Djuk85 2984 Posted April 20, 2018 Ma ovaj ni volan ne bi imao da mu nije neophodan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 10, 2018 Posao je potrajao zbog pogresno nabavljenog dela, ali je zavrseno Iznenadih se koliko je lagan na volanu sad...ko zna kakva je pumpa bila i pre nego sto je riknula do kraja 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted May 10, 2018 Jel to servis blizu SAD ambasade? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 10, 2018 Ispade reklama, a nije mi namera bila Pa da, blizu je...par ulicica razlika Meni nije toliko blizu, ali u mom kraju sve cuda od majstora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted May 11, 2018 Pisao sam o njima, kad sam bio na poslu, otisla mi šelna na filteru goriva - cuo za njih, bili blizu, ubacili šelnicu - nisu hteli da naplate, pa sa ih častio. Dobri su. 2 Djuk85 and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 12, 2018 Ok su, kad mi treba nesto, oni zakazu...imaju posla dosta... Doteram kola ujutru i uvece se vratim po njih, nisam imao problema do sad i nemam problem da im ostavim auto. Nego... Auto mi pokazuje spoljnu temperaturu - 2 upozorava na klizav koloviz i tako... Gde se nalazi to cudo? Mora da se menja verovatno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted May 12, 2018 (edited) Temperatura se meri preko senzora, koji je u sustini obican NTC otpornik u retrovizoru. Najjeftinije ti je da se ne zezas po otpadima jureci deo, nego da zamenis samo otpornik, cena je smesna. Samo trazi NTC otpornik od 10 kOhm na 25C. Prethodno dobro ocisti njegovo kuciste od prljavstine, proveri ocisti i proveri kontakte, ako i dalje zeza onda na zamenu. Imas i teme po forumu, videces preko Search. Edited May 12, 2018 by Ivan 2 Djuk85 and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 12, 2018 Sad sam googlao i video šta je to hvala na savetu, videcu vec samo da uklopim slobodno vreme sa zivcima pa da odradim to U desnom retrovizoru stoji verovatno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted May 12, 2018 Nisam siguran na Marei, kod Stila je na levom retrovizoru (kada se izdzeka konektor vrata, ostaju samo crtice umesto temperature). Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted May 12, 2018 I na libri je na desnom.Tako da mora da je i na mareii. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 13, 2018 Danas je normalno pokazivalo....kako mu dodje, tako pokazuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted May 13, 2018 Na Marei je na desnom retrovizoru sa donje strane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 13, 2018 Aha, sad sam zagledao.Vidim da ima malo ispupcenje sa donje strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted May 13, 2018 (edited) I otpornik je utopljen je u plastiku. Treba ga izvući nekako - zagrevanjem, staviti NTC otpornik i zaliti silikonom i onda nazad. Meni nikad nije signalizirao led na putu ili tako nešto. Kako to na marei izgleda? znam kako je na stilu, tamo čim je spoljna temp niža, mislim od 3°C izađe obaveštenje na displeju. a evo gde da naručiš Edited May 13, 2018 by andreja.micovic 1 Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted May 13, 2018 Ma ne signalizira on led na putu, samo mu temperatura blinka na ekranu kad spadne na - 3 i nize.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted June 22, 2018 Riknulo mi oboreno svetlo... Valjda ce zadovoljiti moje potrebe Ipak su SUPER bright Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 21, 2018 Manje goriva od ovoga izgleda da ne može 2 1 Martin, knezevic76 and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted July 21, 2018 Manje ili više? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 21, 2018 Ma velika mi rezerva izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted July 22, 2018 Otkačila se kazaljka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 22, 2018 Ma to se desi po nekad kad otkacim klemu...pojacavao sam malo masu na autu da vidim nesto...Problem se resava udarom po tabli odozgo, jacom rukom 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 22, 2018 3 hours ago, Djuk85 said: Problem se resava udarom po tabli odozgo Ili rastavljanjem table i čišćenjem ona 3 pina što kontrolišu motorić kazaljke. Oksidiraju vremenom. Samo ih prešmirglaš malo 2 Martin and Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 23, 2018 Videcemo, nesto sam zagledao, vidim tri srafica sa gornje strane pa ne verujem da se tesko skida Inace, palio mi lampicu abs-a i rucnu, pojacao sam i ocistio malo masu i za sad ne pali nista...valjda ce tako i ostati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted September 10, 2018 Marengo je video more Isao preko Morace, vratio se preko Zabljaka (zena htela do Ostroga, a trudnjacu ne smem da odbijem) bez problema Osim sto povremeno imam utisak da vucem prikolicu od 500kg,ali to se desava neko vreme već... I tako...1200km rezervoar goriva i litra dinol ulja i teraj samo 4 Martin, bole-stilo.jtd, neshaoct and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 374 Posted September 11, 2018 jel ovo Canj ???. Quote Share this post Link to post Share on other sites
