SiOuX 0 Posted August 28, 2017 Pozdrav, na novom Bravu,panorama krov se otvara nornalno bez greske ali zatvaranje "brljavi",krene pa se otvori skroz,nece da zatvori... zatvori samo ako mu se "pomogne" guranjem rukom? ima li neko iskustva,ta bi moglo da pravi problem? unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 28, 2017 Prljavština, neodržavana panorama i ne podmazivana na vreme. Otvori je skroz i isčisti dobro sve kanale, vođice, klizače i polugice koje vidiš na prvu a i one ispod kedera kada ih malo zadigneš. Nakon toga silikon sprej (lično koristim WD-ov jer je praktičan pre svega sa dugačkom mlaznizom) i dobro nanesi iz nekoliko puta na sve površine koje si malopre očistio. Naravno, motor startovan i panorama otvorena i zatvorena xy puta u toku podmazivanja sa se sredstvo dobro raznese svuda. Naposletku mora da funkcioniše ovako: 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
SiOuX 0 Posted August 28, 2017 Hvala puno,probacu sve napisano... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 28, 2017 Naravno, čišćenje i podmazivanje uradiš jednom do dva puta godišnje i nećeš nikada imati problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SiOuX 0 Posted August 28, 2017 (edited) ja mazao grafitnom mascu i mislio da je to dovoljno.. Edited August 28, 2017 by SiOuX Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 28, 2017 Uh, pazi da ne zasereš sad nebo kad budeš čistio Quote Share this post Link to post Share on other sites
SiOuX 0 Posted August 28, 2017 @Markobgd cime se najbolje cisti, da ga ne ubrljam skroz? i gde kupiti taj WD? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 29, 2017 14 hours ago, SiOuX said: ...gde kupiti taj WD? Bilo kojoj prodavnici auto delova/farbari... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 29, 2017 Samo povedi računa, ne običan WD već silikon sprej WD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SiOuX 0 Posted August 29, 2017 Hvala,probacu svakako. Mada gledao sam sad kanale i vodjice nema prljavstine ni bilo kog djubreta..samo stara grafitna od prosle godine,procackacu isprskati WDom paaaa..videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
gand 21 Posted December 25, 2020 (edited) Pozdrav ljudi. Pojavio mi se jedan problem na panorami. Posle jednog pranja, primetim da mi se pozadi na sastavu krova i plastike kod naslona pojavila vlaga. Mrlja vlazna sirine oko 5 cm. Skinuo sam tu plastiku i vidim da postoji crevo za odvod. Malo nakrivim krov i vidim trag da se ta voda sliva od negde . PLavo je odvod a crveno gde je vlazno. Ocigledno voda ne ide u crevo, ili je zapuseno ili nesto drugo nije u redu. Da li neko zna kako se skida ova plastika sa strane panorame kao na ovom videu. Koliko razumem tu bi trebalo da ima neki odvod, pa cisto da proverim da li je nesto zapuseno. Nikako ne mogu da nadjem neko uputstvo kako se to skida. Deluje mi da treba plastika samo da se podigne , tako mi deluju ove zabice, ali nisam siguran, biiip nesto, pa ne mogu da vratim. Edited December 26, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 26, 2020 @gand Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. Da pokusam da pomognem. Lajsne su na zabicama (1b) i potreban je poseban alat za element (1c), verovatno moze da posluzi nesto i iz kucne radinosti. Takodje vidim da je sa prednje strane neka vrsta lepka (verovatno zbog vetra), tokom montaze nazad se mora nalepiti nov. Evo i slika iz eLearn za proceduru skidanja: Procedura vracanja: Kao i bonus u danasnjem izdanju - provera kanala za drenazu. Otvori su sa zadnje strane panorame, potrebno ih je ocistiti, a odvode produvati kompresorom. Kao sto si video, creva idu niz C stub. A zavrsavaju se ispod plasticne obloge krila. Tu se nalazi ventil koji moze da se procisti ili zameni. Tj. moguce da sa njim imas problem ili je negde crevo zapuseno, pa preliva na tapacir: 1 1 neshaoct and gand reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gand 21 Posted December 27, 2020 (edited) Uspeo sam da nadjem neki video kako se to radi. Prvo se skidaju lajsne, koje se podizu na gore. Mora nesto da se podvuce ispod, cvrsto i tanko. i da se otkaci od zabica. Onda se skida kanalica sa klizacima. Ispod te kanalice se nalaze odovodi koji su kod mene bili zapuseni. Tu se nakupi svakakva