banetv 3 Posted August 26, 2010 Sve sam to već pručavao ali nisam hteo da opterećujem forum i obeshrabrujem ljude u startu. Evo zašto: cena kita(neka bude kako kažeš 15€) + poštarina najmanje 10€ + treba imati programer (ja ga imam) http://www.obddiag.net/picprog.html + ne zna se koja je verzija firmvera(verovatno neka starija jer je štite autorska prava firme http://www.elmelectronics.com/ ) + ne daju OBD2 konektor (nije jeftin i treba posebno neručiti !!!) + treba imati radionicu sa dobrom lemilicom (moja je Weller) i bar malo iskustva. I opet je neizvestan rezultat, za dosta veći novac nego gotov ELM. Za prve amaterske korake uradite ono što i ja, navedeno u prvim postovima, i da potsetim radi ECU, ABS i Airbag, a za sitan novac. Ja sam inače u elektronici profesionalac, ali ovde sa vama sam samo amater sa kolima i tako ću se ponašati u razmeni iskustava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 26, 2010 uh samogradnja se nikako ne isplati, jedino onima koji to rade iz hobija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted August 26, 2010 "podvarak" ako ti trebaju otpronici za airbag, imam ih na hiljade i ne znam šta ću s njima. Nemoj da kupuješ, daću ti koliko treba. Samo se raspitaj koji idu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted August 26, 2010 @MilanLakiJesi uspeo da testiras adapter sto ti je stigao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 26, 2010 @Banetv: idu 3R3 0.25W ... ili 3x10R u paraleli ... imas li toga mozda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 26, 2010 @MilanLakiJesi uspeo da testiras adapter sto ti je stigao?nisam. siguran sam da radi salim se malo, mozda sutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted August 26, 2010 @Banetv: idu 3R3 0.25W ... ili 3x10R u paraleli ... imas li toga mozda? Naravno da imam, dobijaš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 26, 2010 ^super, hvala unapred! ... nego mogli bi to da odradimo odjednom sve ako imas slobodno 15min. Znaci skinem volan, ubacimo otpornike, obrisemo gresku ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bolens 7 Posted August 26, 2010 (edited) Još jedan zanimljiv program za dijagnostiku... za mobilne telefone (Android) i bluetooth skenere:TORQUEhttp://www.androidzoom.com/android_applications/communication/torque_flre.html- Customisable OBD2 ECU performance/diag tool that uses bluetooth ELM/OBD/PLX adapters to connect to your car engine management system- Also uses the GPS to provide tracker logs with engine status log- Shows/resets DTC/CEL fault code like a scantool- Dyno HP/0-60- Send to web or email CSV/KML- HUD/MPG- Knock- Turbo boost ... i verovatno dobar za trening živaca. Bacite pogled na header ekrana... not connected, not connected, not connected... Edited August 26, 2010 by Bolens Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted August 27, 2010 @banetvhvala na linku ! Uspešno sam instalirao program. a sada malo pitanja: koji kabel preporučujete za Stilo dec. 2004 1.9jtd?vidim ih ima različitih sa nekima se čita sa nekima upisuje,... RS232,usb, BLUETOOTH.Neki u opistu nemaju Fiat ili nema Stila- da li ima razlike ili je to do onih koji prave opise ?Na šta obratiti pažnju, tj ima li razlike u kvalitetu?Većina na kraju ima oznaku B"xx" -koja bi trebala biti za nas tj Stila?Gde mogu videti oznake ECU-a,airbega,.. na autu ili se to isčitava programom?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted August 28, 2010 -Najviše se koriste adapteri sa USB priključkom jer danas mnogi računari više nemaju RS232(serial). Bluetooth je konfor, da nema žica, a skuplji je. Isto radi kao sa USB mada mi se čini da je preko usb malo brži pristup i manje opterećuje starije i sporije računare. Kod bluetootha se koriste drajveri i za bluetooth i ELM, kod USB trebaju samo ELM drajveri. Tvoj Stilo ima OBD2? Trebalo bi po godištu. -Ima još programa za ELM adapter, skinuo sam ih, krekovao ali još nisam probao. Treba da su vrhunski bar po ceni !!! To su: PCMScan2.4 , Scanmaster ELM , i ScanXL Professional 3.2 . -Oznake modula se čitaju programski iz samih modula. Piše i na njima ali ko će da skida i nalazi... Otvori Fiatecuscan, nađi tvoj model kola, pa vidi šta ima od modula (ovo radi i bez adaptera). To što na nekim prospektima nema nekih modela ništa ne znači jer to rade trgovci. Kod jednog ima kod drugog nema a isti. Uz adapter idu neki basplatni dijagnostički programi na CD-u pa možde u njima nema navedeno, ali eto ima bar fiatecuscan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted August 28, 2010 Tvoj Stilo ima OBD2? Trebalo bi po godištu. malko me uplaši.Milim da je to ovaj priključak, ali neka neko potvrdi: Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted August 28, 2010 Jeste,to je OBD2 prikljucak Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 29, 2010 Danas na okupljanju isproban ELM i radi sve kako treba. Zaboravih da kazem da sam uz elm dobio i disk sa nekoliko programa a jedan od njih ima opciju za srpski jezik (evo slicice kako izgleda, ali jedno sto stoji dole "Alfa" i "Opel" pa ne znam da li radi i na Fiatu..?)Ostali programi su EasyOBDII, OBD2Spy, ScanMaster-ELM, scantool_net113win. Sve su demo verzije osim scantool_net113. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted August 29, 2010 Radi taj softver i na fijatu provereno cak daje i iznenadjujuce dosta precizne trenutne podatke ocitavanja senzora, a takodje dobro cita podatke u toku voznje, sve isprobano vec Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 30, 2010 probajte i digimoto kao i dashcommand koji ima realtime cajgere sa mogucnoscu pravljenja svojih skinova Quote Share this post Link to post Share on other sites
