Danilo1 1159 Posted April 9, 2020 Slazem se za Gledring, bas dobre patosnice. Ja sam uzeo univerzalne (2200) i odlicno su se uklopile.. Imam i originalne tepih patosnice za Brava ali mi je zao da ih unistavam Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 9, 2020 @Danilo1 Čuvaš za sledećeg vlasnika? A i ja sam gledao te gledring više puta, al što Mića kaže, uvek mi mnogo za tako nešto dati 35 eur. Kad preračunam to je xenon set, vodena pumpa... Ali uzeću, samo da se odlučim dal tepih ili gumene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted April 26, 2020 (edited) Edited April 27, 2020 by Ivan Rotirana i sredjena slika 2 Mijailović P. and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted June 6, 2020 2 i po godine, 20.000 km. Slucajno uhvatih 'na okruglo'. 2 nemanja84bg and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted November 15, 2020 Pred zimu osvezenje enterijeta. 6 silenci, Reacher Gilt, knezevic76 and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted May 13, 2021 Malo da se oglasim. Delta se zadnjih par meseca nesto slabije vozi ali i dalje dobro sluzi i sa merakom se koristi. Od jeseni nisam imao nekih ulaganja. Juce uradjen mali servis nakon 9.000km i nesto vise od 20 meseci (fabricko uputstvo kaze 30.000km ili 2 god, odnosno duplo manje ako su teski uslovi eksploatacije). Ako nekoga zanima cene servisa: 3 Litre Selenia K Pure energy multiar (meni je tjet) staju 3.500 din. Filter vazduha Meyle 1.000 din Filter klime je Filtron sa ugljem 800 din Filter ulja Bosch 600 din. I zamenio sam pk kais, continental 850 din. Jesenas sam zamenio termostat, obarao je temperaturu na nizbrdici, 30e je placen marka Behr. 6 1 djomla, nemanja84bg, MS PK and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 2, 2021 Opsta prica o kupovini i izboru motorizacije, prebacena je u odgovarajucu temu za Savete pri kupovini Delte: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57388-lancia-nuova-delta-iskustva-saveti-mišljenja/&do=findComment&comment=1631419 Apropo 1.4 benzinskih motrizacija (T-Jet 120, T-Jet 150, MultiAir Turbo 140) - dosta vise je pisano u temi o Nuova Bravo. Pa se i tu moze prilicno lepo informisati o benzinskim motorima koji su u zadnje vreme znatno vise trazeni, prelistati temu bar od nazad: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43370-fiat-nuova-bravo-savetimišljenjaiskustva-pre-kupovine/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted January 16, 2022 (edited) Sinoc, covek proklizao i udario u moje parkirano vozilo... polustranica i branik. Kaze da je isao 20 na sat ali led... sta mislite da li mozda ima posledica po tocak, vesanje? Vozio sam danas najnormalnije, nista nisam primetio negativno. Edited January 16, 2022 by Ivan Sredjene slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 16, 2022 Mislim da moze da ima posledica, moras da proveris kod majstora . Dovoljno je da je nesto pomereno samo 0.5mm pa ce makar da jede gumu sa neke strane. Mozda je i glupost, tipa da je felna iskrivljena.Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 23, 2022 Moj savet ti je pravac Miler Gruza.Jeste da nisu bas kao nekad,al nisu ni losi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1309 Posted April 10, 2022 Ljubimica jos uvek aktivna 5 Mijailović P., Reacher Gilt, knezevic76 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1309 Posted April 11, 2022 Trenutno 178k na satu i radi kao sat , cuje se ko nevreme i gram ulja ne gubi , specijalna je, nista bez duple ngk ili boschove svecice , dok citam po netu kako brljaju novije masine kosilice 120d i sl. ljubimica ne prodaje i lepo ususkana u garazi. 1 shakalkv reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted April 12, 2022 On 1/16/2022 at 5:43 PM, MS PK said: Mislim da moze da ima posledica, moras da proveris kod majstora . Dovoljno je da je nesto pomereno samo 0.5mm pa ce makar da jede gumu sa neke strane. Mozda je i glupost, tipa da je felna iskrivljena. Ovih dana stavljam letnji set pa cu proveriti tu gumu na balans masini, posle toga reglaza svakako. Nisam primetio neke nus pojave, osim mozda na 130 na auto putu po nekad kao blagi huk iz tog pravca, kao kad je lezaj u pocetnom stadijumu. Ali to sam na mahove 'primetio'. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted April 27, 2022 Stavljen letnji set, proverena felna i oslanjanje, sve je u najboljem redu. Ipak udadac nije bio previse jak. 2 MS PK and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 30, 2022 (edited) @nemanja84bg Imaj u vidu da vec par prethodnih postova pises u temi kolege iz Kraljeva , predvidjenoj za predstavljanje njegove Delte Mk3 T-Jet. Tj. ovaj podforum je "Predstavljanje automobila clanova". Ako zelis da pises o svom autu, postavljas svoje slike, caskas sa ostalima na tu temu - slobodno otvori svoje predstavljanje u istom ovom podforumu. Ako postavljas nesto o prethodnoj generaciji Delte, generalno kao o modelu - imamo takodje odgovarajucu temu u podforumu "Fiat/Lancia/AR modeli": https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36951-lancia-delta/ PS: Vecina u zadnje vreme letimicno pregleda forum telefonom, ne gledajuci ni u kom podforumu pise. Tako da je ovoga sve vise. Kada procitas, obrisacu i tvoj prethodni i ovaj post, a onih par ranijih premestiti o generalnu temu o starijoj Delti . Edited June 30, 2022 by Ivan 2 nemanja84bg and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 1, 2022 Nisam se odavno javljao. Upravo dosao iz Becica, potrosnja u oba smera, prosek po bordu 6.1 L. Pun auto prtljaga, 2 odrasle osobe, dvoje dece. Super Delta sluzila. Dan pred put kod majstora (odlagao mi 15 dana), pregled, pukle zadnje opruge, i to na samom vrhu gde je ona guma, nije auto legao, ali preti da pukne i na drugom mesto, korozija i so u Ch odradili svoje. Jurka po otpadima i u tom haosu narucim 2 para nehotice (preuzeo oba, da me ne bije maler pred put hehe). Uzgred, napred plocice na minimumu, diskovi mogli da se obrade, opet u cajtnotu... menjaj. Diskovi Jurid 9.000 din, plocice Ate 5.400. Lepo naleglo u putu, mada sam bio dosta oprezniji. Za sada ne cvile, videcemo da li je to bila dobra kombinacija. E sad ono sto mi se i pre desavalo, stisnem kvacilo (nov set pre 15.000km) i na papucic se zacuje kao (kvrc). Savijem se ispod, na onom delu sto ide u patos ima neka cevka koja se okrece levo-desno. Okrenem je malo u jednu stranu i zvuk nestane posle skroz. Ima li ko ideju sta to moze biti, dal treba neko podmazivanje? E da, podmazane sajle za menjac, perfekcija je sada. 1 nesa 169 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
yoxa 133 Posted February 19, 2023 On 11/30/2017 at 7:46 AM, shakalkv said: Prekosutra idem u ovlasceni servis na pregled vozila i mali servis! Da li treba na nesto posebno da obratim paznju tom prilikom? Druga stvar ne rade mi prskalice za sofersajbnu, povlacenjem rucice ka sebi nista se ne desava. Zadnja prskalica radi! Da li je neko imao slican problem i sta bi moglo da bude razlog tome? Znam da sam 6 godina okasnio sa odgovorom, ali mozda nekome bude znacilo u buducnosti? Naime, i ja sam isti problem imao sa svojom Deltom i rucicom za prskalice na sofersajbni. Otkrio sam sta je bio problem kada sam radio naknadnu ugradnju tempomata (da, moja delta je bila specificirana bez tempomata) i skidao sam ablender. Kada sam ga vec demontirao sam odlucio da ga otvorim i "osvezim" Ablender je iznutra namazan mascu (zbog smanjenja trenja materijala). Na kontaktima rucice za prskalice se ta mast nagomilala u cosku tacno tamo gde treba da "da kontakt". Ovo je razlog iz kog radi kada se povuce "malo jace". Kontakt prosto mora da probije nagomilanu mast i dodirne drugu kontaknu povrsinu. Razmazao/rasporedio sam tu mast ponovo svuda po unutrasnjosti ablendera i nakon toga sve radi savrseno (da ne kazem kao podmazano). Eto, ako imate ovaj problem, relativno ste vest "uradi sam" majstor i ne mrzi vas da skidate airbag, volan i ablender - fix nije tezak i ne kosta nista (osim vremena). Napomenuo bih samo da JAKO pazite na poziciju centralnog dela ablendera i vratite ga u isti polazaj u kojem ste ga skinuli, jer se unutra nalazi flet kabl koji ce puci pri prvom punom namotavanju volana ukoliko je vracen u pogresnom polozaju. 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 19, 2023 Spulna se skida centrirana na sredini, tj. sa tockovima u polozaju za pravo. I isto tako vraca. 1 ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted September 21, 2023 @shakalkv u kojem servisu u Kraljevu odrzavas Deltu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
