Kuvalja 406 Posted June 8, 2013 Imam ja sve potrebno, javi se u pm da se dogovorimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted June 8, 2013 Društvo jel imao neko priliku da proba AlfaOBD za Andorid?Po specifikaciji bi trebalo da radi isto što i mes, a i po ceni je dosta jak tako da očekujem neki ozbiljniji program nego što je Torque.I ako ima neko registrovanu verziju za Android bilo bi lepo da mi prosledi da se igram malo O ovom programu se radihttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD&hl=srPokušaću da nađem narodnu verziju ali sumnjam barem po preliminarnoj pretrazi da je izašla.A cijena je uhh Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted June 8, 2013 Ima narodna verzija ja sam je upravo isprobao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted June 8, 2013 Ajde pošalji mi na pm ako možeš da se igram malo sa programom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 8, 2013 ako mozes i meni da posaljes? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted June 8, 2013 Stao sam u red za slanje Pa ko prvi stigne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted June 8, 2013 Ako jedan od vas dvojice uspe da se registruje na ovaj forum neka mi javi, meni piše da nije trenutno moguće registrovati se Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladen1977 0 Posted June 8, 2013 Pošto imam desktop računar ja sam prvo pokušao sa bluetooth verzijom i nije išlo(računar prepozna i upari se sa interfejsom ali nisam mogao da se povežem sa ecu).Zamenio sam bluetooth za USB verziju i sa produžnim usb kablom dužine 5 metara(kroz balkonska vrata preko terase do automobila)uspeo da se povežem na ecu ali je od svih modula mogao da se poveže samo sa motorom.Potražio sam rešenje na internetu i našao ga na MES-ovom sajtu i forumu.Na zvaničnom sajtu na prvoj strani piše da ima problema sa interfejsima proizvedenim u zadnjih par meseci i da se problem lako rešava uklanjanjem jednog otpornika(tu imate i link na tu temu na MES forumu).Rastavio sam moj interfejs, izvadio štampanu pločicu i počeo da je upoređujem sa fotografijama na forumu (PAŽNJA,NISU SVE ŠTAMPANE PLOČE ISTE TAKO DA SU I OTPORNICI U ZAVISNOSTI OD MODELA DRUGAČIJE OBELEŽENI) i našao sam istu(sa istim rasporedom elemenata samo je pločica zelene boje). (crveno je uokviren otpornik koji se uklanja, oznaka na pločici je R04)Uklonio sam otpornik i gle čuda ,uspelo je.Osim motora mogu da se povežem i na servo,šasiju i kontrolnu tablu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 8, 2013 Hvala Mladene na savetu.Iscitao sam ja to i vodjen istom idejom poceo da trazim plocu poput moje, ali nijedna nije kao ova moja. Barem raspored elemenata nije isti. A kako je stampa sitna i viseslojna to nisam siguran kako da utvrdim da litrebam ista menjati. S druge strane ja sem sto mogu da pristupim ECU-u i servisnom intervalu, mogu da pristupim i servu kada na pin 7 dovedem pin 9 sa uticnice (prekidac 3 u polozaj ON). ne znam sad da lito ima veze ali do sada se problem sa tim otpornicima uglavnom manifestovao tako da se nije moglo pristupiti nicem sem ECU-u a ja sa druge strane povezujem se na sve ostale komponente sem na ABS. Quote Share this post Link to post Share on other sites
doctorr67 5 Posted June 17, 2013 Da li neko zna kako sa ELM 327 mogu odraditi čišćenje(recirkulaciju DPF filtera)na Fiat Nova Croma 1.8 8 ventila...da li je u pitanju samo drugi kabl i koji program to podržava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 18, 2013 DPF je Diesel Particle Filter... Quote Share this post Link to post Share on other sites
doctorr67 5 Posted June 18, 2013 Da, Diesel Particle Filter(DPF), koji se vremenom napuni čađi i potrebno ga je očistiti...tj, postavkom softverski u mod čišćenja.Da li je to moguće sa ELM 327 i šta je za to potrebno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 18, 2013 Probaj pa napiši.Mislim da sam ulazio sa ELM-om kada sam gledao neka kola. Ali nemoj me držati za reč. Quote Share this post Link to post Share on other sites
doctorr67 5 Posted June 18, 2013 Nisam probao još, ali ovo sam nasao na youtube....samo nisam siguran da to mogu odraditi sa običnim obd2 kablom(dobijenim uz uređaj).... Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted June 18, 2013 Kolege,Mogu li i ja dobiti na pm narodsku verziju AlfaOBD?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted June 19, 2013 Evo AlfaOBD for PC http://www.sendspace.com/file/gnsdy1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 20, 2013 Da, Diesel Particle Filter(DPF), koji se vremenom napuni čađi i potrebno ga je očistiti...tj, postavkom softverski u mod čišćenja.Da li je to moguće sa ELM 327 i šta je za to potrebno??? Druze nemoj me pogresno shvatiti ali ako je kod tebe benzinac nemas sta cistiti jer oni nemaju DPF. Zato sam naglasio rijec Diesel. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted June 20, 2013 Slažem se za benzince. Skidao sam na 1.4 16v motoru egr i sija se posle 120 000km dok je na jtd-u bilo dosta uglja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted June 20, 2013 Salis se ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
doctorr67 5 Posted June 22, 2013 (edited) Croma 1.9 mj je u pitanju... Edited June 22, 2013 by doctorr67 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted July 4, 2013 Konačno MES 1.5 podržava moj IAW 1AF ECU (hvala tox) ali samo ako je registrovan program! ABS čita u free verziji, ali za motorni ecu traži registrovanu verziju... Ako neko ima lek, neka pošalje, častim! Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted July 7, 2013 Ako moze pomoc, imam plavi kabl kkl, ostao mi od golfa 4 kojeg sam ranije prodao, moze li da cita grande punta 1,3 (kupljen juce) , gde se nalazi dzek, i link za skidanje programa i loadera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted July 7, 2013 Ja koliko vidim na sajtu da ne podrzava kkl,samo elm i obdkey.http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted July 11, 2013 Ako moze pomoc, imam plavi kabl kkl, ostao mi od golfa 4 kojeg sam ranije prodao, moze li da cita grande punta 1,3 (kupljen juce) , gde se nalazi dzek, i link za skidanje programa i loadera. Za GPa ti treba samo ELM 327 i zuti adapter.OBD konektor se kao kod vecine auta nalazi kod levog kolena u prostoru za osigurace.Link za najnoviji MES bi voleo i ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted July 11, 2013 Hvala, koliko kosta to zadovoljstvo i da li cita abs, i da li radi i na puntu jtd 2002. ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
