AmiI
Fiat Bravo (2001.) 1.9 JTD 105 - ugasi se na jačem gasu
Imam fiat brava 1.9jtd motor 77 kilovata naime prelezao je cijelu zimu upalio je iz prve i poslje nekog vremena nismo obracali paznju na gorivo i ostao mi je bez goriva i ja sam mislio nesto drugo je i upalio sam ga na guranje na metar i doslo vrjeme nasuo sam gorivo 10litara i posao da upalim auto jedva je upalio
problem se javlja vozim ga malo zagasiram ugasi se sa laganom voznjom nizim se ne gasi inace pali u svako doba iz prve i bez patnje samo se problem javlja što auto gasi se u voznji kad se gasira
ali da je preskocio ne bih palio kako treba dimio bih samo sto u voznji malo hoces gas ili manju i gas itd on se nakon 10 sec ugasi a ovako normalne voznje ide fino sve
@AmiI
Pumpa goriva...ona u rezervoaru što ''gura'' do pumpe visokog pritiska u motornom prostoru.
Na malom gasu radi ok, ali kada se od nje traži više goriva (lupiš po gasu), ona taj pritisak ne može da ''nabije'' i eto problema koji imaš. Liči na to.
Još kad se ima u vidu da auto nije paljen mesecima i da si onda ostao bez goriva (obe stvari se baš trebaju izbegavati zbog pumpe), plus je ta pumpa verovatno stara koliko i auto...
Ne mora da znači da auto ne bi palio kako treba kada prezupči, sve zavisi koliko je prezupčio...
Uredu druze i ja sumnjam na pumpu od goriva jer auto kad upali ja ga ugasim i otvorim cep ima pritiska i kad se provozam stisnem gas i ugasi se znaci i ja otvorim rezervoar opet nema pritiska to bi trebalo znaciti da je pumpa goriva.. a ona nije stara
U svakom slucaju havarijsko iskljucenje motora. Ono je uvek prouzrokovano ili nedostatkom ili prevelikim pritiskom goriva. Ako je pumpa u rezervoaru posle provere ok onda posumnjati na regulator pritiska na rail pumpi ili senzor pritiska goriva
kako provjeriti da je pumpa ok?
Auto kad upali otvorim cep od rezervoara i ima pritisak i kad u voznji pritisnem gas ugasi se otvorim rezervoar i nema pritiska
Pozdrav raja stavio sam novu pumpu za gorivo i prva 2 dana sve bilo super . auto mi je jedino trzao nekad kad dam jaci gas i opet se poceo gasiti al laganom voznjom nece se nikad ugasiti i auto cudno radi spusta obrtaje i dize. sam od sebe i dugo  vergla auto je palilo na -20 samo pipnem kljuc a sad ljeto dugo vergla i kad je hladan i kad je vruc isto radi.
On 4/19/2018 at 1:07 PM, neshaoct said:
To sa otvaranjem rezervoara nema veze sa dobrim ili lošim radom pumpe goriva. To o čemu pričaš je ovo:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42836-pritisak-u-rezervoaru/
Treba izmeriti pritisak goriva koji pumpa daje.
