nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri, softver i primena (by Banetv)
2.6 proverena ova verzija na Stilu JTD 115, i proverena na Lancia Y - sve raboti kako treba.
imam jednog kolegu koji ima grande punto, ali je on na odmoru, pa ne mogu da proverim sada sa njim.
Javljaju mi da ne mogu da skinu novi fiatecuscan sa Megaupload. Mnogo je bilo skidanja pa je možda preopterećeno ili smo provaljeni (trenutno ga skida ceo svet odande).
Podigao sam na dva nova servera ali neću javno objaviti linkove već ko želi nake mi piše isključivo na banetv@gmail.com , pošaljite mi MAIL i poslaću linkove i pasvord. Neka još neko napravi link za skidanje. Srećno.
Edited by Banetv
Drugari, ukoliko želite, možemo ovakve programe kačiti na naš sajt odakle ćete moći da skidate programe bez ograničenja. Dostavu programa možete vršiti putem mejla, USB-a, poštom, kačenjem na neki od servisa kao što su sendspace.com i sl. Požemo da otvorimo jedan folder u kome će se nalaziti svi ti programi pa ko želi može da skida po želji.
Ako postoji interesovanje za ovo pišite na PP da se dogovaramo ;)
Nije ni 50€ nešto preterano skupo za trajnu licencu, kad već izdvajate za par interfejsa toliko mogli bi ste i za licencu. Toliko novca uzimaju serviseri za 2-3 dijagnostike kvara, reset servisnog intervala i sl. Zašto onda da ne pomognemo bratku Janislavu i da ga dodatno motivišemo da ovu aplikaciju usavršava maksimalno.
Pogrešio sam link je samo bio preopterećen i sada radi. Evo novi
http://www.sendspace.com/file/x8jz40
password: bane211
@BravoJTD
a da nam ponudi neki popust :) mislim, bićemo mu verna publika, testiraćemo, nudićemo prevode, predloge, rešenja, primedbe... pomoći ćemo mu da usavrši proizvod :)
ja hebiga, jevrejčina, sve plaćam niže ako može... :)
Može i to, neka se jave 5, 10, 15 članova koji žele licencu i rabat namenjen distributeru biće vaš. ;)
  • - 10% off for 5+ licenses
  • - 20% off for 10+ licenses
  • - 30% off for 20+ licenses
Ko želi može odmah da dobije promo code :yes
Ok, ajdmo momci svi ovako, dajmo se skupiti 20torica, i onda imamo 30% popusta, to znači da umesto 50 eur, to bi nas koštalo 35 eur.
Ja sam za u tom slučaju, ajdemo dalje, sledeći :) Bravo, hoćeš li da pravimo spisak ?
Juče sam isprobao novi Fiatecuscan 2.6 na mom Puntu 1.3mjt. Ono što sam odmah primetio je da radi stabilnije. Konekcija-ok, brzina-ok. Aktivirao sam SVE parametre sa upaljenim motorom da vidim da li će da se "guši" ali ne - uopšte se nije javljalo "latency". Ne znam kako je kod drugih, ja sam zadovoljan.
Upravo mi stigaom ELM ,KKL,tropinski reducir kabal za starije Fiate.Probao sam Elm na svojoj 147 i radi sve bez problema.Takodje sam probao i KKl sa tropinskim kablom na Kupeu 20VT i to radi.Tako da sam veoma zadovoljan.Pozdrav
Teško, ovo je minimum koji se traži od autora:
"Requirements:
- Any hardware that runs Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Microsoft .NET Framework Version 2.0 SP1. Free, available from www.microsoft.com.
- K-line connection cable connected to USB/PCMCIA/OnBoard serial port, ELM 327 v1.3 or OBDKey 1.40 interface
- 1.5GHz CPU and better required "
Sad cu da skinem ,stigao mi je kablic pre neki dan pa cu da probam :)
EDIT: Imam problem ne mogu da nadjem crack ili serial za FES 2.6 jel moze neko da mi sibne link na pp ili mail?
Petza - skinuo si ceo radni folder, unutra imaš dva programa "original" (koji ti ne treba) i normalan registrovan (krekovan). Njega samo pozoveš i uživaš. Provereno sve radi dobro. Javi rezultate.
Ovako stoje stvari podesi sam sve lepo u setings-u elm 327 v1.4 imam opcije da izaberem com3 ili com6 sa com6 ga prepoznaje program brzina 38400 ,i tu nastaje problem nece da se konektuje sa racunarom auta ,kaze da proverim kabal ili com-ove :( Sta mi je dalje ciniti?
Mozda je glupo pitanje ali kako to da znam ,kada stavim com6 u setings-u i kliknem test odradi sve i oznaci sa ok ,a kada stavim com3 i kliknem test pise conection is time out
Verovatno je onda na com6, ali idi na desni klik My Computer -> Propertis -> i onda među onim karticama nađeš opciju Device manager.
U tom prozoru onda ideš na COM LPT ports (ili tako nešto) i vidiš na kom COM-u ti se nalazi kabal. ;)
Evo ovako sada stoje stvari oce da se poveze na electric steering ,engine i service ni da cuje... :(
