Pluto 448 Posted September 25, 2017 1500 din...to je ništa, samo mi reci da li on može naprimer u neki drugi automobil? Samo naravno skinem program za tu marku Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted September 25, 2017 (edited) moze sa programom koji dobijes uz njega na cd-u i sa jos ponekim vrlo ti je bitno da uzmes ELM v1.5 sa ftdi ili pic cipom unutra a ne sa ch cipom, onda MES nece da ti radi, nije bitno dal je plastika ili metal za kuciste Edited September 25, 2017 by mishja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 3, 2017 Zdravo ljudi da li neko zna da li moze sa elm dijagnostikom i programom mes da se procitaju parametri pumpe u rezervoaru da li ima dobar pritisak ili kako vec? I ako moze pod kojom je opcijom? Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted October 3, 2017 Ako mislis da proveris na autu koji si naveo u prijavi nece moci jer je to sto zelis fizicka mera a ne elektricna. Sa manometrom koji se povezuje na sabirnici ili razdelnoj cevi mocices da vidis pritisak i vreme drzanja tog pritiska... Da nezaboravim isprobao sam MES 3.7 i sve pohvale za program... Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted October 3, 2017 Probao sam i ja 3.7 radi bez greške. Sent from my MI MAX using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 3, 2017 Zar ne radi preko kompijutera . Zar joj on ne zadaje koliko da salje goriva ili kako vec. Mislio sam da moze . Jer sam video da dizne mogu da bobine npr. Sve koje vrednosti imaju. Pa sam.mislio da moze i to. Hvala u svakom slucaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted October 5, 2017 On 25.9.2017. at 2:38 PM, mishja said: moze sa programom koji dobijes uz njega na cd-u i sa jos ponekim vrlo ti je bitno da uzmes ELM v1.5 sa ftdi ili pic cipom unutra a ne sa ch cipom, onda MES nece da ti radi, nije bitno dal je plastika ili metal za kuciste https://m.kupujemprodajem.com/Autodijagnostika-ELM-327-OBD2-USB-CANBUS-v1-5-50463186-oglas.htm#mhs0-1507202244863 Da li ova spravica odgovara vasem opisu? : ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted October 5, 2017 (edited) ne valja chip, ja sam uzeo ovaj i radi kao zmaj, povezivanje 2 sekunde https://www.aliexpress.com/item/Best-Quality-ELM327-USB-OBD2-Diagnostic-Tool-Support-All-OBDII-Protocols-Super-Mini-Car-Detector-EML327/32816264866.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ONvfXt u polje color stikliras prvu kocku Edited October 5, 2017 by mishja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted October 5, 2017 (edited) jel ima kod nas? Edited October 5, 2017 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted October 5, 2017 ima na forumu covek koji prodaje sve to spremno za upotrebu, da ne bude da te neko zeznuo kad kupis sa oglasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted October 5, 2017 (edited) moze neli link ili bar gde da trazim to na forumu ? Edited October 5, 2017 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted October 5, 2017 Nick mu je Prijatelj ako ne grešim. Sent from my MI MAX using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 5, 2017 @Prijatelj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted October 5, 2017 (edited) @Miki.Zvrk Mala digresija i molba da na postove odgovaras opcijom "Reply", a ne "Quote". Poslednjom opcijom citiras prethodni post - em je nepotrebno jer se duplira sadrzaj, em ako su postovi duzi tema postaje totalno nepregledna. Naravno, izuzev u slucaju kada ima potrebe da citiras neki raniji post ili njegov deo. Pa cisto da ne idemo "za tobom" po forumu i ne prepravljamo svaki upis, hvala unapred . Edited October 5, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 6, 2017 (edited) Ljudi jedno pitanje. Moj elm je do sad radio na verziji 2.2 mes-u . sve je citao osim airbag i klime ... a ostalo sve prepravio sam ga za to. E sad imam mes verziju 3.7 ali nece da ucita nista sem motora abs asr i servo volana. Sta je tu problem? Edited October 