dejo72 0 Posted May 10, 2013 Probao sam FES 3.6 i MES 1_2R1, 1.3 i 1.4 i sa svima mi u toku instalacije izbacuje istu gresku (onu koju sam naveo u gornjem postu).Ranije sam na racunaru instalirao FES 3.4.1 sa crckom, cisto iz radoznalosti da vidim kako softver izgleda.Da nema to veze sto sam na racunaru imao stariju verziju programa, te sada ima problema sa registry-ma?Ima li iko bilo kakav savet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted May 10, 2013 (edited) Kao prvo uninstaliraj FES i MES na racunaru, znaci sve stare verzije zatim idi u registry i obrisi [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Multiecuscan] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fiatecuscan] Zatim idi u dir. Program files i obrisi dir. koju su ostali posle unustaliranja ta dva programa Fiatecuscan i Multiecuscan Nakon toga instaliraj MES 1.4 i radice ti bez problema, kod mene radi MES 1.4 bez greske. Edited May 10, 2013 by viper Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted May 10, 2013 Upravo sam obrisao te datoteke u registry, deinstalirao FES 3.4.1 i proverio da nije ostao neka fajl na C particiji u Program Files ili Program Files(x86), ali uzalud opet isto.Zaboravih da napisem da koristim laptop Asus, sa procesorom 2.2, 2GB ram-a, sa integrisanom grafickom, na kojem je Windows 7.Mislim da je mozda najbolje da sutra formatiram C particiju instaliram Windows ponovo i onda instaliram softver. Valjda tada nece biti problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted May 11, 2013 Kod mene MES 1.4 radi na WIN7 i na WIN XP bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted May 11, 2013 Ma 100% ima nesto u registry. Ja sam probao ranije one verzije FES-a koje se nisu instalirale vec samo kopirale na racunaru. Zatim sam imstalirao i ovu 3.4.1, iako nisam imao ELM327. Eto sada kada sam kupio, racunar zeza. Uz to nisam siguran da ce raditi korektno jer na poledjini ELM-a mi pise da je verzija 1.5, pa cu izgleda morati da ga otvaram radi prepravke. Prodavac na limundu je stavio da je v1.4 ali kada je stigao na poledjini pise da je 1.5.Uhvatile me neke obaveze te ne stizem da se pozabavim ovim. Javljam se cim instaliram Windows i da ne zaboravim Hvala Viper na savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted May 13, 2013 (edited) Proradilo i kod mene.Instalirao sam Windows 7 i onda je sve bilo ok. Instalirao MES 1_2R i loader. Instalirao drajver i podesio. Podesio u MES-u parametre porta. Zakacio na automobil i testirao. Posto je sve bilo OK uspesno sam se konektovao na ECU. Od gresaka bile su prisutne dve:- senzor kvacila- grejaci (za nju sam znao posto je ispisuje i na tabli).Posle brisanja greski ponovo je upisana ova za grejace. Jos sam uspeo da resetujem servisni interval ali mi sada kada udjem u meni na vozilu, u opciji SERVIS, umesto broja dana i km stoje samo po tri crtice. Video sam jos i da mi je stanje kilometraze 230 000, a kod mene na tabli je 180 000 (spustena je za 50 000). Sto znaci da je 2007 kada sam ga kupio kao 3 godine star auto, nije imao 107 vec 157 000 km. Edited May 13, 2013 by dejo72 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted May 13, 2013 Alfa FIAT diagnostic lead adapter cable engine airbag ABS CAN ECU FiatECUSCAN 19.99$ Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted May 13, 2013 Kod mene MES 1.4 radi na WIN7 i na WIN XP bez problema.Da dopunim svoj predhodni post, instalirao sam MES 1.4 i na WIN8 i naravno radi bez greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted May 13, 2013 A jel koristis free verziju 1.4 ili sa nekim loaderom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted May 15, 2013 Kome treba ovde je link za MES1.4 : http://www.digital-kaos.co.uk/forums/attachments/f152/197183d1368026882-multiecuscan-setupmultiecuscan14_registered_ok-.zip samo se stari deinstalira i ovaj instalira i radi sve. Napominjem da se na forumu digital-kaos morate registrovati. Ako je problem napisite pa cu postaviti na neki slobodan server. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted May 15, 2013 A jel koristis free verziju 1.4 ili sa nekim loaderom? Koristim "izlecenu" verziju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 19, 2013 Danas i meni stigao elm ali mi je malo cudan to jest nisam ni kod koga video takav,bar sto se ploce tice,spolja je klasika.Na ploci nema nikakvih oznaka (prvo sam hteo da vidim onaj otpornik koji bi trebalo izvaditi) .Led diode su smd umesto klasicnih,to mi je zapalo za oko na prvi pogled.Zanimljivo je sto ne koristi ftdi nego D2XX a uglavnom sam vidjao kod ljudi da se spominje ftdi.U device manageru kao manufacturer stoji "prolific" i drajver je takav.Sad me kopka da li je ovo neka nova kineska extra dobra verzija ili extra njesra verzija Win7 je automatski intalirao drajvere i probao sam interface sa scanmasterom i vidi ga (bez spajanja na auto).Evo par slika pa ako neko zna nesto o ovome... