fkuna 0 Posted February 13, 2018 Lijepi pozdrav svima! Nije da je neki veći problem nastao od toga, ali sad ovih hladnijih dana mi se dva puta dogodilo da mi lampica akumulatora nastavi svijetliti nakon što se motor pokrene, i svijetli sve dok ja ne dodam gas malo i obrtaji ne prijeđu iznad 1100-1200, lampica se ugasi tada, pustim gas, obrtaji panu na oko 800, i lampica i dalje više ne svijetli. Čitao sam ovdje na ovom forumu: http://italia-corse.com/forum/index.php?topic=35826.0 o tome, i nije mi jasno kakve veze ima lampica sa instrument table sa alternatorom, ona je tu samo da pokaže da li alternator puni ili ne puni, ako se ne varam, inače čovjek na tom forumu ima identičan problem. Sad da li je to problem ili je to normalno i ne moram se sekirat oko toga? Hvala svima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted February 13, 2018 Bukvalno identican problem imam vec neko vreme, mozda oko godinu dana. Samo meni se ne javlja to nesto cesto, mozda jednom-dvaput mesecno, pa i nisam pridavao nesto mnogo znacaja. Ali sad vidim da nas ima jos sa Lybrama i sa identicnim problemom.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
radomir.g 334 Posted February 14, 2018 Ima neki problem oko punjenja. Mozda treba samo proveriti diodnu plocu, ne mora biti velik problem i trosak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted February 15, 2018 Problem sa punjenjem. Ne treba ga ignorisrati, jer može da uzrokuje potpuno pražnjenje akumulatora i naravno - neupotrebljiv auto. Mogući razlozi: - regler - četkice - diodna ploča - neki drugi trivijalni: loš kontakt i slično Na Libri se relativno teško i komplikovano skida alternator. Kad se izvadi treba ga servisirati: zameniti četkice, pregledati diodnu ploču, zameniti ležajeve, proveriti remenicu, proveriti (zameniti) regler. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
