nikola_xpress 53 Posted March 27, 2020 Tobogan je posle vise stotina spustanja imao uticaj na oslanjanje, popravicemo jednog dana 1 1 Martin and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted March 31, 2020 Preskocila mi je sajla na "puzu" na suvozacevom prozoru, onomad kad bese mraz par dana. Kako ? Pokusao da otvorim zaledjen prozor...idiotEvo par slika i malo objasnjenja ako neko bude imao slican problem...Tri imbusa drze panel plasticni. Sajla kvake se oslobodi na plavoj zakacki rotacijom i izvlacenje.Posle toga treba skinuti 10ak M10 srafova.Odsrafiti 3 ili 4 torexa sa brave, bocno, kako bi mogli konektor da skinete posle oslobadjanja stakla.Otvoriti dva gumena cepa i spustiti prozor dok ne dodju dve zakacke plave tako da se vide kroz otvore.Preporuka je da neko drzi staklo rukama dok vi skidate zabice kroz te otvore ( malo se podigne zarez pa pritisne (pazi staklo)).Onda sam malo povukao ceo metalni panel na strani brave i skinuo konektor sa brave podmetnuo panj i letvu pod prozor kako bi oslobodio pomagaca.Skinu se tri plus srafa sa motora a sa druge strane (unutrasnje) ustaje puz i sajle.Dalje ide puno strpljenja oko navoja i sajle ako se menja ili premotava iz bilo kog razloga.Mora kad se vraca prvo da udju sajle u kanale za to (sa federom) pa da se namota jedna pa druga i na kraju zarotira ceo tockic-puz i vrati na mesto.Ako vam se ceo raspao a jeste ako ste izvadili vec sve, OBRATI PAZNJU koju kako namotavas jer se na kraju zarotira puz kad se vraca a samo jedna strana ulazi na motor-nazupcenu osovinu. Malo je zeznuto sve napeti i zarotirati a da se na umrse sajle ali samo polako al na kraju mora jako da se jedna prebaci kao lanac na biciklo kad se vraca...Sa srecomPozdravSent from my SM-J415FN using Tapatalk 3 1 ISV_01, alfini0507, Ivan and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted March 31, 2020 To je to, otprilike. Samo treba biti strpljiv prilikom skidanja tapacira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 1, 2020 Ne toliko strpljenja koliko treba hladne glave. Vece je zezanje da se nabaci sajla na tockic i ponovo vrati na mestoSent from my SM-J415FN using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 1, 2020 Sve vise verujem da croma ima pravu kilometrazu...Kupljena sa 153 000km u oktobru 2016Poslednji servis u Italiji na 120 000 km 12.2.2015.Poslednja registracija na 129 260 km 23.06.2015. Kako je vozena i servisirana to je vec pitanje...do sad se solidno pokazala Sent from my SM-J415FN using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted April 1, 2020 Nije ni moja mnogo prešla, oko 200k km, ali je održavana sačuvaj bože. Nažalost, prethodnom vlasniku (član foruma nkesic), većina stvari došla na naplatu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 1, 2020 Samo pogledaj u prethodnim postovima kakvu sam rashladnu tecnost izvadio pre godinu, dve. Posle toga radio test sa onim pescanim satom i hemijom na poklopcu sipanja ulja bilo ok. Samo zapustena..Limarija tuga slikacu sutraSent from my SM-J415FN using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 13, 2020 Prvo poliranje farovaMislim da nije lose za prvi put Smirgla sa dosta vode 800 1500 2000 po 5 min rucnoK2 pasta za farove (najjeftinija) koju sam barem 3 puta nanosio i skidao, rucnoNa kraju premazao ovi Body sprejomSent from my SM-J415FN using Tapatalk 2 alfini0507 and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted April 13, 2020 BombonaSent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 13, 2020 Evo i osusenoRealno je moglo i malo bolje, pobeglo mi je na levi far malo prasine pre ovog bodyjaSent from my SM-J415FN using Tapatalk 2 ISV_01 and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted April 13, 2020 Odlično je ispalo. Ja sam isto ručno sa vodenom šmirglom u malo gušćem spektru granulacije i nema da bude loše. Ako nećeš neku posebnu zaštitu stavljati (ne znam kakav je taj Body spray kao zaštita), najjeftinije je voskirati na po 2-3 meseca običnom polir pastom Stvarno super izgleda a verujem da si i progledao posle po putu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 13, 2020 Danas sam zavrsio, nisam imao prilike na putu. Za sada su bilo ok i na putu ali su imali brazde svuda.. Body deluje kao da je lak za parket ali dok nisam njega naneo far je bio malko mutan Evo originalnih slika Android umanjuje rezoluciju... (ne znam kakav je taj Body spray kao zaštita), Ne znam ni ja. U lokalnoj radnji su imali svasta od preparata ali jedino ovo kao zastitu. 