Kuvalja 406 Posted March 26, 2017 Nije mi jasno sto porucujete iz kine kad ima ovde na forumu tema gde clan Prijatelj prodaje svu potrebno dijagnostiku sa garancijom, sve ispravno, sve radi, i pri tom jako korektan prodavac, nesto sam menjao i nikad nikakav problem cak je i izlazio u susret na svoju stetu jednom prilikom. A razlika u ceni je ili par evra ili je mozda cak i nema, ali dobijete uredjaj za dan i imate godini dana garancije.Isto imate mogucnost da kupite uredjaj sa prekidacima ako ne zelite adaptere.....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 26, 2017 Jbg ni sam znao.Inace proverio sam ovo stranu , video sam na multiecuscan sajt, ali na sajt se radi i nema nista...A baska iz Makedonije sam tako da...Jel moze da vrsi dostava do Skopje na primer?Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 26, 2017 Nisam u to upucen, a nisam ni znao da nisi iz Srbije, nadji u temama clanske pogodnosti temu o dijagnostici pa to pitaj clana@PrijateljSent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ppzero 0 Posted March 26, 2017 On 3/22/2016 at 1:55 AM, mr.alex said: Ne znam samo da li će moći da stane i da se zatvore vratanca...ne verujem! Hoće. Lično koristim taj već duže vreme, zatvaraju se bez problema. Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted March 29, 2017 U zadnje vreme malo sam poceo da se zanimam za elektroniku. Kupio sam ovaj mini OBD II blutut skener gresaka i ocitavanje padametara, ali ovo je samo neispravna igracka https://m.kupujemprodajem.com/Auto-dijagnostika-Mini-OBD2-ELM327-V2-1-CAN-BUS-44195353-oglas.htm#mhs0-1490798403477 Niti ocitava greske a imam ih, niti daje ni priblizno tacne parametre, recimo za MAF i MAP senzore. Daje cak i pogresne obrtaje, netacnu temperaturu rashladne tecnost i gotovo sve ostalo. On da stanje da je povezan sa ECU, ali dzaba. Nece da radi sa FiatEcuScan-om. Rec je o vozilu Fiat Brava 1.9 JTD, 74kw kz 2001 godine. Pitanje za poznavaoce, da li ce ova dijagnostika vag-com 409.1 da radi na mom vozilu i sa FiatEcuScan-om. Ako nece, imate li neki predlog sta bih mogao da uzmem. Evo linka te dijagnostike https://m.kupujemprodajem.com/Auto-dijagnostika-za-fiat-Vag-KkL-Fiat-sa-prekidacem-43342099-oglas.htm#mhs0-1490803840860 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted March 31, 2017 Ima li bilo ko, jer mi je ovo prilicno hitno. Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted April 1, 2017 Ako si iz bg-a javi se, imam ja kkl kupljen kod vlake pa mozes da probas. P.s. nemam dip prekidac, ali za ecu ti i ne treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted April 13, 2017 Hvala na ponudi. Iz Kraljeva sam. U međuvremenu sam kupio (naletelo mi povoljno čovek ide preko pa je bila rasprodaja) na Delphi diagnostiku, softver je Delphi 2013. Imam jedno za mene bitno pitanje. Već sam kod drugara stavljao vozilo na istu diagnostiku i softver je isti, i kod njega kod očitavanja parametara da ciljanu pa potom moju vrednost, recimo MAF senzora. Kada stavim isto vozilo na ovu diagnostiku nisam dobio ciljane vrednosti da bi ih uporedio sa izmerenm vrednošću, kao što je to slučaj na Alfi 147JTD (slike su u prilogu). Pitanje je kako da dobijem ciljane vrednosti ili pak ako to iz nekog XY razloga kod mene ne može, da li neko može postaviti link ka ciljanim tj. normalnim vrednostima za vozilo Fiat Brava 1.9 JTD, 74 kw, 2001. godište. Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted April 21, 2017 Bilo ko da mi pripomogne oko ovoga što sam pitao u postu iznad. Dakle ne znam kako da podesim program da mi daje ciljane vrednosti. Pojedinci mi kažu da je do vozila. Do sada sam probao na Fiatu Brava 2001 1.9 JTD, Fiatu Stilo 2006 1.9 MJTD, Nissan Micra 2004 1.5 DCi, Dačija Logan 2006 1.4 MPI i nigde neće da mi pokaže prvo ciljanu vrednost (recimo MAF senzora) pa potom njegovu izmerenu vrednost. Ima li ko da zna šta je u pitanju? Ako ne može da se podesi, ima li ko bar link ka stranici gde se mogu videti normalne vrednosti, pa onda da radim poređenja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted May 12, 2017 Na savjet ivana pa pokusam ponovo.Fiat stilo 1.9 jtdnekad davno kupim onaj kabl vag i po uputama na forumu modifikujem isti.Skidao neke driver-e vise ni sam ne znam odakle. sve uredno radilo ocitavalo se se na laptopu. bez i najmanjeg problema.Nakon toga imao kurslus sa laptopom morao da ga srusim. nakon toga on sam povukao driver-e. ma nema sanse da se spoji laptop sa autom. nema sanse. sad sam namjerno ponovo urusio sistem na laptopu samo zbog toga. i necu da krenem dalje dok ne budem siguran koje driver-e i koji mes da koristim u kombinaciji.Windows 7 64 bit na laptopu je instaliran.Sent from my FRD-L09 