micag 2 Posted August 29, 2017 Pozdrav svim forumašima, molim za pomoć, sugestiju ili predlog ako je neko imao sličnu situaciju. Imam Lanciu Y 2002 1.2 8v i u poslednje vreme i kad radi i kad je parkirana čuje se neko sviranje, kao neki zvuk trube ispod zadnjeg dela auta, pretpostavljam ispod rezervoara, a kad to prestane oseti se miris benzina. Šta može da bude, pitao sam neke majstore svi mi različito kažu, pa smatram da je ovde prava adresa za ovaj moj problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 29, 2017 Isto se dešava kod mene na Y kada mi je rezervoar skoro prazan. Baš kao što kažeš "truba". Zanimljivo je da se čuje nekad i kada auto stoji parkiran neko vreme. Kao da se nešto rastereti pritiska. Ništa ne smrdi kod mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
micag 2 Posted August 29, 2017 Kod mene je trenutno na 3/4 i isto se ponaša i kad je na rezervi, a da napomenem da pri sipanju goriva nema problema , kao ni pri otvaranju poklopca, tada mi vazduh izlazi napolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
micag 2 Posted September 1, 2017 Rešeno bio je problem u ventilu na rezervoaru gde ide povratno crevo sa gorivom iz motora MOže lock, i nadam se da će nekome biti od pomoći 2 Markobgd and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 1, 2017 @micag Biće naravno od pomoći Ja ću prvi da se zezam sa tim. Kaži mi samo gde si kupio ventil i koja je cena u pitanju? Da li je problematično za zameniti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
micag 2 Posted September 1, 2017 @Markobgd Zvao sam čoveka u Čačku ima otpad samo za Lancie, čekam odogovor , pa kad mi javi objaviću, a za zamenu nije teško uopšte, samo se skinu držači rezervoara i stavi se nešto ispod, da ga nebi skidao celog i vidi se ventil odmah pored pumpe, nema šrafova samo diht prsten i skine se crevo koje vodi višak goriva iz motora i to je to.Pozdrav svima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
