coa565 10 Posted January 18, 2017 Kupio sam skoro elm 327 i interesuje me sledece:Povezivao sam ga na punta 1.9 i sve radi preko multiecuscan. E sad imam placenu verziju autocom cdp 2013 release 1(2.13.1) program i zeleo bi da na njemu koristim elm 327 zato sto moze dosta automobila da se poveze sa njim. E sad u podesavanjima od autocom nadje elm 327 interface i pise test ok ali ne mogu da se povezem recimo sa renault twingo, kada zakacim kabl i idem obd samo mi ucitava i nista se ne dogodi. Gde gresim i moze li ovaj interface uopste da radi sa elm327? Napominjem da na mes odlicno radi sve a na autocom cak ni punta 1.9 nisam uspeo da povezem... Zvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa1234 0 Posted January 19, 2017 On 4/25/2013 at 0:32 PM, dekikv said: ja koristim, imam par narucio sam pa gledam da utopim na limundu a inace imam ELM 327 ver 1.5. torque program je odlican ali ne podrzava svaki automobil, na primer moj punto 1.2 16V hlx 2000 god nece da se poveze sa ECU dok isti auto ista verzija samo godinu dana mladja hoce, dok moj punto radi sa fiat ecu scanom, doduse kaze invalid iso code al tu moram jos malo da cackam oko podesavanja sta i kako. sad gledam da nadjem neki drugi android program koji ce da radi sa mojim automobilom ali slaba vajda, samo je torque odradjen onako fino i konektuje se sa uredjajem bez problema. ako neko zna jos neki android program bio bih mu zahvalan. ozdrav i meni okazuje gresku na untu invalid iso code y .pa me inetersuje kako si ti resio taj problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
VOLK 0 Posted January 30, 2017 Pozdrav kolege,uzeo sam pre neki dan elm 327 pise nesto advanced to je bt verzija. Imam problem oko vezivanja sa ecu na mom stilu,poveze se sa telefonom ali ne i sa ecu. Inace stilo je jtd 2002. Program na telefonu torque.?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
komosarz 0 Posted January 30, 2017 Postovanje svim clanovima foruma. Posto sam prije 6 godina napravio kll interfejs po Banetovim instrukcijama,a on je zadovoljavao moje potrebe ,a posto je doslo vrijeme za uzimanje elm 327 usb,a na trzistu uglavnom vidim verzije 1.5 i 2.1(nema provjerene 1.4 verzije) koji da uzmem?Da napomenem da sam iz BLuke i mogu samo da narucim preko ebay ili slicnih stranih sajtova.Pozz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
odejan 3 Posted February 5, 2017 (edited) kupio prvo bluetooth verziju i imao problem povezivanja sa fiateccu scan,posto u samom programu pise da bluetooth konekcija nije stabilna kupim opet sa usb kabelom znaci imam obe verzije prvo opis za bluetooth elm 327 skopcam na auto povezem preko bluetooh adaptera sa lap topom uparim oba uredjaja sa fixnim pinom za adapter,ucita mi sa neta drivere za novi uredjaj instalira ih preko winupdatedriver,odredi slobodan com port,u podesavanjima eccu scana mu naznacim da je adapter bluetooth verzija i podesim zadani port com,dam kontakt kad lap top prepozna konekciju ,start program sa predhodnim odabirom modela automobila i ok radi povezem se iscita mi sve sto treba itd, medjutim vec sutra ili odmah posle gasenja auta i programa na ponovnom startovanju fiat eccuscana nemogu da povezem i auto sa lap topom ispise da dam kontakt ili proverim vezu i kablove dosadilo mi da se patim pa kupim usb verziju i opet isti problem samo sto nisam nikako uspeo da povezem ni sa fiat ecuu san ni sa drugim programima samo sto sam ovaj puta u podesavanjima zakacio da je sada veza preko lm327 v.1.3 + i opet isto experiod tme konection ili chek kabel konection ako neko zna sta moze biti molio bih objasnjenje Edited February 6, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan Markovic 0 Posted February 5, 2017 Problem ti je u tome sto u laptopu treba da se instalira jedan drajver starije verzije sa kojim elm 327 onda radi a prilikom svakog povezivanja elma sa laptopom on svaki put povezuje sa najnovijim drajverom i onda neće elm da radi pa moraš ručno svaki put da pokrećeš taj stariji drajver tako je bar bilo kod mene na win 10 aevo ti link sa drajverima u zavisnosti koji ti je sistem na laptopu pa vidi. http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/1/0/how-to-install-elm327-usb-cable-on-windows-and-obd2-software Quote Share this post Link to post Share on other sites
