brus 0 Posted December 7, 2013 imam lancia lybru jtd 1.9 2001g na obd konektoru u autu nemam kontakt na pinu 15 tj. rupa na 15 mestu je prazna pa me zanima kako po semi da spojim sa seriskog (pin 7)konektora na obd konektor u autu (pin15) unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted December 10, 2013 Da li mi za modifikaciju vag kkl treba 4-polini dip prekidac ili neki sa vise pinova?Da li modifikacija ide ovako : Jedan DIP/4, odsečeš vezu na pin 7 i preko DIP-a raspodeliš na ponove 1,3,7 i 9 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted December 10, 2013 1. Ne treba. 2. Da,tako je. zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted December 10, 2013 Buni me ova slika!Odakle sad pinovi 12 i 13? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 11, 2013 Ovde pogledaj sa desne strane: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Pin 7 ne moraš da sečeš, samo ga dovedeš na ulaz u DIP prekidač, a sa izlaza odvedeš na 1, 3, 9 i 12. S druge strane, možeš uraditi i ovako kako si napisao, jer se 12. pin koristi samo za fabričke xenone koje ja još nisam video da neko ima na ovim vozilima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted December 11, 2013 Hoces da kazes da 7-ca moze biti stalno aktivna (da je ne secem) istovremeno sa bilo kojim od ovih gore pinova preko dip prekidaca i da ne smeta njena direktna veza? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 21, 2013 Dočepao sam se jednog laptopa kako bih probao modifikovani VAGCOM, sve radi, mogu da pristupim Enigine-u, ABS-u i Airbag-u. Za ostalo traži ELM 327/OBDKey.E sad pošto imam od ranije ELM Bluetooth 1.5 verziju probao sam i njega sa MES-om. Poveže se na Engine normalno ali na ostalo neće.Kako da pristupim Electric Steering, Dashboardu i Body-u? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted December 21, 2013 Dashboard i Body bi trebao opusteno da skopca a za Electric Steering preko svicha ili KKL-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 21, 2013 Otvori ELM slikaj ploču pa daj sliku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 21, 2013 @dovla,sumnjas na ona 2 otpornika na can liniji? http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 22, 2013 Tesko je na slici skontati gde je vezan taj otpornik ali probaj ga ti upratiti da li ide jedan kraj na masu a drugi na chip,na koje pinove.To je najlakse ispitati instrumentom ako imas.Napisi koja je oznaka tog chipa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 22, 2013 Oznaka je 121, a na Multiecuscan forumu sam našao sličnu ploču na kom je raspored otpornika na istom mjestu.Nemam sad instrument. Na kojim pinovima treba da završi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 22, 2013 Lijeva strana otpornika ima kratak spoj sa petim pinom (gledano s lijeva na desno) i ima prelaz na drugu stranu otpornika, a desna strana otpornika ima kratak spoj sa šestim punom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 22, 2013 Samo skini taj optornik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 22, 2013 Trebalo bi da je to taj otpornik ali za svaki slucaj skini ga kako treba sa lemilicom da se moze vratiti ako slucajno ne bude to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted December 22, 2013 Koji kabal ide za povezivanje Stila 1.8 sa laptopom? I kojim programom se brise greska airbaga? (ranije mi je vec brisana tako da nije problem do ocs-a) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 22, 2013 (edited) Samo skini taj optornik. Trebalo bi da je to taj otpornik ali za svaki slucaj skini ga kako treba sa lemilicom da se moze vratiti ako slucajno ne bude to. To je taj otpornik! Proradilo sve! Hvala momci! Edited December 22, 2013 by Nidzo Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 22, 2013 Super da si resio i postavio slike pa ako nekom jos zatreba zna kako da resi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 25, 2013 Evo i da označim na slici koji je u pitanju. Otpornik R04, oznaka 121 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted December 25, 2013 I ja sam imao slican problem sa ELM 327. Povezuje se na motorni racunar ali nista drugo nemoze. kontrolna tabla, proxi alignment i td . Problem je bio Odpornik zaokruzen na slici, jednostavno se ukloni i sve radi ok. Rec je o nemodifikovanomELM interfejsuProblem je u ovom odporniku i uklanjanjem njega sve ostalo radi bez greskeUzivajte u predstojecim igrarijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted December 25, 2013 moze li elm327 da obrise airbag gresku? kupio bi bas zbog toga, pa da ne kupujem bezveze ako ne moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted December 25, 2013 Ne moze, moras kupiti KKL modifikovan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