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted May 31, 2013 (edited) Meni izgleda sve OK. Novija tehnologija izrade štampe. Čip 18F25K80 je ustvari ELM čip. Samo piratski ali sve to radi. ELM je zaštitni znak firme ELM a čini ga specifičan softver koji se napuni u taj čip. Original je zaštićen od čitanja ali ovaj uglavnom može da se očita. Koja je verzija? Probaj ga. Edited May 31, 2013 by Banetv Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 1, 2013 Veceras isproban elm i radi ok.Verzija je 1.5Samo sam imao problem sto multiecuscan 1.4 nije hteo da se poveze na punta 99 god 1.9D,izbacuje mi neku gresku da kao nije registrovan iako gore pored verzije programa pise da jeste.Ne secam se sad odakle sam ga skinuo ,verovatno sa nekog linka iz ove teme.Da li je neko imao ovakav problem?Sa FES-om 3.3 sve radi bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 5, 2013 Ugradio sam 8-polni prekidace na moj ELM, po savetima iz ove teme. Na stampu sam odveo sa prekidaca zajednicku sedmicu a sa druge strane doveo kontakte 1,7,9 i 12 sa uticnice. I ostale kontakte sam povezao sa jedne strane sa sesticom (na prekidacu 5,7) i cetrnaesticom (na prekidacu 6,8) a sa drugestrane doveo 14,6,9 i 1. Probao sam malo pre i uspeo da ostvarim konekciju sa ECU kad povezem sa 7-com kao i sa servom kada povezem sa 9-kom. Ali imam problem jer nece da se poveze sa ABS kada ga spojim sa 1-com. I normalno prekidaci 7 i 8 su ukljuceni, odnosno spajaju 6 sa 6 i 14 sa 14. Ima li ko ideju o cemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 6, 2013 Na Ecu se konektuje bez problema (prekidac 2 je u polozaju on, kao i 7 i 8), na servu (na jedan od 3 ponudjenih) uredjaja se takodje konektuje bez problema (prekidac 3 je u polozaju on, kao i 7 i 8), na ABS nece nikako ni na jedan od ponudjenih 5 uredjaja. Ispise neku gresku kao "ELM-327 - ECU conection filed. Proverite vas kabal i podesavanja seriskog porta." Uspeo sam jos da se konektujem i na sasiju, podesavanja servisnog intervala i nisam siguran ali mislim i na instrument tablu. Po hiljadu puta sam pregledao sve lemove (opticki i instrumentom) i sve sam povezao kako treba. Razmisljam da nije mozda problem u ELM-u i onim otpornicima R-04 ili 21 ali moj adapter nema takav raspored elemenata kao na datim slikama? Cak sa donje strane ploce nema nikakvih elemenata (svi su postavljeni sa gornje strane). Nisam siguran da lida kopam po ELM-u ili jednostavno je to tako i adapter ponekad nece da se konektuje sa nekim uredjajima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 6, 2013 Sad mi je MES u opciji ANALIZIRAJ detektovao sledece uredjaje:Analiziranje ...MotorBosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)ISO Code: FD 86 15 01 6EElektr. servo volanTRW Electric Power Steering (2)ISO Code: 52 80 8A 83 34ŠasijaBody Computer Marelli MFISO Code: 40 83 8C 80 A4Kontrolna tablaInstrument Panel VisteonISO Code: 32 83 0E 01 19DrugoDriver's Door BITRONISO Code: 86 07 04 80 E6DrugoPassenger's Door BITRONISO Code: 89 07 83 80 68 da lito znaci da nevidi nijedan vise uredjaj sem navedenih? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted June 6, 2013 (edited) Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKeyBosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKeyBosch ABS 5.7 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I-S-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-I-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-I-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-I-S-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2SIEMENS MY99 Airbag (2F-4P-4L-2T-I-S-C) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2TRW Electric Power Steering (1) |INFO|DTC|PRM|ADJ| KL 9ELM 9OBDKey 9 A1TRW Electric Power Steering (2) |INFO|DTC|PRM|ADJ| KL 9ELM 9OBDKey 9 A1TRW Electric Power Steering (3) |INFO|DTC|PRM|ADJ| KL 9ELM 9OBDKey 9 A1Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKeyConnect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyInstrument Panel Visteon |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKeyBody Computer Marelli |INFO|DTC| ELMOBDKeyBody Computer Marelli MF |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKeyCAN Info |INFO| ELMOBDKeyCAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKeyMarelli