Pluto 448 Posted February 21, 2018 Dobro vece kolege, imam jedan problem. Auto mi je naprimer kada saltam iz prve u drugu u manjin obrtajima tresao u zadnjem delu auta, tek kada ga zgazim malo jace on ne trese. U poslednje vreme mi se to desava i u prvoj i u drugoj i u trecoj, da li neko zna u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted February 22, 2018 da su loze gume treslo bi i na vecim brzinama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted February 22, 2018 pa dobre su gume, ali to što trese baš se čuje i baš je jako, nije da samo ja osećam nego ga baš jako trese Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted February 22, 2018 Jaje. 🥚Ali stvarno.sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted February 22, 2018 ne razumem ? kakvo jaje ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted February 22, 2018 Ja bih rekao da je nosac motora posto se oseti pri menjanju brzina samo mi nije jasno kako trese na zadnjem kraju i kako to tresenje izgleda... mozemo samo nagadjati! Evo ja par dana imao problem sa lupanjem u zadnjem kraju, kao da nesto lupa u gepeku... otvorim i nema nista osim torbe sa obaveznom opremom koja je cickom zalepljena i stoji na mestu... danas pronadjem jabuku i "problem" resen! Istina! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted February 22, 2018 pokušaću danas da snimim kako se trese i kako se čuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
radomir.g 334 Posted February 22, 2018 On 2/22/2018 at 3:25 PM, Zvezdo said: Ja bih rekao da je nosac motora posto se oseti pri menjanju brzina samo mi nije jasno kako trese na zadnjem kraju i kako to tresenje izgleda... mozemo samo nagadjati! Evo ja par dana imao problem sa lupanjem u zadnjem kraju, kao da nesto lupa u gepeku... otvorim i nema nista osim torbe sa obaveznom opremom koja je cickom zalepljena i stoji na mestu... danas pronadjem jabuku i "problem" resen! Istina! To je ta prica 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted February 22, 2018 Orginal!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted February 27, 2018 (edited) evo ja još uvek nisam uspeo da shvatim šta se dešava, probao sam pre da ga odvezem na otvoreno i gazim u manjim brzinama na većim obrtajima, da se sve to malo produva. I učinilo mi se da je par dana bilo sve okej, onda se opet sve vratilo na staro, trese kao lud Edited February 27, 2018 by Pluto Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 6, 2018 Kada se vibracije pojavljuju na određenom rasponu brzine, najčešći uzrok su gume ili felne. Najlakše je to utvrditi kombinovanjem prednjih i zadnjih guma. Ako je buka vezana za broj obrtaja pokušaj sa nosačima motora ili auspuh. Ako je vezana za brzinu kojom se krećeš - ležajevi ili gume. Ako čuješ lupanje kad prelaziš preko rupa onda ti je nešto od vešanja popustilo. Ali to verovatno ne dolazi od amortizera. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41694-punto-mk2-trese-lupa-pri-određenoj-brzini/ https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41260-punto-19d-buka-u-kabini/&do=findComment&comment=681059 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted March 6, 2018 Hvala na ovim temama, bas cu da ih iscitam da vidim o cemu se radi. Problem je sto naprimer ako iz prve u drugi prebacujem do 2000 obrtaja trese u zadnjem delu kao da ce sve da ispadne iz auta i to traje dok ga ne prebaci. Kada nabijem na 3000 onda bez problema salta. Ne dimi, motor je vrh, sve je odlicno. Sada cu uskoro da vratim letnje pa ce vulkanizer to da vidi, ako nije do toga onda cu da vidim nosace da se provere, pa ako nije to onda cu da gledam stabilizatore zadnje u kakvom su stanju...Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
