deki87 7 Posted February 10, 2014 (edited) Da li je normalno za pedalu gasa da kada nije pritisnuta track 1 bude 0.723v a track 2 bude 0.371v pa padne na 0.005v i tako varira, a kada je pritisnuta do kraja track 1 bude 4.223v a track 2 bude 2.121v pa padne na 0.010v pa se podigne opet? I cini mi se da bolje vuce kad je hladan motor nego kad se zagreje. Edited February 10, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted February 10, 2014 Ajde postavi sliku pa da pametujemo ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 10, 2014 Pedale nemam imam drugih sad cu da okacim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 11, 2014 @deki87Da si prelistao makar ovu temu, znao bi da postoje ELM327 sa problematičnim pločama koji ne mogu da pristupe modulima na CAN-u. Najčešće je potrebno skinuti jedan otpornik, mada se dešava i da ne može da se reši. Ako hoćeš, rastavi svoj ELM pa okači slike da vidimo kako izgleda i da li možeš rešiti problem sa skidanjem otpornika. Evo neke slike ako se vidi nesto dal moze da se prepravi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 11, 2014 Baci pogled na par postova počevši od ovog I vidi kako da slikaš ploču. Ovako se ništa ne vidi Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 11, 2014 Ok. Ne isplati se da se mrcka ovo jer je kod njega izgleda jedna ploca nije isto kao kod mene,ja imam dve ploce koje su spojene lemovima tako da ako hocu da ih odvojim mora da se razlemljuje a to mi se bas i ne radi da ga prejebem nacisti inace vidi se oznaka r4 i ima veoma mali otpornik na toj oznaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted February 12, 2014 Kakve veze koliko ploča ima? Kod tebe imaju dve jer je trebalo sve spakovati u malo kućište. Slikaj lepo svoje ploče u visokoj rezoluciji tako da može da se zumira do nivoa da se vidi šta piše na ploči i na elementima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 12, 2014 Ne mogu da se razdvoje ploce bez lemljenja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted February 12, 2014 Pa nemoj da ih razdvajaš. Samo ih lepo slikaj iz svih uglova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mosho 0 Posted February 22, 2014 Znam da ce neki reci da je vec pisano o tome, ali je tema ogromna. Ovako, u pitanju je povezivanje programa scanemaster-elm v2.1 preko elm327 sa fiat bravom. Kada izaberem virtual usb prepozna interfejs ali se nece nakaci na ecu UNABLE TO CONNECT, a preko FTDI nece ni interfejs prepozna. Ovaj kabl inace mi odlicno radi sa FES-om i MES-om takodje. Da li ovaj program inace radi sa edc15c7 ili je do kabla :-D? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted February 24, 2014 Situacija je sledeca. EOL programming i primena u autoidustriji?U nacelu , znam sta podrazumeva isto ali mi nije najjasnija primena kod rada uredjaja u automobilu. Imam slicnu situaciju pa ako ima neko neko jednostavno objasnjenje...Uredjaji rade redovno i jasno mi je da nema potrebe za usaglasavanjem ali bih voleo da imam malo puniju sliku o tome.Sliku sam iskoristio sa jednog ruskog foruma gde nisam nasao konkretan odgovor ili mi je promakao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BoboBC 0 Posted March 15, 2014 (edited) bu,citam,citam...pobeleo vec dva dana...kupih ovo VAGKKL+FIATECUSCAN http://prntscr.com/315c6a i sve lepo i nekako se snasao pomocu foruma ,ali nikako da udjem u airbag da obrisem greske zbog cega i kupih kablic...sve sam probao,gledam na google vec dva dana i sad pred zidom stojim i nemam pojma sta dalje...Fiat Punto 1.2 8v 2001 je u pitanju, motor i sve pristup ok i nema problema,prebacim prekidac nema pristupa airbagu...ako neko ima ideju,a pre svega volju da mi pomogne Edited March 15, 2014 by BoboBC Quote Share this post Link to post Share on other sites
BoboBC 0 Posted March 17, 2014 jbg cekajuci Godoa nasao sam resenje ,obrisao greske airbaga i ne vadi mi oci vise,evo delim kao pravi forumas sa vama http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=255&p=14057&hilit=vagkkl+airbag#p14057sto rekose,tipicno za kineze ,jeftino,radi poso samo da nema ovih bugova ,ko se ne snadje popizdi i baci misleci nema dok ne platis masno...jedino sto kod mene nije bila kao na linku zalemljena za 4. i 5. pin vec za 2. svejedno kineska lemilica sredila stvar kome treba diag za fiata tu sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted March 18, 2014 Multiecuscan 1.7 full verzija,radi provjereno https://mega.co.nz/#!zEAwka5Z!OyP-LymAuI90O4ROoR_eYWtj_Od_hV7E0amwFfRbUSU Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted March 22, 2014 Radi ali je free nije full! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted March 22, 2014 Registruj pa ce biti full,imas instrukcije Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted March 31, 2014 Pazite: mes1.7 registruje se upisom kljuca iz spiska ali se prethodno promeni serijski broj particije(sve je u kreku)Sta je serijski broj: particija dobija serijski broj po formatiranju i trajan je do sledeceg fornatiranja.Medjutim, neki drugi program cija je instalacija i registracija takodje vezana ha "hardware ID" tj za serial particije mozda tada nece raditi,pa ponoviti i njegovu instalaciju.Ali nista nije opasno za rad.Medjutim nova verzija MES1.8, prepoznaje ovu podvalu i ponistava registraciju mes1.7...!!!!!Tako da ne koristite 1.8 ako ste vec krekovali 1.7Ako ipak pogresite, samo ponovo registrujte 1.7Ako nekome nije bas jasno neka pita ponovicu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fireman 0 Posted March 31, 2014 Pozdrav drugari!Imam problem sa bodi modulom na fiat cromi 2006 god,zanima me da li odgovara modul od fiat stila 2006 god? pOzdrav i hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veka 0 Posted April 4, 2014 (edited) gde mogu da skinem scanmaster ili neki slican program za dijagnostiku? Edited April 5, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted April 4, 2014 Pitaj čika Gugla za torente. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted April 4, 2014 https://mega.co.nz/#!zEAwka5Z!OyP-LymAuI90O4ROoR_eYWtj_Od_hV7E0amwFfRbUSU Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 8, 2014 Sad sam probao registraciju i radi.Hvala puno..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