6, 2017 by Lazar357 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted October 10, 2017 sta bi ti jos hteo, treba ti kkl za ostalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 10, 2017 (edited) Problem je bio u verziji radi mi sve kao i na 2.2 ali na 3.6 verziji. Kkl mi treba za airbag i za klimu. A za ostalo ne. A na 3.7 nije hteo na Can opcije . Za proxy i ostalo u sasiji opciji. Edited October 10, 2017 by Lazar357 Dodato Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILO16V 2 Posted October 10, 2017 (edited) 1 hour ago, Lazar357 said: Problem je bio u verziji radi mi sve kao i na 2.2 ali na 3.6 verziji. Kkl mi treba za airbag i za klimu. A za ostalo ne. A na 3.7 nije hteo na Can opcije . Za proxy i ostalo u sasiji opciji. Primijetio sam isto, nedugo sam testirao 3.7 i ipak ostavio v3.6 zbog iste stvari. Zapravo problem možda može biti i u verziji elma? Nedugo sam kupio jedan na ebayu koji radi odlično i na 3.7.. Ali to je jedan od 3 kupljena koji stvarno radi, ima FDTI chip i radi odlično .. Ako gledamo procentualno nemam baš sreće, ali konačno jedan s ebaya koji baš radi kao što piše Usput, ako će nekome biti od koristi, ima stranica na kojoj se prodaju kablovi baš za Fiat/Alfa/Lancia u svim varijantama, sa opisima što koji kabel ili komplet kablova nudi, a kompatibilnost kablova se može provjeriti i po modelu auta. Trgovina je u engleskoj, pa nije da naručena roba stigne unutar 24h, ali 3-4 radna dana po iskustvu. 2 kabla kupljena od njih su 100% ispravna za rad sa MES programom i funkcionalnost je baš onako kao što i piše kod njih.. Za razliku do ebay-a gdje je za mene svaki put kockanje.. Pa eto i link, nadam se da će nekome biti od koristi... http://www.idiagnostics.co.uk/ Edited October 10, 2017 by STILO16V Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted November 6, 2017 (edited) Pozz, koja apk I kako da pratim podatke o dpf? Bravo 1.6 mjet 88kw,probao sve I dpf info ali neće. Imam obd2 kineza, radi ali ne sve. Sent from my LG-H860 using Tapatalk Edited November 7, 2017 by Ivan Spojeno by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 7, 2017 (edited) Treba mes, i kad se nakacis na motorni racunar ides na iscitavanje podataka, skrolujes dok ne nadjes sta te zanima i onda stikliras, imas zapusenost u procentima, ima prosek regeneracija, kad je zadnju uradio, koliko je ukupno regeneracija odradio..... Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Edited November 7, 2017 by Ivan Spojeno sa postojecom temom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted November 7, 2017 @endbringer Nepotrebno otvorena tema je spojena sa postojecom, ako imas dodatna pitanja slobodno nastavi diskusiju ovde . Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted January 10, 2018 Ovaj kabl sam našao u kaseti, verovatno ostao od prethodnog vlasnika. Probao sam da instaliram drajvere kako je napisano na strani br.100 ali kad udjem u MES piše da nije konektovan . Ako neko zna i ako se vidi po izgledu sa slike da li je to elm sa potrebnim čipom i ako jeste da li može neki link s drajverima. IMG_0465.JPG 1.6 mb · Done Quote Share this post Link to post Share on other sites
BobanV 0 Posted January 11, 2018 Da li je neko imao problem sa elm327 u vidu gubljenja konekcije zbog lose fizicke veze konektora i obd porta? Znaci bukvalno moram da drzim rukom uredjaj da se ne bi prekinula veza, tj. kao da pinovi ne mogu dovoljno da pridju. Elm je kvalitetan, nista nije rasklimano, iskrivljeno i sl. samo imam utisak kao da su nedovoljno dugacki za Alfa/Fiat konektore. Na Fordu recimo ''klikne'' kako treba, dok kod Fiat-a ne. Ovakav je uredjaj, i dok ima konekciju odlicno radi, otvara sve module. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted January 11, 2018 Uvukli se pinovi unutra. Meni se desilo par puta. Nema sta da ih drzi unutra pa se pri guranju uvuku unutra. Sent from my SM-J710F using Tapatalk 1 1 BobanV and stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
