Zvezdo 923 Posted August 23, 2012 Da li da skidam ovaj novi program na sajtu? imam registrovanu FES 3.6 verziju s kojom sam zadovoljan. a ovo ni ne znam sta je i kako radi? nece valjda 50e da propadnu hehe? Ja koliko sam za veoma kratko vreme primetio izgleda da nema neke razlike izmedju FES 3.6 i ovoga "novog" multi ecua. Ako sam dobro shvatio ti imas legalnu verziju pa bi trebao videti sa distributerom gde si kupio kljuc da li mozes da predjes na multiecuscan. Trebalo bi da moze ali nisam citao na zvanicnom sajtu. Pogledaj tamo sta kazu ili kontaktiraj distributera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 23, 2012 ^^^ Da, imam legalnu ali me interesuje da li je samo ime programa drugacije ili... citam na sajtu da samo licencni kod treba prepisati na ovom programu i to je to. ali me interesuje da li ima razlike u programu i koji je bolji ako je neko vec skinuo? P.S riknuo mi je senzor radilice ili broja okretaja kako je kome lakse i ovaj FES 3.6 ne cita gresku vec pise greska 05 i nasao sam da je senzor u pitanju. resio sam problem ali mi nije jasno koliko fale program a on nema ime sifre(greske). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted August 24, 2012 Nisam jos ozbiljnije testirao ali ja ga koristim samo u licne svrhe a auto mi je stvarno u top formi pa nemam gresaka ali koliko mi se cini razlike nema (velike) izmedju 3.6 i ovog novog! Skini je i registur i uveri se sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorang 0 Posted August 24, 2012 Šta još koristite od ostalih, manje spominjanih, opcija koje nudi FES/MES program? Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted September 1, 2012 (edited) Pozdrav. Čitajuci ovu temu video sam da caletova dijagnostika vag com 409-1 s kablom kkl moze da cita podatke motora na mom puntu jtd 2002 god. 86 ks. Instalirao sam ecu scan, ali ne mogu da se nakacim na komp auta. Probao sam na Com 3 i Com 5, isao u setings, test, ali nece da se konektuje. Ako nesto znaci instalirano je na windovs 7. Unapred hvala. Edited September 5, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted September 1, 2012 Morate najpre proveriti u Device Manager-u na kom COM portu Vam je instaliran interfejs. Zatim u Settings-u u FiatEcuScan-u da podesite taj COM port. Kada to podesite, priključite interfejs na vozilo, dajte kontakt i uradite test. Ako test prođe kako treba, onda bi trebalo da može i da se poveže sa ECU-om na vozilu. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted September 1, 2012 U device manageru podesen je na Com 3. U setingsu je takodje podesen i prodje test, ali posle ne moze da se poveze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 2, 2012 Povezi kablove sa kompom i puntom, daj kontakt i u settings-u programa imas da odaberes k-line, com port na kome se nalazi i testiras konekciju. Ako je sve ok onda bi trebalo da se poveze bez problema....proveri da li si odabrao dobar model auta, posto sam ja imao slucaj sa bravom da sam izabrao model onaj koji stvarno jeste, ali nije hteo da se poveze pa sam morao da izaberem neki drugi...samo ti je bitno da prilikom odabira modela naidjes na oznaku tvog ECU-a ... ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted September 2, 2012 probacu ujutru da povezem...jos jedno pitanje...na koji COM port da stavim u device menageru?sada je na COM3 i tako radi na caletovom golfu 4... da li mogu bilo koji COM port da stavim samo da se u device menageru i setingsu u multiecuscanu poklapaju ili postoji tacno odredjeni COM koji treba da bude da bi radilo? pozdrav i hvala na svemu Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 2, 2012 Com port ne moras da menjas uopste jer program sam prepozna u koji port je ukljucen uredjaj....program ce da ti ponudi samo jedan port da izaberes (onaj u koji ti je ukljucen kkl)...mislim da bi trebalo u device manager-u, u portovima da se promeni time latency na vrednost 1 (udjes u device manager, pa u com port, pa kliknes desnim na aktivan port i tu udjes u advanced i podesis taj time latency na 1). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leopard 0 Posted September 3, 2012 Pozdrav,Ovdje skinite ispravni loader: http://www.forum.alfaholicy.org/attachments/147_156_166_gt/66326d1345451015-jtd_nowy_program_diagnostyczny_tylko_do_obslugi_jtd-multiecuscan_mhh.rarPostupak:Skinuti i instalirati originalni program : http://www.multiecuscan.net/,Raspakirati i u mapu Multiecuscana ubaciti oba fajla,Pokrenuti multiecuscan loader i to je to.Napominjem da je potrebno skinuti ovu zadnju verziju MES-a iz razloga jer postoje dvije verzije i na onoj ranijoj neradi ovaj loader. Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted September 3, 2012 Sve uradjeno i nece da se prikaci na komp. Ako neko zna u cemu bi mogao biti problem nek se javi, ako ne hvala na savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
