Bojan Marea 1 Posted January 28, 2018 Pozdrav imam mareu 2001 jtd..imam sledeci problem..do skoro je sve bilo ok..ali sada kada stavim na bilo koji polozaj tockic za temperaturu sem na low ili ti skroz hladno ona duva vreo vazduh..ranije kada podesim na 20 ili 22 duva onako mlako..sada je svugde vrelo sem na skroz krajni polozaj hladno kada duva skroz hladan vazduh..spoljasnju temepraturu pokazuje normalno..probao sa da podesim i na AUTO i sa upaljenom klimom isto se desava..duva vrelo stalno dok ne stavim u krajni polozaj a tada duva skroz hladno..znaci nema sredine..jel neko zna sta moze da bude problem i kako da ga resim.. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted January 28, 2018 Jedino da proveriš točkić podešavanja temperature, moguće da je pokvaren i da sledi zamena - komplet konzola sa sva tri točkića košta oko 30e (videh juče na Kupindu). Evo i linka: https://www.kupindo.com/Autoelektrika/24118513_MEHANIZAM-ZA-GREJANJE-ZA-FIAT-MAREA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan Marea 1 Posted January 28, 2018 Nasao sam na nekoj temi da je mozda u pitanju motorcic koji otvara i zatvara klapnu..a negde sam nasao da moze da bude uzrok senzor temperature koji se nalazi tu negde u centralnoj konzoli...kako da proverim ovaj prekidac dali je ispravan..nemam ni jedan otpad u bluzini pa da zamenim..morao bih da kupim drugi deo pa da probam..a ne bih da bacim pare bzv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan Marea 1 Posted January 28, 2018 Kolege jel zna neko sta bi mogao biti problem..nemoguce da se niko nije susreo sa ovakvim problemom.. Hvala vam unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted January 28, 2018 Nisam imao problem koji si naveo, a ako se u međuvremenu pojavi, krenuo bih od konzole. A katadiopter takođe možeš pogledati na netu (kao što rekoh, kupindo, kupujemprodajem.com i polovniautomobili.com). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan Marea 1 Posted January 28, 2018 Jel znas gde se nalazi motorcic klapne i sama klapna...kuda prici najlakse Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted January 28, 2018 Skineš masku centralne konzole i onda ćeš naći šrafove kojima se skida konzola sa točkićima (ne znam baš najpreciznije da ti opišem, ali takav je redosled). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan Marea 1 Posted January 30, 2018 Resen problem..senzor temperature kabine koje se nalazi izmedju dugmica za recirkulaciju i paljenja klime se zaprljao..malo sam sa cackalicom prosao i produvao i sve radi normalno ponovo..bez skidanja icega 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted January 30, 2018 Ono rebrasto njesra??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan Marea 1 Posted January 30, 2018 Da da...a za katadiopter..vec sam pre postavljanja pitanja potrazio na svim oglasima..i nasao uglavnom na otpadu ..ali su oni likovi ludi..kao orginal fiat 1500 din polovan...jbt far moze da se nadje za 2000 din..a nasao sam u jednoj firmi sto rade limariju itd..ali nemaju desni koji mi treba..i nadjem danas u radnji 1550 nov...ali necu da dam za parce plastike...pisljivo macije oko 1500 din..i uspem da prondjem u petoj prodavnici za 990 din..sticice za par dana..uglavnom da je za punta stila nasao bi za 2 min..za mareu teze malo..tj nasao za limuzinu po 500 din..ali.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