krsman3d 0 Posted August 31, 2010 Nesto me interesuje. Moj drug ima neki VAG K+CAN kablic kao ovo. Da li bi to radilo na kapi kod mene sa onim 3pin to obd2 konektorom? Da ga ne cimam ako ne moze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted August 31, 2010 Konačno sam dobio ELM adapter i odmah probao.- Kupovina - sve je prošlo odlično, naručio 12.Avg stiglo 29.Avg. Kinezi su čudo - naručio sam ELM327v1.3 jer je jeftinija a vrši sve poslove (postoje još verzije 1.3a i 1.4 koje su novije i skuplje, bar tada bile). Dobio sam v1.4 baš sa oznakom ELM . Verovatno da napuštaju proizvodnju starijih modela pa su mi za isti novac poslali najnovije.- Adapter - ELM je univerzalni visokokvalitetni dijagnostički adapter sa čipom PIC18F24nn koji je http://www.elmelectronics.com/ oplemenio svojim softverom i nazvao ga ELM32n v1.n (ima dosta verzija za razne namene) a kinezi klonirali i preplavili nas jeftinim a odličnim kopijama. Serija ELM327 je za razna skeniranja ECU na kolima i trenutno je najpopularnija na svetu a sledeći je VAG-KOM. Ovo je koliko da znamo sa čime baratamo. Nije igračka već ozbiljan uređaj bez obzira na cenu.- Softver - Izbor programa za rad sa ovim adapterom je ogroman, ali ne preterujmo jer smo mi ipak "uradi sam" amateri. Postoji univerzalni softver ali je ipak najbolji "namenski" za pojedine marke kola. Mi imamo sreće sa programom Fiatecuscan koji je veoma intuitivno osmišljen i bezbedno doteran da nam čak javi kada pogrešimo model kola. U ranijim postovima sam ga detaljno proverio sa k-line interfejsom moje izrade, a sada sa ELM adapterom. Sa k-line sam radio: ECU, ABS, Airbag.Sa ELM sam probao: ECU, Electric-Steering (servo), BODY komp, SERVICE interval; gearbox nisam probao jer ga nemam na kolimaSERVO: Ima odličnih funkcija pa i podeševanje volana posle popravke!BODY: SERVICE: Nisam stigao da isprobam ni deo od mnogobrojni opcija koje postoje. Koštalo me proko Vlade oko 26€. Veoma sam zadovoljan. Već sam nešto uštedeo nepotrebne jurnjave i novca sa prvim adapterom kad mi je bio crkao MAF senzor. Danas smo kolaga sa foruma "Podvarak" i ja sredili njegov airbag koji nedostaje u volanu i obrisali greške. Sve funkcioniše a isprobaću i druge programe i druga kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 31, 2010 ^Da, resismo danas problem s airbagom, sad je u volanu jedan mali otpornik koji izigrava airbag tako da nema vise lampice za gresku i desni airbag je funkcionalan. Jos jednom veliko hvala Banetu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Steelo 0 Posted September 1, 2010 Jel moze neko da okaci negde fiatecuscan 2.3.1 posto je sad izasla 2.4 verzija a crack je za ovu prethodnu koju nisam skinuo Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted September 1, 2010 Ima ovde: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/attachments/f172/29958d1283337681-fiat-scanner-need-fiatecuscan-v.2.3.1.rar password: DIGITALKAOSDa bi skinuo treba da se registruješ na tom forumu, besplatno je, brzo, a ima dobrih stvari na njemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted September 1, 2010 E ovo cekam! Znaci sada sa tim ELM moze da se ulazi i u ostale opcije? Koliko bi bilo da se to naruci i da li ima neka mogucnost slanja za istocno sarajevo,tacnije lukavicu? Ako mogu info na PM! I da ako moze slika tog ELM uredjaja! Hvala unaprijed! Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted September 2, 2010 Jel moze neko da okaci negde fiatecuscan 2.3.1 posto je sad izasla 2.4 verzija a crack je za ovu prethodnu koju nisam skinuo Ja sam skinuo juce bas taj 2.4 i instalirao kako je Banetv objasnio i kada sam ga pokrenuo gore pise 2.3.1.Svaka cast Banetv Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted September 2, 2010 Svaka verzija fiatecuscana je tačno obeležena. Na poslednjoj piše 2.4 i nije još krekovana. Samo je 2.3.1 "registrovana".ELM može da ulazi u navedeno opcije. Slikaću uređaj. Još jedan link za 2.3.1: http://www.megaupload.com/?d=WUUIX63I password: DIGITALKAOS Quote Share this post Link to post Share on other sites
John 0 Posted September 2, 2010 fiatecuscan ima podrusku za novi bravo, ima za Pandu BiPower a nema za Grande Bice navodno za mesec dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