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted May 19, 2017 On 21.4.2017. at 1:44 PM, Bogi824 said: Bilo ko da mi pripomogne oko ovoga što sam pitao u postu iznad. Dakle ne znam kako da podesim program da mi daje ciljane vrednosti. Pojedinci mi kažu da je do vozila. Do sada sam probao na Fiatu Brava 2001 1.9 JTD, Fiatu Stilo 2006 1.9 MJTD, Nissan Micra 2004 1.5 DCi, Dačija Logan 2006 1.4 MPI i nigde neće da mi pokaže prvo ciljanu vrednost (recimo MAF senzora) pa potom njegovu izmerenu vrednost. Ima li ko da zna šta je u pitanju? Ako ne može da se podesi, ima li ko bar link ka stranici gde se mogu videti normalne vrednosti, pa onda da radim poređenja? Našao sam šta je u pitanju. Moje neznanje, eto šta je! Mislio sam da za svaki parametar treba da pokažu prvo ciljanu količinu, ali nije tako, on pored MAF ventila daje mislim još za dva parametra ciljanu vrednost ali ne i za sve ostale stavke kako sam ja prvo mislio. Recimo, mislio sam da treba da pokaže ciljanu vrednost npr za obrtaje, za napon akumulatora itd, itd... ali naravno da to nije tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted May 21, 2017 Pobrljavio mi Multiekuscan Radio je dobro. Imao sam na kompu verzihe 1.4 i 2.4 obe su bile OK. Sad obe imaju ovakvu startnu stranu. Instalrao sam i najnoviju, 3,6 - isto POgledaje kako iygleda početni ekran Nenoermalono velki fontovi, neupotrebiljiv softver. Imam Assus laptop i win 10. Zna li neko kako ovo da prevaziđem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted May 21, 2017 Smanji veličinu fonta u programu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted May 22, 2017 Da. Upravo sam instaltirao na poslu, i vidim da ima F9 za settings. Od prevelikih default fontova, na laptopu nisam ni video da postoji setings (F9) Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 318 Posted May 22, 2017 To se i meni jednom desilo, jedva provalih kako da smanjim font Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted May 22, 2017 Takodje, ubih se tražeći sto odjednom toliko veliki font, instalirao 100 verzija i na kraju jedva provali sta mu je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martinnis13 1 Posted June 19, 2017 (edited) Pre par dana sam kupio preko interneta ELM 327 (na usb). Imam Fiat Stila 1.6 16V 2004, isprobao sam sve moguće programe kao što su: ODB2Spay, Multiecuscan, ODB Auto Doctor, ScanMaster, ScanTool, PCMScan... I ni jedan po meni ne radi kako treba. Eh sad bih pitao nekoga ko je već imao prilike da se upozna sa time, da li programi ili ELM ne valja ? Jedino kao ovaj ScanMaster ocita greske i na programu ih obrise ali na automobilu još stoje greške... Guglao sam po netu i nista Edited June 22, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted June 19, 2017 Skini TorquePro imas na netu apk regisyrovanih i to sljaka dobro i po meni bolji od svih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martinnis13 1 Posted June 19, 2017 To je druže za telefon aplikacija, ja sam zato gore naveo da je ELM 327 sa kablom. Sve mi se nekako čini da je neka greška do Fiata, na svakom programu što sam probao svuda mi piše "ECU Connection faield" a ne znam zašto ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted June 21, 2017 Pozdrav, Mislim da mora posebna verzija za Fiat. Malo preradjena. Mozda mozes i sam da lemus otpornike ima po netu objasnjenja. Ja sam uzeo sa ebay-a iz Litvanije sve radi. Oko 20e Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted June 22, 2017 Sto ti mutliecuscan ne radi kako treba? Jesi full verziju probao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martinnis13 1 Posted June 22, 2017 Za multiecuscan nigde nisam mogao da crack ili licencni kljuc, ako neko ima bio bih mu zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted June 22, 2017 Mora da radi i demo verzija. Pogledaj port da li je dobar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martinnis13 1 Posted June 22, 2017 Demo verzija kao lepo radi, port mi je na com3 i sve lepo poveze... Ali kad hocu da ga povezem sa kolima izadje mi "Ecu connection Failed" a ne znam zasto.... Mozda ja u necemu gresim.... dok su kola skroz iskljucena (bez kontakta) ubodem kabli u kola pa u racunar, upalim program, dam kontakt samo i onda kliknem da se ptogram poveze.... Ali na primer kad odaberem Fiat-Stilo pa onda za vrata gresku i kad krene kao to da skenira (da se povezuje) tad izbaci "ECU connection Failed". Nadam se da sam ti malo pojasnio sta me muci Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted June 23, 2017 Mialim da demo verzija ima samo priatup motornom. Imam ja na drajvu pa cu ti poslati link. Sent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
