darko99 4 Posted April 28, 2018 Moj Stilo 1.4 16v je retka roba na otpadima a kutija filtera vazduha je, recimo, u lošem stanju. Da li odgovara kutija sa nekog drugog modela? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko99 4 Posted April 28, 2018 Broj dela je 46783548 pa ako neka ima pristup software-u koji može da nađe u kojim se automobilima koristi to bi bilo super. 1 Goranso reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 28, 2018 Odgovara od Punta mk2B, Idee, Muse, Brava, G Punta, Ypsilona...sve to ima takav motor izmedju ostalog. Čak i moja Panda ima takav motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted October 21, 2019 Gledam i ja da zamenim kućište filtera za vazduh pa dođoh do ove teme. Za Stilo 1.2 16v je navodno ovaj https://fiatalkatreszek.hu/termek/Levegőszűrőház/638 broj je 55186451 i u Eperu izlazi da pasuje na još modela, ali nisam baš siguran od kojih? Lakše je juriti ako je od još par modela. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 21, 2019 @The Punisher Pise ti u Compatibility listi, koju si vec "nagazio" . Dalje samo klikces na izlistane modele i dobices i njihove motorizacije kao sifarnik (imas isto to i kada samo predjes misem preko ikonice "sijalice"). Kaze ovako: - Fiat Idea, 2003-2008: M6, M10 i M15 verzije (1.2 16v i 1.4 16v verzije); - Fiat Idea, 2008-2012: takodje 1.2 i 1.4 16v; - Fiat Punto FL 2003: M10 (1.4 16v); - Fiat Stilo, 2001-2003: M1 (1.2 16v); - Fiat Stilo, 2003-2007: M5 i M6 (1.4 16v); Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted October 22, 2019 Hvala puno! Video sam ali u ovoj verziji epera nije izlazila motorizacija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 22, 2019 Nema na cemu, uzivaj . Ako sam dobro uocio pravilnost - sve su 16v verzije (1.2 i 1.4). Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko99 4 Posted October 22, 2019 Moje iskustvo. Kada sam kupio Guzatog Zmaja u martu 2018, kućište je već počelo da se raspada po spojevima malog i velikog dela i popucali levi i desni nosač. Tražio polovni po lokalnim oglasima (olx.ba) i otpadima, svratio kod Makija, zvao po Srbiji ali tough luck. Kućište, u međuvremenu, počelo sve više da propada i kruni se. Počele i pukotine po većem delu da se pojavljuju sa donje strane. Rešio privremeno sa trakom otmičarkom. Privremeno. Pukotine se pretvorile u rupe. Vrag odneo šalu. Meanwhile sam saznao da bih mogao u Motorexu da naručim nov. Čeka se mesec dana i cena 220 eura. Vadili su me par puta sa delovima koje nisam mogao naći ali ovaj put... 220 eura mi se nije davalo. Pričam to nekom majstoru i on kaže "Pa za te pare možeš kupiti komplet motor!". "Da, ali opet neću imat kutiju." I tu mi padne nešto na pamet... Odem na olx i umesto kutije filtera tražim sve koji prodaju bilo koji Fiat 1.4 motor i sve ih kontaktiram da pitam za kutiju. Dok sam čekao odgovor, dobijem info da ima na jednom otpadu u Laktašima. Odem tamo ali ono od 1.6. MEĐUTIM, veliki deo je dobar i identičan osim pozicije šarafa na spoju a mali ima input na levoj strani umesto na desnoj kao kod mene. Nosači na istom mestu. Kod mene je mali deo bio OK-ish i skontam da bi se to dalo prepraviti. I cenim da bi moglo i verovatno bih to probao da mi se početkom oktobra ove godine nije javio lik iz Gradiške koji je bio stavio komplet motor na prodaju. (Bio mi se javio i lik koji je imao Fiat 500 1.4 2012 ali je tražio 100 eura za kutiju.) Stigao mu Stilo 1.4 pre par dana i kutija mu je u onako stanju. Sednem u Guzatog Zmaja i za 40 minuta se dovučem do Gradiške. Kutija je, uhm, prihvatljiva ali su šarke između malog i velikog dela počele da se dezintegrišu i nije imala levi i desni nosač. Kupim ja nju za 25 eura i nazad za BL. Na auto putu ukucam u google maps "varenje plastike" i to me dovede do lika na tranzitu koji je auto limar u penziji te se bavi plastikom da malo ubije vreme i dopuni penziju. Cool lik inače. Ostavim kutiju kod njega i za par dana me zove da dođem po nju Donju stranu je obložio limom, zalio fiberglasom i prefarbao nekom termootpornom bojom. Navario levi i desni nosač. Odsekao šarke sa donje strane i zamenio sa dobro postavljenim šarafima. Izgleda dobro. Cena - 25 eura. Levi nosač nismo mogli staviti kako treba (bio previsok) a ispod desnog smo postavili onaj, biiip li ga kako se zove - selen, koji bi inače tu trebao da bude i to je odiglo kompletno kućište jedno centimetar više neo što je stari stajao. Kad budem imao živaca cepam taj selen iz stare kutije sa nosača na vrhu da namestim i levi nosač na novoj kutiji. Za sada je sve OK. Koliko sam primetio uglavnom se okruni veća kutija dok je mala manje više OK. Odokativno: - Velika kutija od 1.6 bi se mogla prepraviti ako je original mala ok. - Od 500ke bi trebalo zameniti dovodnu cev sa originalnom - Od novog Brava bi trebalo da legne bez problema. I cenim da definitivno treba regulisati i nosače sa strane da odignu kutiju od motora. Pogotovo ako si na plinu i/ili ako je stil vožnje, uhm, inspirativan. P.S. Biće slika 2 neshaoct and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted January 22, 2020 (edited) Da dam malo novih informacija u vezi ove teme. Potraga za ovim kućištem je bila duga i trnovita za početak, eper izbacuje da za moj auto ide 55186451 i a kad sam podigao haubu i pročitao broj na mom starom kućištu 46783548, da li je već bilo menjano kod prethodnog vlasnika ne znam. To je u suštini isti deo, postoji još drugih brojeva, za Punto mk2 1.2 16v je 735275091 i on se razlikuje u delu gde se nalazi sam filter, ali pasuje u motorni prostor šraf na šraf. Razlikuje se i u delu odakle ulazi vazduh, na 55186451 i 46783548 je sa desne strane a na 735275091 je sa leve strane. Na obe slike je moj motorni prostor sa starim i novim kućištem, uzet od Punta mk2 1.2 16v. Preprodavci su lešinari, cene se kreću od 50 do 100 evra za polovno kućište, a novo je od 26 000 do 33 000. staro kućište se bukvalno raspalo, od starog je plastika za nijansu tanja, od Punta je kruća i u mnogo boljem stanju, nigde oštećena, niti daje naznake. Samo napomena, u kućište od Punta ide malo drugačiji filter, mislim da je 1 cm uži, morao sam da uzmem nov. Edited January 22, 2020 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fistela 0 Posted September 4, 2020 Pozdrav druze, da li mozes da mi das neki kontakt da te pitam u vezi ovog kucista nesto.. uzeo sam i ja od punta 1.2 16v, treba danas da ga zamenim.. pa samo neke smernice da mi das. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted November 2, 2020 (edited) Fiat Bravo II 1.4 16V 90 KS ima isto kućište filtera Edited November 2, 2020 by The Punisher Quote Share this post Link to post Share on other sites
