BMW_E30 0 Posted December 4, 2017 Alternator ispravab, anlaser ispravan akumulator ispravan i svake godine problem sa paljenjem. Nekad upali, nekad ne. Samo pogasi sve lampice i nece da upali, danas cak ni na gurku nije hteo da upali. Auto je bio tri puta kod majstora i uvek se javlja problem. Rekao je da je bila losa masa i da je to bio problem, ali auto i dalje ima problem. Zna li neko gde traziti kvar? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 4, 2017 Antenica imobilajzera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMW_E30 0 Posted December 4, 2017 Ne verujem, nije problem do kljuca vec auto nema struje. Sad je upalio na kablove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted December 4, 2017 Ispremeštaj releje. Verovatno neki zahembava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 4, 2017 Očisti sve spojeve mase. Prati minus klemu, šasija do getribe. Isto tako očisti kontakte na anlaseru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted December 5, 2017 Da nije onaj cuveni senzor radilice Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted December 5, 2017 Promeniš majstora i odeš kod drugog ja bi tako rešio, dal je moguće da ne može da se to reši, ali ko ne zna nikad neće ni znati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 5, 2017 (edited) @rage_manMeni je relativno skoro bio crkao senzor radilice na bravu. Simptomi,verglanje do besvesti naznaka da ce da upali nikakva Ovaj pali na kablove,kaze covek nema struje, tako da tesko da je senzor.Mozda je cuven po tome kad rikne moze na kablove da pali Mada ima i neke logike jer meni pre nego sto ce da crkne nacisto desavalo se da nece da upali iz prve, pa trza itd i to sve u roku 2-3 sata voznje da bi posle tih 2-3 sata samo se ugasio i vise nije mogao da se upali... Sve se odigralo u roku 2-3 sata voznje simptomi trzanja,pada obrtomera,stanem da kupim pljuge na trafiku ugasim auto on jedva upali i na kraju totalnog otkazivanja.Srecom po mene nisam bio u centru u koloni Edited December 5, 2017 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted December 7, 2017 A sta kaze dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolakonatar 1 Posted January 29, 2018 Zdravo ekipa imam problem i ne mogu da nadjem rešenje, pa vas molim ako je neko imao sličnu situaciju... Na autu je uradjena glava stavljen nov dihtung, novi šrafovi, uzubljen i kad sam sve sklopio dam kontakt i javlja se neko konstantno zujanje oko kompjutera, auto vergla ali neće da upali, odvijem svećice, benzin smrdi a one ne bacaju varnicu uopšte, sve sam pregledao da nisam nešto pogrešno spojio oko struje ili da je neki Džek ostao ne ukopcan i ne nadjem ništa, čini mi se da je sve na svom mestu. Pregledao sam sve osigurače pod haubom i sve ok. I svaki put kad dam kontakt on pogasi sve lampice na tabli i čuje se zujanje oko kompjutera. Nemam predstavu šta bi to moglo biti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 30, 2018 I kod mene zuji kad se da kontakt to je normalno a sto nece da upali to vec ne znam mozda je pumpa goriva mozda nesto drugo oko struje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolakonatar 1 Posted February 1, 2018 Ne baca uopšte struju na svecice Quote Share this post Link to post Share on other sites
lomisa 9 Posted February 1, 2018 (edited) Da nije otkacen ili ostecen dzek sa senzora radilice, on prolazi negde tu oko plastike zupcastog kaisa? Gasi li se kod kljuc lampica kad das kontakt? Edited February 1, 2018 by lomisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolakonatar 1 Posted February 2, 2018 Sve se lampice pogase. Naručio sam danas alat za merenje kompresije, da proverim da li slučajno nismo zaznuli nešto kad smo sklapali nazad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolakonatar 1 Posted February 5, 2018 Problem rešen, Kad smo merili kompresiju na prva dva klipa 0 na trećem 2 i na četvrtom 1 Skinuli smo kajs zaključali bregastu, i okrenuli radilici za od prilike 180 stepeni, ponovo uzubili i sad radi kao sat, ali i dalje mi se čuje ono zujanje kod kompjutera, nadam se da nije neki problem jer auto radi. