Coa123 0 Posted November 18, 2013 Baš taj. Dok je auto ugašen, konektuje se i čita sve parametre, ali čim upalim auto, win izbaci dole poruku da ne prepoznaje usb... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 18, 2013 Mislim da to nije do softvera,pre ce biti hardverske prirode.Kakav interfejs imas,jel imas tropinski adapter ili ide direktno obd ?A jesi probao da upalis motor pa onda da kacis dijagnostiku,jel isto ne vidi interfejs?Jel ti elm prepravljan (prelemljavani pinovi) ?Ako imas od nekog da probas drugi elm,mozda dobije neke smetnje sa svecica ili slicno pa se "zabaguje"...Bas je cudno to sto ti nestane adapter kad radi motor,ne bi trebalo da ima ikakve veze ako vec radi sa ugasenim motorom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted November 18, 2013 Imam vagcom kkl bez modifikacije i 3pinski adapter. Probao sam i da upalim auto pa ubodem usb ali opet ista poruka win-a... Cim ugasim auto, win prepozna usb i konektuje se na ecu... Počinje da nervira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 18, 2013 Istu kombinaciju imam i ja samo nemam tih problema osim sto puca veza samo prilikom verglanja.Na topinskom kablu imas 2 krokodilke koje idu na plus i minus ,crvenu i crnu,probaj da spojis samo jednu,nisam siguran koju probaj sa kojom radi,crnom ili crvenom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted November 18, 2013 Probao samo +, samo -, obe, a i da ih ne spojim i nece... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 18, 2013 Kod mene radi bez problema . Punto 2 , 1.2 sa 8 ventila , Elm usb . Quote Share this post Link to post Share on other sites
presretac 0 Posted November 23, 2013 Kod mene radi odlično 1.3 mjet punto,ELM327,KL i bluetooth svaka čast. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 24, 2013 Kod mene radi odlično 1.3 mjet punto,ELM327,KL i bluetooth svaka čast. Koga ti presreces "Presretac" ? - Tarasane ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 24, 2013 Nešto gledam Multiecuscan pa mi neda mira jedna stvar . Upisivanje odometra ili kilometraže može samo na više , to je jasno . U napomeni stoji da ne može fora sa upisom 999,999 i potom voziti par kilometara da se resetuje na " 0 " . Moje pitanje je šta se dešava sa prikazom kilometraže nakon upisa 999,999 ? Ako niko ne bude znao onda ću na mojoj staroj tabli probati ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted November 24, 2013 Možda ostane na 999.999 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dior 0 Posted November 28, 2013 Da li neko može da okači link,tabelu sa idealno očitanim parametrima za stila,dizel-benzin,pa da to bude neka zvezda vodilja ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kovac77 0 Posted November 28, 2013 Da li neko može da okači link,tabelu sa idealno očitanim parametrima za stila,dizel-benzin,pa da to bude neka zvezda vodilja ?E svaka cast,dobro si se sjetio.To bi bilo vrlo korisno mnogima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 28, 2013 A i za Punta ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 29, 2013 Zar nema u MES-u opcija za poželjne vrednosti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 29, 2013 Probam pa javim . Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted November 30, 2013 fiat brava 1.6 '96godvagcom 409.1 usb + tropinski adaptervagcom instaliran i ok ali ne svetli lampica za napajanje na njemu i ne moze da se konektuje na motorni racunar...sta moze da bude razlog? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 30, 2013 Vezano za upisivanje kilometraže na 999,999 . Imam staru tablu i kad se spoji i upiše ta cifra izađu samo crtice kad se odvoza par km . Znači nema prikaza ukupne km od tada . Na dijagnostici pokaže kolika je km . Eto i odgovora šta se dešava kad dođe do toga . Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 30, 2013 fiat brava 1.6 '96godvagcom 409.1 usb + tropinski adaptervagcom instaliran i ok ali ne svetli lampica za napajanje na njemu i ne moze da se konektuje na motorni racunar...sta moze da bude razlog?Jesi li spojio one 2 krokodilke na + i - posto vagcom preko njih dobija napajanje?Ako jesi proveri jos unimerom da te zice nisu u prekidu negde u tropinskom adapteru.ako je to sve ok onda postoji mogucnost i da vagcom ima neki problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted November 30, 2013 bio problem u tropinskom kablicu...doveden minus na pin 5 a treba na pin 4 da bi vagcom radio...pin 5 je na vagcomu minus sa kompa Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 30, 2013 Trebalo bi na oba da je masa,na mom vagcom (kkl) interfejsu su unutar njega prelemljeni pinovi 4 i 5.Ali dobro je da si provalio u cemu je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted December 1, 2013 sad su prelemljeni i kod mene :-) eto savet koga bude to mucilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted December 5, 2013 (edited) vag com kkl nece da konektuje na ecu...na testu interfejsa napise access denied usb portsta moze da bude uzrok? Edited December 8, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted December 5, 2013 To i mene zanima. Samo kontakt, pronađe interfejs i konektuje se, upalim auto, ne može pristupiti usb-u i ne vidi interfejs... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted December 6, 2013 @marko79 Verovatno niste podesili COM port kako treba ili uređaj nije povezan na vozilo, tj. ne dobija 12v. @Coa123 Ukoliko uređaj na kontaktu radi kako treba, deluje kao da postoji problem sa napajanjem kada je vozilo upaljeno. Proverite koliki je napon na akumulatoru kada je vozilo upaljeno. Evidentno je da problem potiče od vozila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted December 7, 2013 uredjaj je povezan i podesen je com port ...sve je u redu dok ne zakacim tropinski konektor na auto...tad izbaci blokadu pristupa ...to isto i napise u pokusaju konektovanja sa multiecuscan Quote Share this post Link to post Share on other sites
