VR46 0 Posted August 12, 2017 Fiat Bravo 1.9 120ks 2007godiste...Pre neki dan cujem neki zvuk poput singerice (sivaca masina) iz pravca PH kajica i svih pomocnih rolera, kako vec treba da odradim veliki servis promein sve kompletno set zubcastog ph spaneri remenica radilice remenica alternatora sve sve SKF osim remenice alternatra i PK kajisa...Zvuk nestane, medjutim 2 dana kasnije se desava da mi u sred voznje pocinje zujanje i zvuk pucanja stanem na sred puta vidim da nema PK kajisa, zovem majstora utvdjuejmo da se odsafila remenica alternatora (NOVA?!) i da je ta nepravilnost zbacila kajis, majstor tvrdi da je greska na navojima i pokazuje mi to, taj isti koji je radi sve kompet, uzimam novi PK vracam staru remencu koja mi je bila u kolima srecom jer mi je bas trebao auto. Namesta sve palim nema nikakvih zvukova, medjutim novi problem trepere svetla kratka i treperi displej automatske klime, i to samo kada auto RADI, kada upalim na kontaktu ne treperi nista. Ima neko ideju, savet? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irena HGT 2139 Posted August 13, 2017 Mora da se zameni ta remenica i prekontroliše sve, verovatno zbog nepravilnog rada ne puni alternator kako treba pa zato i treperi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted August 13, 2017 Verovatno pada i dize napon. Izmeri voltazu na klemama pa ces znati. Sent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
VR46 0 Posted August 13, 2017 5 hours ago, Irena HGT said: Mora da se zameni ta remenica i prekontroliše sve, verovatno zbog nepravilnog rada ne puni alternator kako treba pa zato i treperi. Ali ta remenica "stara" pre zamene nije pravila problem sa strujom? 2 hours ago, DraganUS said: Verovatno pada i dize napon. Izmeri voltazu na klemama pa ces znati. Sent from my SM-J710F using Tapatalk Sta moze biti uzrok? Sve je bilo ok pre zamene...Da li postoji mogcnost greske mehanicara koji je menjao, na primer da je pretegao ili labavo stavio remenicu koja je spala, a ova sad nova(stara) da je pretegnuta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
seki80 0 Posted January 12, 2020 (edited) Cao , nisam znao gde da napisem pa ovde pisem , danas sam hteo sam da namestim bravu medjutim namestio sam bravu ali prozor mi je ispao i ne mogu da ga vratim , hteo sam da upalim auto medjutim sva svetla trepere na kontaktu aktivira mi se AIRBAG ABS i jos par lampica i sve treperi a da upali nece samo nesto zuji ne znam kako da opisem zvuk ali da upali auto nece.... p.s inace imam fiat cromu 2006 Edited January 12, 2020 by seki80 Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted January 12, 2020 Akumulator ili sto bi neki rekli komulator Quote Share this post Link to post Share on other sites