odejan 3 Posted February 6, 2017 Pokusao verzija sa bluetooth ide kako si opisao a sa kabelom sa drivreima sto idu uz adapter ne radi ,ne eadi ni cak ni u jednom opisu sa linka sto si poslao Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted February 9, 2017 Da li mozda ima neko link od scanmaster hitno mi treba... Hvala unapred i pozz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladavuj 0 Posted February 16, 2017 (edited) pozdrav,hitno mi treba odgovor(da ne citam 100 strana,nemam vremena) da li moze da se koristi ova dijagnostika na fiat bravo 1.2 16 v 2000god elm 327 obd ll bluet ooth v2.1v ili v1.5v. hvala Edited February 16, 2017 by vladavuj ako ne moze ,moze li neka druga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted February 16, 2017 Ako ima gde da se "ubode" onda može. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladavuj 0 Posted February 17, 2017 pa zato i pitam jel ne znam dal ima prikljucak za dijagnostiku.ima kod kutije sa osiguracima u motornom delu neki prikljucak ,ako je to taj dal trebaju neki kablovi,adapteri? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted February 21, 2017 pozdrav Stvarno ne mogu listati 104 stranice sa mnogim mrtvim linkovima pa oprostite i nemojte me razapinjati na krst. Znaci nekad u maju prosle godine modifikovao kkl kabl i ubacio onaj prekidac. spojio se na stilo-a bez problema. na ecu. u medjuvremenu desila se havarija na racunaru i morao rusiti sistem mjenjati disk..... sad pokusao isto taj kabl da spojim sa autom nema sanse. sistem je win7 64bit. kad ukljucim kabl u usb on ga ocita i povuce neke drivere sa net-a. spojim ga i pokrenem fiat ecuscan. on ga ocita na portu 3 ali da se spoji nema sile. skinuo ove drivere CDM21224 ali oni "ne vide" kkl kabl. Molim vas pomozite jer fakat mi treba a strah me da ne olupam laptop od sto. sta da skinem, koji port, koji setup...... Hvala unaprijed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicbe 0 Posted March 8, 2017 Sta uzeti za Lanciu y 1.2 8v 97.god,elm327 ili vag-kom kkl? (mislim da sam negde procitao da elm 327 nece raditi sa 3-pinskim konektorom) Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iron_Floyd 3 Posted March 11, 2017 Malo off .. nov sam i ne znam gde da postavim ovo.. ali ovu temu vec pratim uveliko.. Pretpostavljam da vecina vas koja se ovde petlja sa elektronikom kao i ja moze da nadje ovo korisnim, popust na na izlicitiranu vrednost 10% za clanove kluba https://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-oprema/Auto-audio-oprema/ALFAROMEO-IPOD-CONNECTION-KIT/55204567 P.S. Molim admine da prebace post u odgovarajucu temu ukoliko sam "jako" pogresio sto sam postavio ovde, smatram da je ova sprava retkost kod nas pa nije bas da se postavi bilo gde.. ali kako god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 25, 2017 (edited) Kupio sam elm327 v1.5a sa usb od AliExpress. I imam problem... Probao sam da povezem sa multiecuscan ali ne valja... Problem mozete viditi na slici Drajver je ok pretpostavljam Evo kako izgleda chip unutra Probao sam na hyndai getz sa scanmaster i je ok radi, cita i brise greske. Ali na moe punto 1.8 hgt ne valja... Edited March 25, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted March 25, 2017 Ne znam da li ce mozda pomoci, ali mu stavi port com4. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 25, 2017 probao sam to... ne samo com 4 nego na svi moguci portovi sto imam dostupno... Koja je razlika izmedju elm327 i vag kkl, shta je bolje za punto hgta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted March 25, 2017 A jel si probao da u polju interfejs stavis OBDKEY 1.40 koliko sam video nekima je i to pomoglo. P.s. stavi bluetooth ako je bt verzija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted March 25, 2017 http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Ovde imas listu za MES i sta ti je potrebno od adaptera kao i od samih uredjaja za multiecuscan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 25, 2017 jok... ne radi ni to, inache elm je usb varijatna samo sa kabel.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 25, 2017 3 hours ago, Shomy said: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Ovde imas listu za MES i sta ti je potrebno od adaptera kao i od samih uredjaja za multiecuscan. video sam ovo,znam... za moje auto moze i so elm i so kkl bez adaptera... zato pitam shta je bolje... koe bi mogao da iskoristim i za drugi auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted March 25, 2017 Sto se tice FLA grupacije u multiecuscan-u na ovom linku gore ti pise sta sve mozes da radis u zavisnosti od ECU-a. Sto se tice drugih automobila elm je univerzalan za "sve" automobile dok sa druge strane vag kkl je uredjaj prvenstveno namenjen VW grupaciji. Za sve ozbiljnije,a i preciznije radove ipak treba malo vise para Quote Share this post Link to post Share on other sites
BumbHGT 0 Posted March 26, 2017 https://www.ebay.com/itm/152303738760 Narcao sam ovo... valjda che bidi ok Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted March 26, 2017 Imaš kod @Prijatelj na forumu i njegovoj temi i za manje para ovaj uređaj. Dostupan odmah, bez bojazni da li će ili ne raditi, mogućnost dobijanja programa ako ti treba i garanciju za ne daj bože! Evo i tema: Sorry tek sad vidim da si iz Skoplja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
