Flex 1778 Posted January 18, 2019 Kasnim malo, nisam stigao juce da isprobam. Sve fino radi i odlicno izgleda. Umesto ovog znaka Fiat u sredini sam postavio merac brzine i odlicno je. Moguce je dodavanje jos gomile widgeta i svega i svacega. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810. 6 Posted January 18, 2019 Dobro izgleda..probacu njega. Jer ovaj google-ov nisam uspeo da instaliram. Ili ga nisam dobro skinuo..ili nešto ne valja. Uglavnom neće da se instalira. Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14794 Posted January 18, 2019 Nisi na uređaju dozvolio instalaciju van google play,zato nije hteo.Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810. 6 Posted January 19, 2019 E hvala ,Probacu ponovo danas. Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daki007 0 Posted February 26, 2019 Pozdrav,imam kinesku multimediju MP5 2din,nakon duzeg verglanja izbacilo mi je nakon pocetnog logoa samo beo ekran koji se ne gasi i nakon vracenog kontakta i izvucenog kljuca,sta moze biti problem ako neko ima iskustva s tim molio bih da mi da savet sta da uradim...HVALA UNAPRED Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted February 27, 2019 (edited) moze biti da je "brikovao uredjaj" tj zabo ti operativni sistem samog uredjaja. probaj da skines klemu pa je vrati nakon 5 sekundi Edited February 27, 2019 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
belushi 0 Posted August 6, 2019 Kupio sam kinesku mp5 2din multimediju pre pola godine. Kad je stigla spojio sam na 12v i zvucnike u ustanovio da sve radi. Danas sam, konacno, hteo da je probam na stilu. Vidim da je euro dzek i na stilu, spojim i ne radi. Ponovo spojim na 12v na napajanje od racunara i sve radi. Uporedim dzek od napajanja na stilu i multimediji /na slikama sa uputstva/ i vidim da su zamenjeni kabl 12v stalno napajanje i 12v prekidac. Zamenim ta dva kabla kako pise na multimediji ali opet ne radi. Vratio sam sve kako je bilo pre ovog brljanja po instalaciji i fabricki radio/CD radi bez problema. Verovatno je neko vec ugradjivao ove uredjaje pa molim za savet kako da to uradim a da nesto ne zabrljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
belushi 0 Posted August 6, 2019 Evo da postavim sliku eurodzeka multimedije i stila: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted August 7, 2019 Je li ti Stilo sa fabrickom navigacijom ili ne? Tj. imas li napon sa kontakta na pinu A4? Standardni Stilo ima 4 linije u tom dzeku - CAN B (A1), CAN A (A3), stalni napon (A7) i masu (A8). Verzije sa navigacijom imaju i dodatnu +12V pobudu sa kontakta (A4), a verzije sa HI-FI dodatnu liniju (A2) koja "obavestava" uredjaj o postojanju iste. Meni deluje da si sve dobro uradio (mase se poklapaju na OEM pinu A8 i pinu 16 Kineza), stalni napon si prebacio sa A7 na A4 (14)... Na pozicijama CAN (OEM A1 i A3) su neke druge stvari na Kinezu, ali to ne bi trebalo da ima veze ako nije dat kontakt, jer se tek tada aktivira CAN mreza. Jesi li proverio da li je pin do kraja legao u leziste konektora posle izmene i da li dohvata pin uredjaja (onaj zuti plasticni klin sa strane treba da ga fiksira u leziste ISO A). Ne znam samo zasto su kod Kineza za stalni napon napisali zuta zica, kada je to crvena. A ona sa kontakta bude u nekoj drugoj boji (a za nju napisali crvena). Quote Share this post Link to post Share on other sites
