Ivan 17649 Posted January 21, 2018 1 hour ago, Ivan BG said: 106 dinara za litar, ala nas šišaju sa akcizama. Pa sta mislis, zasto su ovolike kolone nasih na granici, ceka se i po sat vremena na prelazima. Gorivo, namirnice, skuplje stvari sa povratom PDV-a... Mislim da i kod njih najavljuju neko povecanje akciza, mada i sa tim ce gorivo opet biti daleko povoljnije nego kod nas. Kod mene je razlika na pun rezervoar po trenutnim cenama skoro 3000 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted January 21, 2018 Ja jos nisam sipao u Bosni, ali kako cesto idem za Šabac, ozbiljno se mislim da izvadim zelieni karton i natocim koji put. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted January 21, 2018 Pa da, bilo je na tv-u da ce i kod njih da poskupi 15c valjda, tako nesto. I dalje ce biti povoljno, ali ne ovoliko. Vozim dosta, tako da me mrzi da dodajem tih 100km nedeljno, i jos treba da prodjem kroz Bogatic... Hvala, ne treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted January 21, 2018 (edited) Tako sam i ja cuo da ce i kod da skoci gorivo gore. Cak i da bude 125 svejedno se isplati ko ide ili je blizu granice. Danas je bas bilo guzve na granici, ne samo tu nego i auto put je bio haos kao kad turvi leti idu samo sto su uglavnom nase table bili. Edited January 21, 2018 by DraganUS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted January 21, 2018 (edited) Tako kažu, mada i na pumpama nisu sigurni u poskupljenje. Inače - poslednji radni dan (petak i pred praznik) i poslednji neradni dan (nedelja ili poslednji dan praznika) uvek bude gužva. I na Rači i na Pavlovića most. Edited January 21, 2018 by Martin Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted April 6, 2018 Imam problem od juce sa Cromom 2.4 2008. Pocela je da povlaci nelinerano u 5 i 6 se bas oseti. Kao da izgubi boost pa se vrati taj neki osecaj. Uradio sam log mozete ga videti dole. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1idKLbSFYFTOm2v9v9lsELj-7KhRDWl_rbeaSRKZPR58/edit?usp=sharing Map sensor(boost pressure) je konstantno visi i to dosta od desired kao sto vidite u log. Isto tako kolicina vazduha koju MAF meri je niza od desired/zadate mapom. Kola nisu cipovana. Pri jacem gasu nekom 70% - 100% kola vuku normalno isto tako pri slabom gasu. Problem mi se javlja pri nekom 30 - 40% gasa. Meni ovo izgleda kao da se glave peraja na turbini. Isto tako mozda ciscenje MAF sensora? Mogu da uradim i polozaj gasa pri logu boosta jer sma zaboravio a to bi bas pogazalo kad se desavaju ove oscilacije. Misljenja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted April 7, 2018 Egr,dpf,tako te neke zajebancije,uglavnom je to pre nego senzori ako je zacepilo negde nesto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 7, 2018 Kao što reče kolega iznad, krenuo bih od EGR-a i njegovog čišćenja i razrađivanja. Ako glavi u određenom trenu dešava se to trzanje odnosno gubljenje boosta na tren pa se pojavi opet i tako dok ne izađeš iz te zone obrtaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted April 7, 2018 Cela usisna grana je skidana u maju prosle godine. Egr ciscen i cujem ga da radi. DPF nema. Auto ne dimi uopste. Sent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 4, 2018 Otpao mi suspleh na 230km....nabio ga na odlivno crevo od turbine izgleda jer bidim da vlazi na spoju creva i kartera.... to mi se desi usput do registracije. Pfff... Druge strane Croma je bar videla snega u Maju. Plus produzio registraciju danas. Sent from my SM-J710F using Tapatalk 1 Danilo1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted May 4, 2018 gde si ovo prao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 4, 2018 U Šidu. Perionica Ceta. Što?Sent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted May 4, 2018 ima li u BG perionica sa snegom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 13, 2018 Croma on bags Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 13, 2018 Sta bi sa onim problemom oko vuce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 13, 2018 Nisam nista uradio. Sumnjam na MAP senzor. Nikako da uhvatim vremena da oteram kola. Trenutno imam jedno 10tak vaznijih stvari od Crome. Jedini slobodan dan nedelja koji uhvatim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 28, 2018 Uradjen mali servis opet. U sredu kod Gorana na gasenje egra pa od toga da krenem da lovim problem. Da nece mozda neko biti u sredu u 730 kod njega slucajno da me baci negde usput ako ide do grada da ne placam taksi soma i po. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5314 Posted May 30, 2018 On 5/28/2018 at 8:51 PM, DraganUS said: ...taksi soma i po. Druuuuuuže, da sam ranije video poruku došao bi ja iz NS po tebe i manje bi koštalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted May 30, 2018 Kakav taksi kad postoji car:go? vozis se za manje pare Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 30, 2018 Dosao šef po mene. Sreo Ivana sa Bravom tamo ispricali se lepo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted May 30, 2018 Deki sreo Nesu, Deki sreo Matica, Dragan sreo "Vladac81", bio i Nesa, Dragan sreo Ivana. Jel izbijate vi uopste nekad iz tog servisa? Imate svoj sto? Posluzenje? Jesenji skup onda kod Gorana po principu ko je tu - tu je? 1 2 neshaoct, igor0511 and Markobgd reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted May 30, 2018 Pa ako se @Goran Zemun slaze napravimo neki skup tamo ispricamo se popravimo ako ima nesto i milina Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 30, 2018 Taman kad se uhvati prazan parking da ima mesta za sve. Sad je nesto pun pa ne znam gde bi stali. hahahah Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted May 30, 2018 (edited) @Milutinac To je i meni palo na pamet, jos malo pa kao spontana okupljanja ispred lokalnog Maxija . Ima i nekih voajera koji slikaju tudja kola, sami ce se prepoznati paparazzo strucnjaci . A ja banuo jutros na brzinu pre posla, jer me je zvao kolega iz Gradista koji je dovezao Stila na servis, da se vidimo i ispricamo dok je tu i ceka . Svoj auto teram prekosutra na veliki servis, tako da... Edited May 30, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 30, 2018 Verovatno ce meni do tad da ugase EGR pa da se opet sretnemo i mozda zamezimo nesto red bi bio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
