Goca 0 Posted December 10, 2017 Da li neko zna gde ima dijagnostika starog tipa za FIAT BRAVA 1996g. Prikljucak se nalazi kod suvozaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted December 10, 2017 3 pin konektor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goca 0 Posted December 10, 2017 OBD2 Tako izgleda na slici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 10, 2017 Treba ti kkl i adapter sa 3 pina, imas kod clana@Prijatelj na forumu. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljanxXx 26 Posted December 12, 2017 pozdrav,od skoro sam postao vlasnik fiat brava 1.6 16v 97god.. usput imam nekoliko problema prelistao sam forum i za ovaj nisam uspeo da nadjem resenje auto nece da se poveze sa dijagnostikom,pokusavali smo sve i svasta i nece dok ista dijagnostika povezuje ostale fiate sa tim motorom ocigledno je kod mene neki problem,pa je svaki savet dobro dosao i pored toga konstantno gori kod kljuc,a auto pali,radi, ide,... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 14, 2017 Koju dijagnostiku koristiš? Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljanxXx 26 Posted December 17, 2017 pokusano je sa nekoliko dijagnostika,tipa bosch,wurth,.... ali ni sa jednom nece... ocigledno je neki problem sa autom.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 17, 2017 @miljanxXx Imas virus u kompjuteru,hahahahaha Proveri ti taj kabl koji ide do kompjutera... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 21, 2017 On 17.12.2017. at 9:12 AM, miljanxXx said: pokusano je sa nekoliko dijagnostika,tipa bosch,wurth,.... ali ni sa jednom nece... ocigledno je neki problem sa autom.. Na mojoj je radilo sa Multiecuscanom od verzije 1.7 na dalje + VAG KKL Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljanxXx 26 Posted December 24, 2017 ne znam odakle da pocnem da proveravam instalaciju sve sam video ali da neko ovako poveze plin i da sprovede instalaciju kako mu dune to jos nisam video... slikacu da vidite koji je haos i zasto nikako da se nakanim da pocnem... digoh ruke vise od dijagnostike,posto se svaki dan javi po neki problem... i stvarno ne znam sta prvo da resavam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted December 25, 2017 A da nije neko iz bezbednosnih razloga izmešao žice na OBD konektoru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 27, 2017 On 24.12.2017. at 2:57 PM, miljanxXx said: ne znam odakle da pocnem da proveravam instalaciju sve sam video ali da neko ovako poveze plin i da sprovede instalaciju kako mu dune to jos nisam video... slikacu da vidite koji je haos i zasto nikako da se nakanim da pocnem... digoh ruke vise od dijagnostike,posto se svaki dan javi po neki problem... i stvarno ne znam sta prvo da resavam... Jel ti svijetli obd konektor kad ga uštekaš? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reloaded92 1 Posted February 24, 2019 Pozdrav, da li je neko povezivao OBD2 blutut dijagnostiku ELM327 i kkl adapter na 3 pin ecu prikljucak na starija fiat vozila? Da li rade i da li ocitavaju greske vezane za motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat marea 1.6 0 Posted March 11, 2019 (edited) Drugari stalno pratim forum,ali nikako da resim problem.marea 16.16v nikako nece dijagnostika,kkl vagcom radi,isproban na wv,poveze se na abs ali na ecu i airbag nece,zice nisu u prekidu,osiguraci svi ok,jer zna neko sta bih jos mogao da uradim?Imam problem sa trzanjem,sve zamenio a i dalje trza,tako da jedino dijagnostika moze pomoci,cak ni plindzija ne moze da se poveze na plinski comp,da covek poludi Edited March 13, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojke87 11 Posted March 13, 2019 On 3/11/2019 at 10:11 AM, Fiat marea 1.6 said: Drugari stalno pratim forum,ali nikako da resim problem.marea 16.16v nikako nece dijagnostika,kkl vagcom radi,isproban na wv,poveze se na abs ali na ecu i airbag nece,zice nisu u prekidu,osiguraci svi ok,jer zna neko sta bih jos mogao da uradim?Imam problem sa trzanjem,sve zamenio a i dalje trza,tako da jedino dijagnostika moze pomoci,cak ni plindzija ne moze da se poveze na plinski comp,da covek poludi Moguće da je Ecu otisao.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat marea 1.6 0 Posted March 14, 2019 Zanimljivo da trza samo kad je hladan,kad se dobro zagreje nema,zamenio sve senzore na autu,klapnu gasa,bombinu,svecice i kablove i ne resih problem zato i hocu da vidim sa dijagnostikom,a ona nece pa nece,ni ecu ni plinski komp Quote Share this post Link to post Share on other sites
sima21 3 Posted June 3, 2019 Ajde da malo osvezimo temu. Hocu da kupim kkl adapter sa 3 pina, ali ono sto ne znam je koji OBD2 bluetooth dijagnostiku ELM327 uzeti? Vidim gomilu oglasa sa OBD2 bluetooth ELM327, ali na svakoj pise u opisu oglasa za auta od 2001. godine (pretpostavljam bez 3 pinskog kabla). Moj auto je ocigledno 2000 godiste (fiat brava 1.6, 16v, benzin/plin) a po papirima se svuda vodi kao 2001. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted June 11, 2019 Ako ima plasticnu usisnu granu onda je euro 3 i sigurno je proizveden posle 99 te. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coja6 0 Posted March 24, 2021 (edited) Pozdrav!! Prvi post izvinjavam se unapred ako sam nesto omasio potrebna mi je pomoc Naime,vlasnik sam Fiat Bravo-a 1998 god. Alu grana:) zanima me koja dijagnostika se moze povezati sa autom?? Probao sam ELM327 dijagnostiku naravno kupio sam 3 pin na 16 pin (posto je stariji model) obd adapter povezem sa plusom i minusom i uglavim dzek. Upale se lampice sve bude uredu,posto je bluetooth varijanta povezem sa aplikacijom torque,medjutim nista se ne desava,vozilo se ne pojavljuje E sad mene zanima da li postoji bilo kakva ,,amaterska'' dijagnostika sa kupujem prodajem da moze da se poveze sa autom,i ako da koja je to dijagnostika,cuo sam za VAG KKL ali svuda pise da je to za Seat Skoda VW pa ne bih da eksperimentisem sa tim i da bacam pare Proveravao sam kablove nigde nista nije u prekidu sve je na svom mestu auto je kupljen od prvog vlasnika nista covek nije dirao tu.Ako moze bilo kakva pomoc ja bih bio prezahvalan Edited March 24, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 24, 2021 @coja6 Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Videćeš tako šta ti treba od dijagnostike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