belushi 0 Posted August 7, 2019 (edited) U stilu je orignal CD, mislio sam da ga zamenim sa ovom multimedijom. Radio/CD i dalje radi bez problema. Multimedija radi takodje kad je spojim na eksterno napajanje i zutu i crvenu zicu spojim na 12v, /to su kontakti za stalni napon i napon sa kljuca - swich/. Nisam stigao da proverim da li crvena i narandzasta na Iso dzeku na stilu imaju napon na prazno. Laik sam ali razmisljam da li je moguce da komp od stila ne pusta struju na prazno jer ne prepoznaje orginal radio/CD? Mozda zato sluze A1 i A3? Kod mene na te kontakte dolaze neke zice. Ustanovio sam da je neko nesto budzio jer je deo zica na dzeku A dupliran pa kasnije isecen i izolovan, kao da je bio prikljucen jos neki uredjaj, pojacalo ili CD sarzer. Morao sam sve da vratim jer idem na put. Kad stignem provericu napone na A4 i A7 na prazno i slikati dzekove i kablove. Malo dalje ima jedna crna plasticna kutija u koju ulazi deo kablova a nemam pojma za sta sluzi. Napominjem da sam sva spajanja na stilu radio bez kontakta. Edited August 7, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted August 7, 2019 (edited) Ako je tu bilo sta osim fabrickih zica u ISO konektorima (ISO A za struju/CAN, ISO B za zvucnike i mini ISO za sarzer/HiFi), sigurno je nesto budzeno... Crna kutija moze da bude mozda neki MicroLink (ako je vezan na plavi konektor u Mini ISO, oznaceno sa "C" na specifikaciji Visteona). Ili ako je kutija vezana na ISO A, moze da bude i tajmer za sprecavanje blinkanja kilometraze ako je neko naknadno budzio fabricku navigaciju/MF volan, a nije znao za Proxy Alignment. Na osnovu prvog dela tvog posta, vidim da je verovatno tu problem - kazes da ti Kinez radi samo sa oba linije na eksternom naponu. Dok kod Stila debeli, crveni A7 kabl na fabrickoj instalaciji vuce napon sa akumulatora - stalni napon. A A4 je napon sa kontakta i opet ti kazem - imale su ga samo verzije sa fabrickom navigacijom (ili ako je to neko naknadno izvlacio). Znaci da bi imao oba pina na +12V, moras da das kontakt, pretpostavljam da je onda to ono sto te zeza. 54 minutes ago, belushi said: Laik sam ali razmisljam da li je moguce da komp od stila ne pusta struju na prazno jer ne prepoznaje orginal radio/CD? Mozda zato sluze A1 i A3? Nema to nikakve veze, video bi i kada skines dzek pa probas na prazno probnom lampom ili unimerom. A7 ima napon stalno, a A4 samo pod kontaktom i tu je sva filozofija oko struje u ISO A. A1 i A3 koje pominjes: A1 je pozicija za CAN B magistralu, a A3 za CAN A magistralu. To su linije kojima uredjaji na vozilu (tj. cvorovi na CAN mrezi) centralizovano komuniciraju izmedju sebe, konkretno ovde radio sa Body Compom. Preko njih se npr. razmenjuje Code uredjaja, ispisuju podaci sa radija na boardu ispred vozaca i sl... Ako je to neko vec kupusao i stoji samo vracen Visteon CD, a kazes da se ne razumes - mozda ne bi bilo lose da ti neko upuceniji pretrese trenutnu instalaciju, eventualno izbaci nepotrebno, proveri sta je prevezivano, proveri izolaciju, itd... Pre bilo kakve dalje akcije. Edited August 7, 2019 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar.D 0 Posted September 24, 2019 (edited) Ako moze neki predlog koju multimediju kupiti za stila do 100/110e? I kakvo je vase misljenje o jeftinijim multimedijama od 50e (valja li to kupiti ili ne)? Hvala unapred Edited September 25, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted September 24, 2019 @Aleksandar.D Drug ugradjuje te multimedije uglavnom u Stila pa ako te zanima mozes ga kontaktirati preko fejs ili na broj: +38162233823 Milos https://www.facebook.com/satovi.disk.3 1 Aleksandar.D reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted September 25, 2019 @Aleksandar.D Pitanje je spojeno sa postojecom temom, pa mozes da procitas i dosadasnja iskustva. Za Android multimedije imas i ovu temu: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar.D 0 Posted September 25, 2019 https://m.kupujemprodajem.com/Automobili-Oprema/Radio-CD-DVD-Multimedia-za-auto/Multimedia-7010G-2din-sa-Navigacijom-Blendom-Miror-Link-78089341-oglas.htm#mhs0-1569418169705 