donVaske
Daewoo Matiz 0,8 - 2001 - Kocnica propada?
Pozdrav svima,
Poslednjih par dana sam primetio problem sa kocenjem. Pri samom kocenju desava se da mi papucica polako sa malim otporom propada do kraja, osecam kako auto koci ali je to jako slabo. Nekoliko puta pritisnem papucicu kocnice i onda se stvrdne i prikocim. Medjutim sada mi se i upalila lampica na kontrolnoj tabli kao kada povucem rucnu.
Neki savet, sta da pregledam? Pre mesec-dva sam stavio potpuno nove diskove. Nisam primetio nigde da je procurelo ulje u dvoristu.
Kad si menjao ulje poslednji put? Probaj da ozracis sistem u slučaju da imaš vazduha nekog unutra.. Po simptomima deluje kao da nema dovoljan pritisak ulja..
Pogledaj u uputstvu šta sve može da znači taj znak, možda ti prijavljuje da nema ulja (što bi bilo očekivano u ovoj situaciji)..
Hvala @shomispc na predlozima. Ulje nisam menjao bukvalno nikada, od kada sam kupio auto, a ima nekih 7 godina. Provericu sve sto si naveo pa se javljam kada saznam sta je konkretno!
Tnx
