markoNis1 0 Posted July 12, 2017 Pozdrav svima. Kao što sam naslov kaže imam problem sa puntićem 1.2 8v 2001 godište. Naime na trenutke lepo radi, pa počne da se trese kao da će da se ugasi (imam utisak da radi na 3 klipa), i počinje da se oseća miris goriva. Na dodavanje gase reaguje ali sporo, dakle prisutno je to neko gusenje. Pre neki dan sam promenio kablove ali ni to nije rešilo problem. Pišem u nadi da je možda neko imao slična iskustva, jer sam obišo polovinu majstora u Nišu i dobio komentar vozi dok ne crkne pa ćemo da vidimo šta je, što mislim da je totalna nebuloza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted July 12, 2017 Svećice pa bombina, pa dizneПослато са E2303 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
markoNis1 0 Posted July 13, 2017 Verovatno će tako da bude. Svećice su menjane pre 2000 km kada je radjen dihtung glave i karike pošto je trošio dosta ulja. Koliko je otprilike da se očiste dizne čisto da znam da me ne bi odrali majstori? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted July 13, 2017 2000 dinara... Quote Share this post Link to post Share on other sites
markoNis1 0 Posted July 13, 2017 Hvala na brzom odgovoru. Pošto vidim da si i ti iz niša jel imaš neku preporuku gde to mogu da odradim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted July 13, 2017 http://www.corado-servis.com/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
markoNis1 0 Posted July 14, 2017 Hvala puno u ponedeljak sam zakazao zamenu bobina i svećica, a u utorak dizne. Javljam kako je prošlo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jerry Drake 0 Posted July 29, 2017 Verovatno je čovek rešio problem do sada, ali evo moja iskustva, možda nekome pomogne. Kod mene je punto II 1.2 16v. Nestabini obrtaji na leru, trese, guši se, gasi se u vožni kod usporavanja, svaki semafor se ugasi, praktično čim stisnem kvačilo obrtaji naglo padaju. Pali se MIL ili ti ček endžin lampica, pali se greška sa kod klučem, tj neće da prepozna isti, isključuje mi se servo sam od sebe povremeno. ecu prijavljuje P0105 i U1602 greške, MAP senzor i imobilizator. Očistim leptir gasa i svi problemi nestanu!!! Smešno ali istinito. Tako da, pošto imamo vrhunsko gorivo, pre zaletanja davanja para zamenu skupih a ispravnih delova, prvo provera stanja leptira gasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted July 29, 2017 I kod mene je tako bilo kad sam uzeo auto, problem rešen kad sam očistio klapnu gasa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted August 2, 2017 Glupo da otvaram novu temu za jedno pitanje, da li Punto 1.2 8V 2001.g ima sajlu za gas ili pinjol(pinjon) kako je vec iapravno?Desava mi se u drugoj da mi pri malom gasu trza, secka pri voznji, pa se pitam ako je sajla u pitanju, moze li se to podmazati u sopstvenoj reziji ili bi moralo kod majstora.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted August 3, 2017 mozda je i struja,svecice recimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted August 3, 2017 Svecice nove, ngkSent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted August 3, 2017 Sličan problem, Fiat Albea 1.2 16V, na kraju kabl svećice na četvrtom cilindru, BOSCH original ni godinu sastavio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted August 3, 2017 Glupo da otvaram novu temu za jedno pitanje, da li Punto 1.2 8V 2001.g ima sajlu za gas ili pinjol(pinjon) kako je vec iapravno?Ima sajlu.TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted August 3, 2017 Hvala druze za info Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
