tuzi66 0 Posted December 1, 2017 Imam problem sa zvukom dok je auto upaljen,zvuk je prigusen i nejasan,dok ukoliko je auto ugasen zvuk je savrsen. Cincevi su razvuceni sa suvozaceve strane a napojni za pojacalo sa vozaceve strane. Da li je neko imao slicno iskustvo i ukoliko jeste bio bih zahvalan na pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted December 1, 2017 Ja imam isti problem na Bravu, sve mora da ti bude bas dobro izolovano i zasticeno sto na primer kod mene nije ali se zvuk smanjio kako sam izolovao malo bolje neke spojeve zica. Cuje se zvuk i sa brojem obrtaja se i on povecava jel tako? Za vikend cu da pretabam sve ostalo i sredim bolje pa javim jel resenje tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 1, 2017 Sve je izolovano do perfekcije,radio sam brdo sistema u kolima ali eto prvi put da radim na Puntu i prvi put vidim (cujem) nesto ovakvo. Ne povecava se s brojem obrtaja,konstantan je. Zanimljivo je da dok sistem radi i auto je ugasen,dam kontakt,upalim i zvuk je ok svega dve sekunde,zatim mi bukvalno skoro isece prednje kanale a woofer i dalje radi sa nekim sitnim smetnjama u zvuku. Ni na kraj pameti mi nije sta bi moglo da bude,ali probacu i ja sve jos jednom da pregledam i prespojim pa javljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted December 1, 2017 Bilo bi dobro da snimis taj zvuk ako mozes nekako pa da vidimo sta moze biti. Jel na svim zvucnicima imas taj zvuk? Kod mene se na primer cuje taj zvuk samo na elipsama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 1, 2017 @ako si ekspert kao sto kazes "brdo uredjaja" si ugradio onda je do audio sistema... probaj ti na drugom autu to pojacalo i woofer Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 1, 2017 27 minutes ago, Trofeo said: @ako si ekspert kao sto kazes "brdo uredjaja" si ugradio onda je do audio sistema... probaj ti na drugom autu to pojacalo i woofer Prvo i prvo,nisam rekao da sam expert,drugo,ceo sistem sem prednjih zvucnika je prepakovan iz mog drugog automobila,zato sam i postavio pitanje jer do sada nisam imao prilike da stavljam nista u Punta i pomislio sam da je to neki common problem sa njihovom elektronikom. 46 minutes ago, IgorBG said: Bilo bi dobro da snimis taj zvuk ako mozes nekako pa da vidimo sta moze biti. Jel na svim zvucnicima imas taj zvuk? Kod mene se na primer cuje taj zvuk samo na elipsama. Kao sto sam pomenuo,prednji kanal je skoro pa skroz ugusen,zadnji koji je bridzovan i woofer radi na njemu se cuje ali sa nekim smetnjama. Postavicu klip sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 1, 2017 Nije sigurno fabricka mana... A reci mi kad je bila samo fabricka muzika jel normalno gruvalo? mislim pre nego sto si prebacio taj woofer pojacalo itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 1, 2017 Nije ni imao muziku kada sam ga uzeo,tj nije imao plejer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 1, 2017 Jebaj ga onda Mozda je do mase Mozda se javi neki elektronicar/elektricar pa razresi ovu misteriju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted December 2, 2017 Ja konkretno tipujem na masu za uzemljenje od karoserije do pojacala i da tu hvata sum. A to sto ti isece prednje zvucnike,to se uglavnom desi ako ima neki kratak spoj ili nesto nije povezano kako treba. Cekamo zapis zvuka pa da nagadjamo dlaje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 2, 2017 Nisam imao vremena danas da snimim zvuk ali cu odraditi to sutra. Ne isece on prednje zvucnike,vec ih dobro ugusi i baca im sum,dok na wooferu ima malo suma ali radi ok. Cuo sam se sa drugom koji je malo iskusniji od mene,rekao mi je da uzemljim kuciste radija sa kucistem pojacala (koristim old school pojacalo i kaze da se kod istih cesto javlja takav problem) ,a usput cu i napraviti direktno napajanje sa akumulatora do plejera,nije mi nesto najsjajniji onaj fabricki dzek. Javljam se sutra ako ne zapalim auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 2, 2017 Ako je kod tebe gruvalo u proslom autu ne vidim zasto u puntu ne bi... Sem ako nisi dobro odradio povezivanje... Aj javi sta si uradio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 2, 2017 Ne znam ni ja druze,ziv se pojedoh vec, ali izgleda da ce morati da saceka sutra. Sve je povezano po PS-u,inace ne bi ni radilo dok je auto ugasen,a ovako samo zeza dok je auto upaljen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 3, 2017 Probao sam sa spajanjem mase plejera i pojacala,i dalje nema promene u zvuku dok je auto upaljen,medjutim pronasao sam jos jedan bag. Kada ukljucim neki potrosac struje,grejanje ili svetla na primer,zvuk se vrati u normalu na par sekundi i zatim ga opet ugusi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 3, 2017 Pravac elektricar pa javi sta je bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 6, 2017 Evo i klip. https://youtu.be/nNf71P8YF7Q Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted December 6, 2017 hmmm? proveri još jednom sve mase. Kreni od minus kleme akumulatora (mada ako auto pali i muzika radi nije to) dovedi minus sa karoserije na radio i pojačalo, probaj sa komadom žice dovesti plus sa akumulatora na radio i pojačalo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 6, 2017 Sutra cu se s tim zabavljati,svo ozicenje prepakujem sa Oehlbach komponentama koje sam cuvao za drugi projekat,jer izgleda da je ova kineska varijanta cisto bacanje para,pa javljam rezultate. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted December 7, 2017 obavezno i prekontroliši napone! moguće da alternator daje veći napon nego što bi trebao. Kreni od toga. sada sam pogledao klip. Da li se na trenutak sve vrati u normalu kada upališ svetla? to je garant onda do alternatora! prvo kreni od toga! Alternator zeza 95%!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 7, 2017 2 hours ago, Zvezdo said: obavezno i prekontroliši napone! moguće da alternator daje veći napon nego što bi trebao. Kreni od toga. sada sam pogledao klip. Da li se na trenutak sve vrati u normalu kada upališ svetla? to je garant onda do alternatora! prvo kreni od toga! Alternator zeza 95%!!! Da! Prepakovacu ozicenje sada pa ako ne da zeljene rezultate pravac elektricar da pogleda alternator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 7, 2017 Zar nije lakše da pre prepakivanja svega premeriš napon punjenja jer to traje svega 5sec Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 7, 2017 Crkao mi je unimer a nemam od koga da pozajmim. Prekpakovano je sve ali nema efekta,danas zakazan pregled kod elektricara pa cemo videti sta je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuzi66 0 Posted December 7, 2017 Svi naponi su u redu... Da ga **bem Milunka... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted December 7, 2017 Nemoguce! kada upalis svetla zvuk se vrati na normalu za sekundu? meni to izgleda na previsok napon i nista drugo vise! na aku radi noermalno a na alternator ne... znaci alternator! upali auto i upali ventilator na max, ukljuci grejac zadnjeg stakla, svetla i stisni kocnicu odnosno maximalno optereti alternator i snizi mu napon pa reci sta se desava... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 8, 2017 @tuzi66 Oteraj lepo to kod Viteza vidim da si iz Stare Pazove imas 10-15km do Bataje Quote Share this post Link to post Share on other sites