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaq1 2 Posted March 14, 2018 Meni je gorela check engine lampica par dana i palio je normalno ali nisam imao vremena da ga kacim na dijagnostiku. I jutros jedva upali verglao bas dugo, kada je upalio u tom trenutku se ugasi check engine lampica. Da li ga neki senzor zeza ili je do paljenja? Hvala ( 1.2 16v) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14790 Posted April 4, 2018 Drugari, Imam sledeći problem: Neće ponekad da pali,pogotovo ako je vruć,posle 10-tak verglanja upali radi ko singerica,a posle pola sata stajanja opet sve iz početka...dijagnostika ne pokazuje ama baš ništa,pumpa se čuje da radi... Majstor kaže možda je masa na pumpi,ali treba ga lovi da bi video. Ne kupuje mi se nova pumpa ako nije do toga.Da li može taj kontakt da se poboljša. Danas kada je odbio da pali par puta uključio kontakt da bi pumpa povukla,i ubrzo upalilo. Takođe češće zeza na prazniji tank nego na pun. Imam utisak kao ne napravi dovoljan pritisak ili da vuče falš vazduh negde,pa gorivo u sistemu ispari ili se vrati u tank.Ovo je samo subjektivni utisak. Molim za pomoć! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DisplayName 1 Posted November 24, 2019 (edited) Stvarno se nimalo ne razumem u kola, pre jedno 20ak i kusur dana sam uzeo Punta Mk2 1.2 16v 2000. godiste. Malopre kad sam hteo da ga upalim, nista, niti vergla niti sta. Samo se popale lampice, cuje se neko zujanje i kad hocu da ga upalim kao da nema snagu. Ovo mi se jednom desilo ali tad mi je ostalo unutrasnje svetlo pa znam sta je bilo. Ali ovaj put stvarno nista nije ostalo. Paljen je pre tacnk nedelju dana poslednji put. Sta da radim? Samo da napomenem da mi na rucici za svetla ostanu upaljena kako ne bih zaboravio sledeci put da ih upalim, ali ne verujem da je do toga. Edited November 25, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
John Wicked 11 Posted November 24, 2019 Probaj na kablove da upalis od komsije, drugara... Ako upali onda proveri kako puni alternator, kakav je aku, da li negde vuce struju itd. Ako i tad tesko bude verglao ili uopste ne bude onda je najverovatnije anlaser. Imao sam obe situacije. U sv sl trebace ti autoelektricar. Ovo s kablovima mozes sam za pocetak. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DisplayName 1 Posted November 24, 2019 Kada mi se prvi put ovo desilo, naveo sam gore ono sa unutrasnjim svetlom, na kablove je upalio bukvalno odmah, na pola kljuca sto se kaze. Posle smo ga provozali i valjda se akumulator dopunio jer je posle normalno palio. E sad nemam trenutno nikog ko bi mogao da mi pomogne. I nije mi jasno sto se ponovo to desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted November 24, 2019 Nista cudno, nije paljen nedelju dana i ako je akumulator losiji ne moze toliko da zadrzi "struju u sebi". Odnesi akumulator do servisa da ga ispitaju, ujedno mogu da ti provere i koliko vuce struje kada je ugasen auto, posto moze i to da bude uzrok 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DisplayName 1 Posted November 24, 2019 E da nisam rekao, sve mi se resetovalo na bordu osim predjene kilometraze, i vreme i prosecna potrosnja i sve ostalo. Pokusao sam opet da upalim, nista, sve isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 24, 2019 Odnesi taj aku da provere i napune pa vidi kakvo je stanje. To ti je osnovno. 4 neshaoct, ficoman, BGMilos and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DisplayName 1 Posted November 26, 2019 Ljudi, nesto razmisljam. Meni uvek ostanu upaljena svetla pa ugasim auto, mislim ne ugasim ih na rucici, da nije to uzrok? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19988 Posted November 26, 2019 On 11/24/2019 at 5:23 PM, DisplayName said: E da nisam rekao, sve mi se resetovalo na bordu osim predjene kilometraze, i vreme i prosecna potrosnja i sve ostalo. Pokusao sam opet da upalim, nista, sve isto. Čim se sve resetovalo znači da je do akumulatora, stajao auto nedelju dana, izvuko malo po malo struju i kad je trebalo da upali ostalo je toliko da barem kontrol tablu upali. Vidi najjefitiniji akumulator otprilike od 40 do 47Ah i vozi malo cešće taj auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