prljavstina, pesak, malo lisce itd. Moj savet ako neko ovo radi da proba prvo odozdo da ocisti. Velika je verovatnoca da je zacepljeno na dnu. Da se ne petljate sa ovim skidanjem. I ako cistite nekim kablom kao na ovom videu, nemojte mnogo da gurate, postoji verovatnoca da otkacite crevo za odvod, i onda mora da se skida krov sa unutrasnje strane. Ja sam sve skinuo, lepo ocistio, i ujedno sve isprskao silikon sprejom. Sad ovaj ventil koji se pominje u Ivanovom postu, to je parce gume koji na kraju ima zvezdasti zavrsetak i kroz njega izlazi voda. To moze da se skine, i da se gurne neka zica na gore i tako da se otpusi. I na krajevima lajsne (prva slika 1c), nije lepak, to je neka kao samolepljiva cicak traka, ali hvata ko ludo. Skinete i samo vratite, nema potrebe nista da se menja. Hvala Ivanu na postu i slikama. A evo i videa, da se ljudi bolje snadju. Edited December 27, 2020 by neshaoct popravio YT link 3 3 SiOuX, darkman14, neshaoct and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mare011 7 Posted June 27, 2022 Meni je otpala ova plasticna lajsna/poklopac sto ide pored panorame negde tokom voznje na autoputu, nazalost nisam ni primetio kad je otpala. Prethodni vlasnik auta ju je skidao i otkad sam kupio auto lajsna je bila pomalo klimava, jedan dan je samo nije bilo... Jel zna neko gde mogu da nadjem zamenu za ovaj deo? Bas je specifican deo, ne mogu da pronadjem nista na internetu... Da li da idem u ovlasceni servis, pa oni da narucuju deo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 27, 2022 (edited) 1 hour ago, mare011 said: Bas je specifican deo, ne mogu da pronadjem nista na internetu... Kao prvo, pozdrav i dobrodoslica na forum (ako je vec preskocen deo za predstavljanje novih clanova). Kao drugo, imas sve sto te zanima u ePer do najsitnijeg detalja. Za svaki slucaj unesi svoj VIN, ja sam ti napravio generalnu pretragu (ima nekih modifikaciju i ranije i od MY10), posto nisi napisao ni najosnovnije, tj. da li je Bravo pre ili posle restyle. Panorama ti je u sekciji "Display units and windows -> Folding top". Ako element ima potkomponente, sa desne strane imas kolonu Components. Oznacio sam crvenom strelicom, kliknes na ikonicu Components: Otvaraju ti se potkomponente, konkretno za panoramu imas 4 sekcije. Lajsne koje te zanimaju su u poslednjoj sekciji. Svaka lajsna se sastoji od dva dela, prednje i zadnje, a od njih imas levu i desnu (Anteriore Destra, Anteriore Sinistra, Posteriore Destra, Posteriore Sinistra): Cena svake lajsne pojedinacno kod ovlascenih je okvirno oko 90-ak EUR. Ne mora da znaci da je ta cifra, nisi napisao ni koja ti tacno treba od ove cetiri - uzmi po svom VIN serijski broj dela (koja ti je vec spala, 7736484*) pozovi ovlascene i proveri. Ako imas clansku karticu, imas i popust 10-15% kod nekih. Posto je deo koji se retko narucuje, verujem da se ceka standardne 2 nedelje da stigne (za redje stvari). Mozes da pokusas da nadjes i neku polovnu lajsnu (ako uopste budu hteli da razdvajaju delove panorame). Spisak FIAT otpada imas ovde, prelistaj svezije brojeve otpozadi (kao snabdeveniji obavezno Pedja Indjija, Maki Sabac,...): https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/5602-fiatlanciaalfa-romeo-otpadi/ Proverio sam ti dodatno i Compatibility listu za te serijske brojeve lajsni (tj. da li mozda odgovaraju sa nekog drugog modela sa panoramom, pre svega Delte) - po ePer ne pase, specificne su za Nuova Bravo, tako da ne gubis vreme sa prodavcima. Edited June 27, 2022 by Ivan 2 Mijailović P. and mare011 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mare011 7 Posted June 28, 2022 Ivane, pozdrav i hvala na dobrodoslici! Hvala puno za odgovor i izvinjavam se sto sam preskocio predstavljanje, napravio sam post o tome nakon sto sam video vas komentar: Hvala puno za detaljne informacije, ja iskreno nisam imao pojma za ePer i da tamo mogu da pronadjem potrebne informacije. Da dodam - spale su mi obe plastike (i prednja i zadnja) sa suvozaceve strane. Pozvacu servis da pitam za deo, hvala jos jednom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 29, 2022 Nema na cemu, tu smo da se pomognemo . A ti "uzvrati" zajednici, pa dopisi ovde cene kada budes saznao, mozda nekome bude koristila informacija ubuduce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
