Mijailović P. 3449 Posted November 26, 2014 Sale, piše inače prilikom prijave... 0000/1234 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted November 26, 2014 Hvala puno...ja sinoc probao,nisam uspeo nista da uradim i brzo sam odustao. Probacu danas da se zezam i valjda cu uspeti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 26, 2014 0000 ili 1234 . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted November 26, 2014 Negdje sam čitao da kod nekih ELM-ova pali i 6789.Pazi da ti je na telefonu u bluetooth podešavanjima uključena opcija da telefon bude vidljiv ostalim uređajima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 26, 2014 U 99% slučajeva se vrte 1111, 1234, 0000 i 6789. Ukoliko nije ništa od toga onda je ili crklo ili piše na CD-u u nekom uputstvu ili tako nešto. Što se tiče "vidljivosti" telefona mislim da to nije potrebno jer ne "traži" ELM telefon već telefon traži ELM Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkocetnik 1 Posted November 26, 2014 Drugari, imam par problema. Kupio sam danas ELM327 mini, skinuo program za PC, prikacio elm na auto, dao kontakt, a ni komp ni telefon nece da ga pronadju uopste... Kad sam pogledao instrument tablu skontam da mi pokazivac za gorivo ne radi. Kad dam kontakt podigne se kazaljka za milimetar, tacno na sam minimum. Pre toga sam vozio i imao sam goriva 3 crte iznad minimuma... Moze li neko da mi pomogne, sta se desava??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkocetnik 1 Posted November 26, 2014 Sredio sam sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted November 26, 2014 Šta je bilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted November 27, 2014 Ni meni nije jasno.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
denmlaa 5 Posted November 28, 2014 Pozdrav ljudi Posto nisam uspeo da nadjem na netu parametre koji se ocitavaju putem dijagnostike i vrednosti koje su u granicama i kolike trebaju da budu , uradio sam par slika sa ocitavanja , pa ako neko zna kolike treba da budu vrednosti i da li su ove u redu nek se javi , btw "clutch pedal " mi uvek pokaze pressed , i kad nije stisnuta pedala kvacila , da li to moze da utice na nesto ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted December 1, 2014 (edited) Jel kacio neko 500L na mes i dal to eventualno pije vodu Edited December 1, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted December 1, 2014 Drugari ne znam gde da postavim ovo pitanje pa ako ima posebna tema nek prebaci neko. Zanima me jer zna neko gde mogu da vidim fabricke vrednosti za Stila 1.9mjt? Uzeo sam dijagnostiku pa bih malo da uporedjujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted December 1, 2014 Sve ima u multiecuscan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted December 2, 2014 Ima trenutne vrednosti tacnije one koje on meri. Gde da vidim fabricke ili neke koje su ok pa po njima da uporedjujem? Nisam video da ima u Multiecuscan :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 2, 2014 Ukoliko se ne varam dosta ljudi je postavljalo očitane parametre ali mahom su svi ostajali bez odgovora. Vjerovatno nemammo nikoga zainteresovanog ili sa potrebnim znanjem za to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 2, 2014 Za većinu parametara pored očitavanja trenutne vrednosti postoji i "desired" ili "calculated" vrednost. To se mahom odnosi na vrednosti koje su promenljive tokom rada motora (npr. pritisak turbine) dok za druge, statične parametre (npr. napopn akumulatora) treba znati podrazumevane/očekivane vrednosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gremlin 0 Posted December 7, 2014 Pominjete vracanje kilometraze... Odometar pokazuje 0, u pitanju je Alfa 147 1.9mjet 103kW.U cemu je problem? Da li neko moze resiti zagonetku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlovic11 1 Posted December 7, 2014 Znaci da se neko pre tebe poigrao sa kilometrazom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gremlin 0 Posted December 7, 2014 Postoji li neki nacin da se utvrdi prava km? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlovic11 1 Posted December 7, 2014 Trebalo bi da moze ali samo sa Examiner dijagnostikom.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gremlin 0 Posted December 7, 2014 Daj kontakt nekog ko ima examiner... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlovic11 1 Posted December 7, 2014 Pa znas kako......U Kraljevu ne znam ko ima ali trebalo bi da imaju ovlasceni servisi jer im je to osnovni alat......bez toga nema rada... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gremlin 0 Posted December 7, 2014 Daj nekog u beogradu, trenutno sam ovde... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlovic11 1 Posted December 7, 2014 Goran sa Altine....http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39186 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gremlin 0 Posted December 7, 2014 Danke Kako snimate CSV file iz FES? Quote Share this post Link to post Share on other sites