Sta mislite o ovoj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted September 25, 2019 @Aleksandar.D Jel si povezivao nekad multimediju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ErminPv 0 Posted January 27, 2020 (edited) Pozdrav svima imam jedan problem sa multimedijom za auto univerzalnom mp5 kineskom.Mjesec dana otkad sam je kupio i odjednom poceo ekran da mi se gasi.Sve opcije na njoj rade displej kad dohvatim na dodir reaguje muzika na daljinski radi ali nece ekran da upali ja sumnjam u osvetljenje.Pomozite sta trebam raditi. Edited January 27, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 27, 2020 Znaci deo sa slikom je van funkcije, te mislim da bi trebao kontakte iz uredjaja u ekran proveriti ili neko ko sredjuje multimedije, moguce da je banalan problem (losa veza) dok ti digitajzer (reakcija na dodir) radi. Ako ne upali sa kontaktima, trebalo bi mozda nositi u servis jer je onda ekran ili ostecen ili gotov pa treba drugi.Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ErminPv 0 Posted January 27, 2020 Da deo sa slikom je van funkcije tri puta je samo se palilo pa gasilo sad nikako upali se na kljuc ekran mrtav ne pali se osvetljenje a opcije na dodir rade i napamet prstom dofatim opcije ili preko daljinskog.To je pocelo da se desava kad su bili veliki minusi i hladnoca.Da li zna auto elektricar oko toga isplati li se praviti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 27, 2020 Moze biti ako je nekvalitetan ekran. E sad, nisam siguran gde bi to trebalo nositi...da li kod autoelektricara (vise bi to bio problem sa elektronikom auta), da li kod servisera audio-video uredjaja (logicnije) ili negde trece. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ErminPv 0 Posted January 27, 2020 Elektronika kod auta je okej.Kad mi je ovaj majstor postavljao ovu multimediju on je jednu zicu osjekao sve ostale prikljucio i multimedija je radila.Ima iza jedna zica osjecena kod prikljucka u radio.Razmisljam ako je ne napravim bacio sam 50 eura mogao sam dodati jos 50 i kupiti androidovu za GOLF 4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 27, 2020 Ako si uzeo kod nas - juri garanciju. Ako si negde od preko (ebay, aliexpress), probaj na drugi nacin. Na Aliju imas Open Dispute opciju, slikas da nema slike (jos bolje video napravis kao dokazni materijal i upload uradis) ispises problematiku i...cekas. Ima pravno sredstvo za povracaj novca, pogotovu ako se sam Aliexpres ukljuci (ne prodavac) ali treba videti da li ce ti npr kao opciju traziti da vratis uredjaj za kinu o svom trosku, oprave je/zamene i posalju opet o tvom trosku (znaci samo troskovi slanja). Ovaj nacin nisam nikad radio pa ti ne mogu pomoci (nisam vracao stvari), sve ostalo imam prilicno iskustvo. Ako je sa drugo sajta tipa Ebay / Amazon, verovatno i tu postoji neka zastita i regulativa. Naposletku ako je polovna....Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ErminPv 0 Posted January 27, 2020 hvala vam puno uzeo sam preko kupujem prodajem pokusacu da stupim u kontakt dje sam kupio da jurim garanciju hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted January 27, 2020 @ErminPv Pitanje je spojeno sa postojecom temom o MP5 multimedijama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alex011bgd 2 Posted December 6, 2020 (edited) Ugradio sam univerzalnu multimediju u GP, medjutim komande na volanu ne rade, plus - minus za muziku. Jel moze to nekako da se resi? Video sam na ebay nesto sto kosta 70-80eur, ali je to preskupo za "kabl" u odnosu na multi koja je bila 30eur. Ima li neko resenje. Hvala. Edited December 6, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
