su to programi za Fiat/Lancia/Alfa vozila? Univerzalni softver. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 21, 2014 @ Tox Imam taj tropinski kabal, ne znam gde sam procitao da mase ( 4 i 5 pinu ), nisu fabricki uradjene ako se nevaram. A programe je BaneTV u svojim postovima napomenuo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 22, 2014 Univerzalni softver.Znam. Imam taj tropinski kabal, ne znam gde sam procitao da mase ( 4 i 5 pinu ), nisu fabricki uradjene ako se nevaram. A programe je BaneTV u svojim postovima napomenuo. 1. Nisi odgovorio na pitanje. 2. SVE je objašnjeno u temi u kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 22, 2014 Slazem se sa tobom Dovala. Juce sam redom od pocetka same teme trazio taj podatak. Ali znate kako se kaze, kad ti nesto zatreba, bas ti se neda.Ja isto mislim da sa kkl i tropinskim kablom, moze da se odradi punto 98 god. Cak sam ubedjen, da sam na forumu procitao o popravci tog tropinskog kabla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 22, 2014 Uh clanovi, upornos se isplatila, na nasem forumu sam nasao ovu temu koja glasi: marko7930 November 2013 - 20:19 problem je bio u tropinskom konektoru... "minus" zica je vezana na pin br5,a pin br 5 na vagcom-u je minus signala a minus akumulatora treba da bude na pinu br 4 ... stavljanjem minusa sa akumulatora na pin br4 vagcom funkcionise Quote Share this post Link to post Share on other sites
brunci 1 Posted April 22, 2014 Javi rezultate Evo javljam rezultate: sve radi super. Još jednom hvala svima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