climate control |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKeyBosch XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1Bosch XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1Boot BITRON |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyBoot G.E. PROCOND |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyDriver's Door BITRON |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyDriver's Door G.E. PROCOND |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyDriver's Seat LEAR |INFO|DTC| ELMOBDKeyParking Control VALEO |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELMOBDKeyPassenger's Door BITRON |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyPassenger's Door G.E. PROCOND |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKeyPassenger's Seat LEAR |INFO|DTC| ELMOBDKey Koliko sam ja upucen , ovo bi trebao ELM da vidi !Izvor: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxJeste po ko zna koji put ali ... Edited June 6, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 6, 2013 (edited) I ja se slazem ali na analiziranju ne vidi uopste ABS, ostale komponente vidi. (moj poslednji post pre ovoga je listing detektovanih uredjaja na automobilu)A kada modifikovani ELM podesim kao ELM sa adapterom 1, (prekidaci 1,7,8 u ON polozaj - odnosno kontakt 1 sa uticnice dovedem na kontakt 7 na ELM-u) i pokusam da se povezem sa ABS-om, i dalje ne uspeva.Tada od ponudjenih 5 uredjaja1. Bosch ABS 5.72. Bosch ABS 5.7 ASR/TC3. Bosch ABS 5.7 VDC4. Bosch ABS 85. Bosch ABS 8Ne moze da se konektuje ni na jedan vec ispise gresku:"ELM-327 - ECU conection filed. Proverite vas kabal i podesavanja seriskog porta."Probao danas i da sve kontakte (1,7,9,12) istovremeno dovedem na kontakt 7 nebih li se konektovao ali opet isto i opet ista greska.A opet da napomenem da uspevam ostale konekcije:1. Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)2. TRW Electric Power Steering (2)3. Service Interval Reset4. Instrument Panel Visteon5. Body Computer Marelli6. Driver's Door BITRON7. Passenger's Door BITRON Edited June 6, 2013 by dejo72 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted June 6, 2013 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42823&page=9#entry703089 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 7, 2013 Nisi procitao moje postove iako sam se trudio da budem detaljan, pa me saljes na pocetak teme koju sam uzgred receno nekoliko puta procitao. Ja sam vec modifikovao ELM sa prekidacem, odnosno kontakte 1,7,9 i 12 doveo na prekidac kako bih mogao da ih prespajam sa kontaktom 7 na ELM-u. Odnosno koristio sam osmopolni prekidac pa sam napravio potpunu adaptaciju po savetima i slikama iz ove teme. Problem je u tome sto kada spojim kontakt 1 sa kontaktom 7 na ELM (u tom polozaju bi trebao da komunicira sa ABS-om) on nece da se konektuje na ABS, odnosno u opciji Analiziraj, kada treba da preskenira sve uredjaje na automobilu on takodje nevidi ABS.Koristim MES-1.4 i za ELM sam instalirao poslednji drajver skinut sa sajta. Ono na sta sumnjam (a mozda nisam u pravu) je da je moj ELM jedan od onih sa greskom i da mu treba skinuti otpornik izmedju dve srednje nozice kola MPC2551. Medjutim na mom ELM nema tog otpornika i nebih smeo da kopam po njemu bez nekog strucnog saveta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted June 7, 2013 Nisam pogresio jer se upravo na tom mestu prvi put spominju otpornici.Nadam se da si nasao vrednosti o kojima se govori pa da resis svoj problem.Ja nisam imao slicnih problema pa nemam pri ruci shemu sa pomenutim otpornicima a niko se vise ne javlja za rec ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted June 7, 2013 (edited) Društvo jel imao neko priliku da proba AlfaOBD za Andorid?Po specifikaciji bi trebalo da radi isto što i mes, a i po ceni je dosta jak tako da očekujem neki ozbiljniji program nego što je Torque.I ako ima neko registrovanu verziju za Android bilo bi lepo da mi prosledi da se igram malo O ovom programu se radi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD&hl=sr Edited June 7, 2013 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo72 0 Posted June 8, 2013 (edited) Evo i slike ELM-a. Sa mojim telefonom ovo je najjasnije sto sam mogao izvuci. Na poslednjoj sam nacrtao okruzenje kola MPC2551 Edited June 8, 2013 by dejo72 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted June 8, 2013 Da li neko iz Batajnice ima ELM, da probamo da li se povezuje sa mojim Bravom? Već sam bacio pare na VagCom KKL USB i ne bacaju mi se i na ELM ako ne radi na mom autu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
