jevta BG 111 Posted April 6, 2018 Dosta se radilo i uradilo pa da malo napisem... Nosaci svi zavrseni i motor je konacnona svom mestu,kao da ga je fabrika tu postavila... poluosovine su u milimetar spakovane kao i sve ostalo... Uzeo sam fabricki branik prednji izbacio sam abarth posto mi se ovaj bolje uklapa zbog intercoolera napred Uzeta su samco creva,externi wastegate i jos gomila nekih drugih stvari... Najveci problem je spakovati hladnjak sa ventilatorom posto je napred sve nabijeno i kvacilo koje mora da bude hidraulicno ali i tu sam na pragu resenja Za sad toliko do kraja meseca nadam se bice prvo paljenje...idemo dalje... 2 milossf and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted April 6, 2018 Svaka čast. Sretno u dalhnjim radovima 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRAGANCE 21 Posted April 9, 2018 pedale resavamo ovih dana ..... a samim tim I cilindar kvacila Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted April 10, 2018 Pratim...Sa srecom u daljim radovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted May 28, 2018 Konacno resene pedale i hidraulicno kvacilo...prebacene su kompletne pedale od punta 2 posto sam jedino tako mogao kvacilo da spakujem...creva kvacila su odradjena kod Boban sajle i sve se perfektno uklopilo... Polako sad pravim nosace rucice menjaca i to bi trebalo da bude to sto se tice menjaca... Vracene su brembo kocnice sa novim diskovima i plocicama Vracen ABS sto je isto bio problem kako ce sve stati posto su kocioni servo i glavni kocioni od Coupea i vece je sve ali stalo je u mm...od starta sam hteo da mi akumulator ostane ispod haube i po svemu onome kako se sve ukolopilo i to ce stati... Stigli su i dihtunzi turba i ovih dana se kaci hladnjak i prave se cevi intercoolera...to je to za sad... 2 milossf and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 28, 2018 Gde si uzeo diht? T25? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted May 28, 2018 T3 je nije 25...ebay... Ako ti treba t3 imam viska... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted June 28, 2018 Namontirani su amortizeri i opruge pozadi,prednju gredu sam raspunktovao i namestio na srafove zbog lakseg rada...montiran IC i hladnjak ostalo jos cevi IC-a da se naprave... 5 DraganUS, milossf, Martin and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted June 28, 2018 Lepo i pedantno. ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 28, 2018 Qq, crni Draganče, pa kakva je ovo zverka? I kako da tek sad naletim na ovu temu....?!? Svaka čast i srećno!! Ako treba neke gume polovne da izbunarim za tu alu, javite se. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted June 29, 2018 21 hours ago, gile smederevo said: Svaka čast i srećno!! Ako treba neke gume polovne da izbunarim za tu alu, javite se. Jedino ako imas neki semi slick 195/50 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 29, 2018 Uff, to nema čak ni u prodaji kod nas... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted July 11, 2018 Radi li se....? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted July 11, 2018 Radi se kako stignem...imam gomilu nekih obaveza pa ne stizem sve...od septembra pocinjem sa novim projektom pa sam i sa tim okupiran i trazim delove ali punto se radi da bude gotov za kraj avgusta...narucio sam cevi,treba da stignu do petka pa za vikend da odradim...jako malo stvari je ostalo ali zavrsice se sve... 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted July 12, 2018 Novi projekat Druuuuuuuužeeee... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted July 13, 2018 A sta cu svidja mi se auto i moram da uplovim. Od ovoga sam napravio neregularan auto i tesko da cu moci da ga napravim da bude regularan...treba gomila potvrda, papira, pecata, i na kraju i ako prodjem sve peripetije i dobijem od AMSS-a ili masinskog fakulteta da je sve ok u 80% slucajeva agencija za bezbednost saobracaja koja treba samo da udari pecat i dozvoli tehnicki pregled i registraciju to jednostavno odbije i to bez obrazlozenja... Usput stigle cevi u toku nedelje bi trebalo i to i struja da se zavrsi i konacno paljenje 1 milossf reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted July 17, 2018 Stigao i donor za novi projekat 4 sindrom, milossf, neshaoct and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted July 19, 2018 Sačuvaj te značke Integrale i HF pa ponudi prvo meni ako su na prodaju. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted July 19, 2018 Hahh...zvalo me batice 15 ljudi za to...to ipak ostavljam sebi... 2 sindrom and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted July 19, 2018 Bog je prvo sebi bradu stvorio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted July 19, 2018 A jbg znas kako... 1 sindrom reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted August 14, 2018 Evo mali update... Cevi su izvarene hladnjak i ventilatori su uklopljeni da stanu,pakao koliko nema mesta...slozena je struja sve povezano da pokazuje na tabli i svi senzori su na svom mestu... na kraju sam ipak stavio veci turbo posto je bio planiran fabricki...napravljen je i gornji nosac motora,pozicionirana salterica,sipana sva ulja,izvaren i spakovan auspuh... 2 bojke and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted August 16, 2018 Konacno... 2 Milutinac and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