priest77 2 Posted September 3, 2012 @LeopardHvala, radi na win8 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 3, 2012 @ punto jtdIz nekog razloga na Puntu mk2a KKL hoće da pravi problem oko povezivanja i prosto odbija saradnju dok mk2b radi bez problema. Probaj sa ELM327 Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted September 4, 2012 To znaci da od ovog kabla nema nista, vec da spremim pare za ELM327? Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 4, 2012 Kod mene na stilu 1.6 16v nece elm327 da udje u service interval reset, kao ni u dashboard...imao sam win 7, a na disku koji sam dobio nije bilo odgovarajucih drajvera (kad sam ubacio adapter u laptop "kaze" da na disku nema odgovarajucih drajvera, vec me posao na neki sajt odakle sam skinuo drajvere, ali opet ista prica)...juce sam reinstalirao sistem i ubacio windows vistu, i opet isto...da napomenem da u sva ostala podesavanja i parametre moze da udje, samo nece u ono sto mi najvise treba... sta da radim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leopard 0 Posted September 4, 2012 Pozdrav,Problemi koje navodiš su poznati problemi elm 327 v1.2, i oni ne mogu ostvariti komunikaciju sa navedenim modulima, za spajanje na sve module potreban je elm327 v1.3 ili 1.4. U samom programu imaš opciju testiranja interfejsa i on će ti reći da liimaš podršku na sve can module. Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 4, 2012 Moj elm je 1.4, kupljen preko foruma...uradio sam mu test i pise da mogu da pristupim svim can modulima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 5, 2012 Evo i nekih slika kako je sta komp prepoznao...inace je operativni sistem je Windows Vista Ultimate ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gedza 0 Posted September 14, 2012 (edited) I ja sam imao isti problem i posle malo izucavanja materije nasao sam da su sve to apsolvirali ovde:http://forum.multiec...=1493&start=130Nije do drajvera niti do Wina (osim kod onih koji nisu znali da to podese), vec do nekompatibilnosti uredjaja. Postoje i uputsva koje drajvere treba instalirati i ostalo.Navodno skidanjem otpornika R04 (kod nekih modela R14) se u vecini problema otklanja problem. Treba to probati, ali je pitanje gubljenja garancije na uredjaj. Ja imam urdjaj ELM327 V1.5a i nisam ga otvarao. Edited September 14, 2012 by Gedza Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gedza 0 Posted September 14, 2012 Ispravka: u vecini slucajeva otklanja problem. Tada navodno radi po CAN protocolima (ISO 15765). Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 16, 2012 (edited) Da javim da sam uspeo da resim problem sa svojim ELM-om (nisam mogao da pristupim resetu servisa, instrument tabli itd...). Fora je bila da se razlemi otpornik R04. Jeste da sam sad verovatno izgubio garanciju na uredjaj jer jer sam ga otvarao ali je bilo na moj rizik i isplatilo se :-)Dakle, ko ima problem sa elm-om na windows 7 resenje je:-skidanje drajvera sa sledeceg sajta http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm,-podesiti u FEC-u port koji je odredio sam racunar,-nadji odgovarajuci model vaseg auta i konektovati.....e sad, ako nece da pristupi nekim modulima (OSIM ONIM ZA KOJE VAM TREBAJU ADAPTERI A TO SU ABS, AIRBAG I ASR/ESP) onda je (na osnovu iskustava mnogih ljudi sa nekih stranih foruma) resenje ukljanjanje tok otpornika koji nosi oznaku R04.Pozdrav... Edited September 16, 2012 by Goran Godjirov Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted September 16, 2012 Evo i slika kako izgleda rasklopljen moj ELM 327 .... Pozdrav, i nadam se da ce ovo nekome koristit. .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragor 0 Posted September 16, 2012 Pozdrav svima,Imam jedan problem vezano za dijagnostiku na fiat bravo-u 1.6 16v 1998god.Ne mogu da pristupim ECU-u.Koristim kkl interface i Fiatecuscan program,takodje imam i 3-pinski nastavak (kabal).Primetio sam jednu stvar,naime u izboru vozila u fiatecuscan-u kada nadjem moj model bravo-a (po godistu,tipu motora itd) ,pise oznaka ECU-a IAW 49F dok mi na ECU-u na kolima pise oznaka IAW 1AF.13.U pitanju je magneti marelli proizvodjac.Prvo sam pomislio da to nije njegov originalni ECU i da je mozda zamenjen i stavljen neki drugi ali sam nasao na net-u podatke da je taj ECU isao na bravo-a i 1998 god. Da li neko ima neki savet,predlog itd sta da radim dalje i kako da resim taj problem?P.S. Jedan lik mi je rekao da i ako pristupim ECU-u,nemam neke vajde jer navodno nema sta da se iscitava i da su to stari modeli ECU-a.Da li je to tacno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gedza 0 Posted September 16, 2012 (edited) Nadji lepo tvoj auto ovde na tabeli i videces sta koji interfejs moze da skenira.http://www.multiecus...hiclesList.aspxKoliko vidim za taj auto moze samo da se radi ABS i Airbag. Nesto bolje su podrzani modeli od '99. godine pa na dalje. Prakticno tu ne mozes nista uraditi. Edited September 16, 2012 by Gedza Quote Share this post Link to post Share on other sites