750 dindzosa a ima bar za jos jednu akciju.Pogledao na YT neki lik prska sa tim far od Ferrarija pa pomislih zasto da ne. Pokazace vreme... 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted April 19, 2020 Lepo osmirglas i ako mozes pozajmi od nekoga masinu za poliranje. Bice to sjajno Sto se odrzavanja tice, ja sam sumnjicav na zamenu ulja sto preko rade na 30k km.Drugar je prodao 307 pre par godina, bila je kod njega 2god,nista pipnuto nije cak ni ulje zamenjeno. E sad cemu da se nada vlasnik Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 19, 2020 Samo da dodam da su ovo xenon svetla. Kad imam usmerene farove ili reflektore zasto da ne..Neki iz kine a da nisu najjeftiniji.Uzeo sam 4300k a ne 6000k i nisam se pokajao. Ovako deluje zuto ali nocu je dosta vise belo i jace osvetljava od halogen 300% bla bla truc jace svetlo sijaliceSent from my SM-J415FN using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted April 19, 2020 Ja sam uzeo d2s 6000k i pokajao se cim je dosla prva jača kisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted April 19, 2020 Zbog kelvina ili uopste xenon ?Sent from my SM-J415FN using TapatalkSto bi rekli custom made Sent from my SM-J415FN using Tapatalk 2 Martin and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted April 19, 2020 Kelvina,nekako kad je put mokar kao da upije svu svetlinu. Ovako je sve 5.Cn light su sijalice. Meni je fabricki xenon projektor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted August 17, 2020 Back to garage... Posandrcao ponovo isti lezaj kao pre tacno godinu dana (pogledacu kilometrazu ali nije vise od 17, 18 000) a isto je bilo i sa stabilizatorom istog brenda, Febi... Koji sledeci kupiti ? SKF ali ne znam ni gde traziti ? Vredi li ustedeti par hiljada na neki drugi ? Samo da spomenem da i ovaj sprej za farove takodje ne treba kupovati, pasta je bolja stvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 17, 2020 Sto se stabilizatora tice pojacani ili ojacani, kako to vec zovu obavezno.Lemforder brend. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted August 17, 2020 (edited) Hvala puno za savet Trazim cene i radnje ali mozes i da mi skratis muku da znam gde da kucam na vrata Da ne pisem ponovo post novi "Kuvalja je uzimao za Stila Meyle HD stabilizatire, zadovoljan je sa njima, ako me secanje služi, u Gazeli je uzimao. " Nije mi problem stabilizator, jedna crvena preguram...Glavcinu koju traziti i gde za Cromu Edited August 17, 2020 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted August 17, 2020 Kuvalja je uzimao za Stila Meyle HD stabilizatire, zadovoljan je sa njima, ako me secanje služi, u Gazeli je uzimao. Sent from my 3310 using Tapatalk 1 nikola_xpress reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 17, 2020 Samo na otpadu, od stranca Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted August 19, 2020 (edited) Pogledao sam malo oglase. Ima ih raznih.. zardjalih potpuno a i ocuvanih, na oko. Hajde barem preporuka za otpad ako ste negde uzimali Nije mi jasno i dalje kako ponovo zvace posle godinu dana kada ne prelazim 120 na a.putu, osim vikendom Polovan samo ako budem odlucio sam da ugradnjujem sto nije lose jer ako je menjana pre godinu dana nije ni zapekla Edited August 19, 2020 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted August 19, 2020 39 minutes ago, nikola_xpress said: Hajde barem preporuka za otpad ako ste negde uzimali Pedja Indjija, u soku (posto uvek naravno uzimam novo i sto kvalitetnije) na nagovor majstora odem i uzmem komplet sa rukavcem. Smejao se ja prvi u trenutku, jer sam stvarno mislio da me zaje*ava, smejali se ljudi ovde, covek kaze da vise ne moze da garantuje za nove kakav se sve bofl prodaje. Da ga je mrzelo da stavlja novi, nema sanse, znajuci coveka. Provozao se licno do Indjije, usao sa momcima u magacin, probrali iz gomile, montirali - sluzilo par godina iza toga bez i jednog problema, sa tim lezajem je auto i prodat. Moje skromno iskustvo, Stilo JTD je bio u pitanju. 1 nikola_xpress reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted August 19, 2020 (edited) Maleno podpitanje. Montirali kod Pedje ? Jel treba da ga osluskujem kada ga probiram ? Vozim ovako krljav 500km vec Edited August 19, 2020 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
