nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri,softver i primena (by Banetv)
Narucio sam ELM, vidim da ima na sajtu multiecuscan da se skine program besplatno. Koliko taj program traje (da li ima ona fora od 30 dana ili tako nesto)  i da li mogu slobodno da koristim taj program?
Ima foru da posle 20min korišćenja izbaci, da ne možeš više od 4 parametra da čitaš istovremeno i ne možeš pristupiti modulima koji su u tabeli na sajtu označeni crvenom bojom.
A imaš opciju da prelistaš ovu temu koju stranicu unazad i da rešiš sve te probleme. ;)
Aha, sve stranice teme sam procitao, ali svi linkovi nekih krekovanih program FES ili MES su zastareli ili su clanovi razmenjivali izmedju sebe. Koji program ti koristis Dovla i da li neko od clanova ima crekovanu verziju nekog programa?
Moze li mi neko sa sigurnoscu reci sta moze ovo malo cudo v1.5 mini ELM327? Da li je on istih mogucnosti kao i standardan bluetooth model ili onaj sa USB konekcijom? Da li se preko Multiecuscan moze povezati sa body compom? Radi dobro za motorni racunar (Bosch) ali mi na ostalim modulima javi da nema konekcije ELM327 sa ECU a ne znam sto. Kacio sam za sada samo na Alfu 147 1.9JTD. Hocu da obrisem upozorenje `rear hatch open` koja mi se javila a nista nije dirano (brava gepeka radi normalno, otvara, zatvara...). Takodje me zanima koji je program najbolji za Fiat grupaciju i sta zapravo ne mogu da radi preko ovog uredjaja.
http://static.kupindoslike.com/ELM327-OBDII-NAJNOVIJI-TORQUE-1-8-4-_slika_O_15770241.jpg
http://static.kupindoslike.com/ELM327-OBDII-NAJNOVIJI-TORQUE-1-8-4-_slika_O_15770237.jpg
Evo da i ja pitam nesto sa pocetka teme, listam listam ali nikako da nadjem ono sto mi treba... Za ELM327 sam pokontao spajanje zica u onaj mali prekidac... E sad da litako isto
napraviti i za KKL??? Na istu foru na 7pin kaciti pin 1, 3, 7, 9 ili nekako drugacije????   :nuke:
Mada meni je samo zbog airbagova potreban KKL.... Ako neko zna nek napise ili stavi link, 3h vec citam :coffee: , vracam se nemogu da nadjem...  :book:
Nemam vise strpljenja da trazim...  :geek:
Edited by cobra11
@mig
To "cudo" bi trebalo biti isto klasican elm samo sto je bluetooth umesto usb kabla.
Nisi spomenuo sa kojim programom si se kacio a otprilike najbolji za "talijane" je Multiecuscan o kome se ovde toliko pisalo.
Ako nece da ocita neke module moguce da ga treba modifikovati sto je objasnjavano nekoliko postova pre (skidanje otpornika sa ploce elm-a).
A naprimer za kacenje na ABS treba modifikovati elm sa dip prekidacem da bi mogao da radi na drugim pinovima (isto objasnjeno u nekoliko navrata).
Za airbag ne mozes da se nakacis sa elm nego ti treba kkl interfejs.
To sve mozes da vidis sta i kako u tabeli podrzanih vozila na MES stranici.
@cobra11
Da,kkl se modifikuje isto kao elm
Hvala, danas idem po dip prekicace i malo cemo se poigrati...  :clap:
Ako dobro citam semu za Alfu 147 1.9JTD bi trebalo da bez problema udjem u Marelli Body Comp, Boot TRW jer stoji samo ELM bez adaptera (adaptreri su za ABS, AirBag, ASR)...a meni ovde javi da nema konekcije sa ECU. Imam Multiecuscan 1.7 registrovan. U motroni racunar udjem normalno isto i za Service Interval, Can Info, NAV Marelli. Jedino ako za neke module auto mora da bude startovan, tj. da motor radi. Ovo sam koristio samo na MAR poziciji
Da li se na danasnjim ELM327 kolnovima mora izbaciti onaj otpornik, moj je super mini model pa nema mesta da se nesto bas dodaje
Nema pravila na kojima se treba izbaciti a na kojima ne,sve zavisi od garaze do garaze gde kinezi to sklapaju i po kojoj semi. ;)
Najbolje da ga otvoris i pregledas ili slikas i postavis ovde ako ti je toliko stalo do body ecu-a.
Svi koji imaju oznaku 1.5 moraju da se rade. 1.4 ne moraju ali njih je sada teze naci.
Takodje sada se sve cesce javlja problem da elm-ovi stizu "zaliveni" tj. ne mogu se otvoriti a da se kuciste ne osteti, tako da obratite paznju kada kupujete...
Pozdrav imam jedno pitanje,da lielm 327 bt v2.1 moze da radi na fiat stilo 1.9jtd 2001god??
I koji program je potreban?
Edited by deki87
Da ali nema konkretno za to godiste me interesuje da lida uzimam ili ne?
Možda nema za to godište (a ima), ali ima najmanje 10x objašnjeno kako se proverava.
Takođe, ima napisano i da ne postoji ELM327 BT 2.1 i da se oni sada prepoznaju uglavnom po slikama.
Takođe, ima napisano i da postoji problem sa ELM327 (i USB i BT) da neki neće da rade na CAN liniji i šta u tom slučaju treba uraditi.
Takođe, ima napisano i koji programi se koriste, a ima i par linkova gde se mogu skinuti.
Sve ovo su ljudi pisali iz dobre volje, besplatno, da pomognu. I sada, pošto tebe mrzi da gledaš, čitaš i pretražuješ (i ne samo tebe nego svakog ko dođe nov na forum) vi se pišate po tuđem trudu u koji je uloženo vreme, energija i dobra volja, sa idejom "dobro ja sam samo pitao šta je problem da se napiše u jednoj rečenici?!".
Pa nije problem. Odgovor na tvoje pitanje je kraći od ovog mog posta. Ali kad dođe vas 50 onda je to 50 "kratkih jednih rečenica" svakome za njegovo dupe da ne mora da troši vreme i energiju već da mu neko sažvaće i proguta ako može, tuđe vreme ga ne interesuje. A što je najgore, već je sve sažvakano...   :thumbdown:  :thumbdown:  :thumbdown:
D ali neko moze da mi objasni koji su u fes-u parametri za map,maf,overboost ventil i pritisak turbine i koje su njihove normalne vrednosti da bih ocitao i uporedio???
I sta znaci opcija aktuators?
spojeno
