Milos 1210
Zamena svih sijalica sa LED, da ili ne?
Zdravo svima, obraćam se ovde jer su me malo sludeli prodavci LED sijalica ;)
Elem, neprekidno mi crkavaju zadnja stop svetla, čini mi se da mi auto-električari montiraju korišćene sijalice :( I želeo bih jače svetlo u farovima. Dobio sam sledeću ponudu:
OBORENA SVETLA – H7 LED set (EK Light sa Philips cipovima) garancija 12 meseci – 65e set
DUGA SVETLA – H7 LED set (EK Light sa Philips cipovima) garancija 12 meseci - 65e set
DNEVNO SVETLO/POZICIJA – T20 W21/5W EK Light garancija 6 meseci – 3600 din/par (EK Light) garancija 6 meseci
Da li je bolje ugraditi LED ili Xenone? Ili da ne diram ništa?
Za ono što me najviše zanima - LED u žmigavcima i stop svetlima - nisam dobio jasne odgovore: moramo da probamo, verovatno neće da prijavi grešku, videćemo...
Molim za savet! Može i kontakt nekog odgovornog majstora koji se bavi time, Beograd, Zvezdara. Hvala ;)
Sto se trenutne situacije tice, ne postoji aftermarket LED sijalica koja moze da parira kvalitetnom xenon setu. Vise puta dokazano montiranjem u isti far, takodje je trajnost LED jos uvek upitna. Iz mog iskustva, kombinacija aftermarket LED na srednja - zaobici, generalno najbolja varijanta (ukoliko je izvodljiva) je kvalitetan projektor + xenon set. Odgovarajuca tema u kojoj pisemo godinama:
Inace, toliko je "kontroverzi" oko LED sijalica kod nas (pogotovo Canbus) - prilicno bofla, crkavanja, otpadanja SMD, neodgovarajuce projektovanih Canbus kola koja izazivaju tinjanje kada su ugasene ili prijavu greske na sijalicnim mestima koja to indikuju... Imam prilicno godina iskustva sa istim i desavalo mi se da u istoj radnji LED crknu posle par nedelja koriscenja, losa serija - zamene sa drugim koje rade godinama... U principu, bitno je da ti daju garanciju da mozes da zamenis u slucaju problema, ali na dosta mesta je i posao zameniti iste. Imas par ljudi i kod nas na forumu u "Clanskim pogodnostima", koji se bave prodajom istih, mozes da pogledas: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/28-sve-ostalo/
Hvala na savetima :) Imaš li nekoga koga bi preporučio za procenu i ugradnju dobrih ksenona i ledova umesto malih sijalica?
Kao sto gore napisah, ne bih se upustao u 100% garantovanje za bilo ciji rad ili robu, bukvalno moze da zavisi i od serije koja im stigne. Apsolutno te razumem, situacija je takva kao sto si napisao u prvoj recenici prvog posta. Ali trziste diktira uslove, koliko para toliko muzike...
Ima na forumu nekoliko ljudi koji to ugradjuju i prodaju, ostavio sam ti link podforuma - slobodno mozes da pogledas iskustva, ne bih nikoga da reklamiram. Licno imam odlican "WellDone" 4300K xenon set koji sljaka od 2009. godine, ali su i tada bili skoro 3 puta skuplji i kod nas ih nema. Prvi put sam letos menjao sijalicu iako godinama radi kao dnevno svetlo, a korektna zamena je "CNLight". Mozes da pogledas njihove komplete i u Arrow Soft npr. Sto se LED tice, iz mog iskustva bukvalno je na sta naletis, od-do. Mozda naci nekog sa vecim prometom, pa da dobijes i garanciju kako bi eventualno zamenio ako krene da zeza (pogotovo obrati paznju na Canbus LED).
Dopisace i ostali svoja iskustva, a pretpostavljam da je L van garancije ako planiras i upgrade srednjih svetala?
ja sam imao istu tu dilemu pre pola godine kad sam hteo da sva svetla prebacim u bela.
Prvi problem na koji sam naisao je to sto proklete led sijalice crkavaju svaki cas (pricam za canbus T10) i posle promenjenih nekoliko pari sam odustao i ubacio plave halogene pozicije i generalno gledano uopste ne izgledaju lose.
Umesto oborenih sam ubacio morimoto bixenon projektore 4300k i iskljucio obicno dugo svetlo jer vise nicemu ne bi sluzilo.
Ubacio sam kvalitetne led maglenke h11 koje rade vec 6 m.
Migavci i stop svetla su ostali halogeni.
U plafon sam ubacio festoon led koje rade bez problema
Tablu menjao nisam.
Celokupna operacija me je kostala 200e (doduse sa kompletnim sredjivanjem farova) i nije mi zao para jer je to bio pun pogodak.
Ono sto ti iskreno savetujem je da ne pokusavas da nabudis neke super sjajne led sijalice ili ubacujes ksenone bez projektora (ili sa losim projektorom) jer sve sto ces dobiti je bacanje para + ces smetati svima zivima koji ti idu u susret nocu.
U svakom slucaju, mislim da neces moci da prodjes bez dodavanja otpornika jer ce te nervirati sto relativno cesto crkavaju sijalice (ili ako daj Boze budes imao srece pa potraju duze od mesec dva), a ako to uradis onda ces izgubiti funciju da ti iskoci greska kada sijalica stvarno crkne - a to, slozices se, nije bas pametno (Ja sam izmedju ostalog zbog ovoga odustao od budzenja).
Nema veze sta ko vozi, ali sa prvim se apsolutno ne slazem. Sta smo radili pre 10-ak godina kada uopste nisu ni postojali aftermarket projektori? Ili kada su se pojavili, pa bili oko 250-300 EUR par? Kada je ksenon set kvalitetan, kvalitetna sijalica sa tacno projektovanom zizom, korektan far i kada se potrosi par desetina minuta na stelovanje - nema sanse da smeta bilo kome, dobija se samo intenzitet na putu. Ne treba uzimati kao reper one koje samo gurnu neke krs Kineze od 20 EUR i ne nasteluju farove (stoji da ih je masa), pa sljaste na sve strane a najvise tamo gde ne treba. Koliko samo vidim ljudi sa obicnim sijalicama, koji idu iza mene i osvetljavaju mi kabinu. Pa majku mu, vidis bar kad stajes na gepeku ispred tvog da to ide u nebesa...
Drugo, projektori koji se ovde prodaju su takodje upitnog kvaliteta, moze da se probere, ali koliko ih je samo sa pomerenim hotspot-om, losim soljicama koje nagorevaju, ljudi dodatno koriguju metalni shield, itd. Takav par ovde kosta oko 30-40 EUR, a nesto tako, provereno i kvalitetno sa Retrofit Source je oko 4 puta skuplje (recimo aktuelni MH1, verzija 7.0). Takodje ni njih cesto ne nasteluju, pa i oni izbijaju oci.
Sa svim ostalim recenim se u principu slazem, dobar i kvalitetan projektor je svakako u prednosti u odnosu na obican far. Pre svega sto se tice sirine i homogenosti snopa, jedino sto meni licno pomalo smeta (pisao sam X puta) je upravo cutoff i "renderovanje" na nekim konfiguracijama puta.
