danijel55 699 Posted August 1, 2017 Forumasi, imam jedan problem. Kako je bilo ono zahladjenje i kad su se opet vratile ove vrucine pocelo je nesro da skripi tj cvili i zadnjeg trapa kada se auto nategne prema dole.Ja sumnjam na silen blokove ili gumice balans stangle? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted August 1, 2017 @danijel55 Verovatno je to što kažeš...Baci pogled i na ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/48199-lancia-lybra-jtd-sw-napred-škripi-kada-se-zagreje/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 1, 2017 Ja najvise sumnjam na gumice.Ne verujem da moze silen blok da skripi. @Markobgd može pomoc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 2, 2017 Slažem se sa tobom. Doduše na zadnjem trapu nisam nikada ništa radio na Lybri pa ne bih mogao preciznije da ti išta kažem. Mislim da će se lako utvrditi na kanalu šta škripi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 3, 2017 Ustanovljeno gumice balans stangle.U subotu se menjaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 5, 2017 Problem resen zamenom gumica balans stangli. 1 1 neshaoct and Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted August 28, 2017 ja imam problem da kada je podignuta ručna i kada ljudi sedaju napred ili pozati škripi nazad pozadi. Takođe kada ga podižem ili spuštam dizalicom pod ručnom on opet škripi. Da li to ima veze sa ručnom, tačnije sa sajlama ? Tu bih takođe dodao još jedan problem koji je na kratko bio rešen, a to je da kada prolazim ulicom gde je žuta kocka ili u ulicama u kojima je onaj beton sa šljunkom, znači blage vibracije čuje se neko žuljanje pozadi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted August 29, 2017 @Kopun To sa zvukom pozadi kada je podignuta ručna je česta pojava. Čuje se i kod mene na Stilu skoro uvek, ako auto nije na ravnom onda uvek. Menjani su (ne zbog toga, nego radovno) zadnji diskovi, pločice (ovi što su sad na autu su par hiljada km tu), promenjene i obe sajle ručne...i opet škripne. Stare su nam čeljusti već, i zato škripne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted August 29, 2017 E to je već odgovor Ovi majstori u SU mi to nisu mogli reći Hvala ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 29, 2017 Isti problem (ako se moze tako reci) imam i ja, od kako sam kupio Lybru pre 4 godine, tako se cuje, da "skripne" kada je podignuta rucna, a pri promeni opterecenja. Vidim da ne pravi nikakav problem, i nista se nekad ne menja, ni na bolje ni na gore, pa neka ga. Ne smeta mi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 30, 2018 (edited) Kako je pocelo toplije vreme tako sam poceo da cujem skripu iz zadnjeg dela po malo vecim neravninama. Znam da moram da menjam zadnje gumice balans stagle, tako mi je rekao majstor. To mi je rekao jos pre par meseci kad se nije cula skripa. Inace sam procitao negde da hoce da se cuje skripa zbog tih gumica, kako napred tako i pozadi. Ima li ovaj auto jos nesto na zadnjem trapu sto bi moglo to da prouzrokuje? Edited May 11, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 2, 2018 Nema.Gumice balans stagnle 100%.Nemoj da se cudis ako ih budes menjao posle 20k km ponovo.Jednostavno los kvalitet.Ali same gumice su jeftine i rad je 1000din.Za 30min sve gotovo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 3, 2018 Pa dobro, 20k km je meni minimum 2 godina tako da je to prihvatljivo Inace sam procitao da su te gumica 700-800 ako sam dobro procitao, to odma znas da ne moze da traje dugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 3, 2018 Jeste.Ta je cena.Al kad cujes tu skripu prvi put,vrlo neprijatno zna da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted May 3, 2018 Škripe i gumice prednje balans štangle. Škripe kao izraubovani madrac ! Samo, problem kod njih je što se jako teško menjaju, i majstori uglavnom kažu da mora da sa skida cela balans štangla. Jedino Fiat Servis Goran ima tehniku da ih zameni bez vađenja cele balans štangle. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 3, 2018 Ja imam napred da menjam obe solje i desnu viljusku, zamnicu i levu ko ga j***. Uzmem kod tejovica i trebalo bi da sam miran sto se toga tice. Pa kad sve sve to rastura moze i balans stanglu Bas sam danas uzeo sve 4 gumice, 1800 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 3, 2018 I obavezno reglaza posle.Ako se skida balans stangla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 5, 2018 On 5/3/2018 at 5:32 PM, danijel55 said: I obavezno reglaza posle.Ako se skida balans stangla. Nikakve veze nema balans-stangla sa reglazom trapa. Jedino kada se menjaju spone, ili radi bilo sta oko letve volana i upravljackog sistema, treba raditi reglazu. Sve ostalo su fore "majstora" za uzimanje para narodu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 6, 2018 11 hours ago, Sedla said: Nikakve veze nema balans-stangla sa reglazom trapa. Jedino kada se menjaju spone, ili radi bilo sta oko letve volana i upravljackog sistema, treba raditi reglazu. Sve ostalo su fore "majstora" za uzimanje para narodu. Obe solje i obe viljuske + gumice bal. stangle imam napred da menjam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 6, 2018 Meni je ceo trap skidan bio.Do duse tada sam radio set kvacila,pa uz put i gumice zamenio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 13, 2018 On 5/6/2018 at 11:40 AM, kaskabgd said: Obe solje i obe viljuske + gumice bal. stangle imam napred da menjam. Ne moras da radis miler posle toga. Mislim, mozes cisto preventivno, da bi bio 100% siguran u sve, ali nije neko moranje i obaveza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlatanpekmez 2 Posted July 24, 2018 (edited) Jel imao neko iskustva sa skriputanjem na zadnjen tocku. Cas skripi cas ne skripi. Majstor kaze da su diskovi i plocice dobre. I kocnice malo skrioe kada kocim ali mi je rekao da imaju vise metala u sebi. Edited August 12, 2018 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted July 24, 2018 Nisam te bas najbolje razumeo.To ti skriputa kada kocis ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlatanpekmez 2 Posted July 24, 2018 Ne tokom voznje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
