sedicivalvole 1 Posted February 12, 2018 Imam Fiat Bravo 2007, 1.9 mjet. Desava mi se ponekad da duze vergla i nece da upali, kad ponovim verglanje upali odmah. Desava se i zimi i leti. Zimi upalim auto iz prve i ako ga ugasim posle jedno 500 metera i sacekam par minuta pa probam da upalim on vergla dugo. Danas je prilikom verglanja upalio Excessive radiator fluid temperature. U vecini slucajeva upali dobro, ovo mi se desava jednom u 10-ak paljenja. Da li je neko imao takav problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 156 Posted February 12, 2018 Imao ja na prethodnom, primetio drugi dan od kupovine, kasnije se desavalo veoma retko. Receno mi je u servisu da je to poznat bag u softveru i da treba u ovlasceni servis da se flesuje sto nikada nisam uradio. Poenta je da das kontakt i verglas kad se pogase sve lampice koje se gase - dpf i slicno. Ako tako radis gresku nikad neces videti, ako verglas cim stavis kljuc u bravu ima da je vidjas cesce. Posto sam znao za jadac vise me nije mucilo. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
sedicivalvole 1 Posted February 12, 2018 To sam nedavno primetio da kad sacekam da se sve lampice pogase I zaverglam normalno upali. Danas mi je prvi put prijavio tu gresku pa sam pomislio da nije mozda senzor u kvaru da daje neke pogresne vrednosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 156 Posted February 12, 2018 Ja sam poslusao i nikada vise problem nisam imao. Decku koji je kupio auto sam preneo iskustvo da se ne stresira kao i ja odmah posle kupovine. Cak greska nije ni ostala memorisana kad sam obavljao dijagnostiku. Drugi veliki razlog za stres je bio posle sedam dana kada sam skinuo kleme jer sam detaljno cistio motor, plastike kutije osiguraca i one glupe metalne sipke od kojih jedna ide preko akumulatora. Vratim kleme i izbaci ASR off, ESP fail. Ispostavilo se da po montazi akumulatora moras da motas volan levo i desno da dobije signal senzora polozaja volana a ja se jbg presekao. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted February 12, 2018 Meni se to dešavalo kad mi je oslabio akumulator. Posle zamene, nikad Quote Share this post Link to post Share on other sites
sedicivalvole 1 Posted February 12, 2018 Burazer ima nov akumulator pa cu probati sa njim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
radomir.g 334 Posted February 14, 2018 I meni na Grandu 2 puta tokom zime izbacilo to obaveatenje. Krene da vergla, a onda stucne na sekund i prekine verglanje i opet nastavi i upali normalno uz pistanje i ispis poruke na ekranu. Jednom sam prebrzo okrenuo kljuc odmah nakon stavljanja u bravu, a drugi put nakon 2 min u ostavljenom kontaktu. Citao sam na netu da je povezano sa padom napona pa da komp registruje gresku. Svakako losiji akumulator moze da bude uzrok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted February 14, 2018 Los akumulator, meni se par puta desilo na grandeu, u nepovezsnim uslovima, posle zamene akumulatora nikad vise, evo I sad je kod brata taj grande.Sent from my KIW-L21 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted February 14, 2018 Rekoh ja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sedicivalvole 1 Posted February 14, 2018 Vrlo moguce da je do akumulatora, nisam jos stigao da zamenim pa da testiram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobineskoski 0 Posted January 28, 2022 Dali neko je resio problem? Promenio sam dizne ali opet isti problem, prvo palenje pali kao da ne moze da postigne obrtai ali ipak pali odmah. Drugo palenje je uvek duze verglanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted January 28, 2022 @bobineskoski Znam da su mnogi menjali rele grejača i popravila se situacija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobineskoski 0 Posted January 28, 2022 Just now, Mijailović P. said: @bobineskoski Znam da su mnogi menjali rele grejača i popravila se situacija. A dali je moguce da je do anlaser ili alternator Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted January 28, 2022 Pre će biti akumulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobineskoski 0 Posted January 28, 2022 Ali akumulator je nov. Smenio sam dizne. Ali opet isti problem. Na 10ak palenja nekad izadje Excessive radiator fluid temperature. A nekad pali iz prve a nekad vergla 1minuta Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 28, 2022 A da probaš jači akumulator? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobineskoski 0 Posted January 29, 2022 75ah je akumulator, novi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted January 29, 2022 (edited) Softverski bag. Manje vise svaki dizel Bravo pre ristajla ima taj problem, neko manje izrazen, neko vise. Jednostavno, kad udjes u auto, das kontakt, vezujes se i sta vec imas i onda palis ( za to vreme grejaci odrade svoj posao i pogasi sve lampice...). Uz takvu proceduru ta "situacija" mi se najredje javlja. PS. Neko rece, da temperatura koju tad ocita je neka ludost, tipa 180 stepeni.... Flash navodno postoji samo za 1.9 16v i kod njega je moguce resiti problem. Za 1.9 8v, flash ne postoji! Edited January 29, 2022 by MiloshBg Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobineskoski 0 Posted January 29, 2022 36 minutes ago, MiloshBg said: Softverski bag. Manje vise svaki dizel Bravo pre ristajla ima taj problem, neko manje izrazen, neko vise. Jednostavno, kad udjes u auto, das kontakt, vezujes se i sta vec imas i onda palis ( za to vreme grejaci odrade svoj posao i pogasi sve lampice...). Uz takvu proceduru ta "situacija" mi se najredje javlja. PS. Neko rece, da temperatura koju tad ocita je neka ludost, tipa 180 stepeni.... Flash navodno postoji samo za 1.9 16v i kod njega je moguce resiti problem. Za 1.9 8v, flash ne postoji! U pravu si da se najredje javjla kad uradim to, ali nekad I to ne valja. Koliko koshta taj flash?, auto je 1.9 16v Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted January 29, 2022 Ne bih znao kako se to naplacuje. U najgore slucaju mogu naplatiti po radnom satu, do sat vremena plafon a to je oko 2,5 - 3k din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
