mali_zmaj 40 Posted July 9, 2017 Imam sitni problem!? Cd tuner mi se sam upali s vremena na vrijeme.. U opciji kojoj sam ja nasao ima samo neka stvar o gasenju za 20 min. on ili off.. Sad ja sam mu dohakao tako sto ga smanjim glasnocu na minimum,pa ga ugasim..,pa ako se upali nece tutnjati. Nekad mi se desilo da ga dva puta moram gasiti..,provjerim ga.. A nekad ga ugasim i nista se ne desava sve u redu. I ima tendenciju da mi pokusava ocitati CD,iskljuci tuner i trazi cd... pa ga ja vratim na tuner. E sad da li je iko imao takav problema i ako ga je imao,kako ga je rijesio? Ja sam snjuhao po podesavanjima cd tunera..,po ostalima i nisam. Imaju neke stvari koje ne kontam,sensitiviti nesto..,itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 17, 2017 Da ne izmisljam rupu na saksiji ali ne vidim iz tvog pitanja - ako postoji takvo podesavanje, da nije mozda setovano da se uredjaj automatski pali sa davanjem kontakta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted July 27, 2017 Ima ta opcija,nije u pitanju startovanje sa davanjem kontakta,nego paljenje kad je auto ugašen! Znači upali se kad je auto ugašen u stajanju recimo u po noći,dana,nebitno! Samopaljenje da to tako nazovem.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 27, 2017 Je li fabricki player u pitanju, mozes da postavis i sliku? Na ovim fabrickim za Fiate (Stilo, Bravo, Croma) koje sam ja cackao postoje gore navedene opcije. Recimo na "Visteon": automatsko paljenje playera sa davanjem kontakta i automatsko gasenje playera kada se ugasi kontakt. "Magneti Marelli" navigacije su imale samo opciju za paljenje sa kontaktom, bez mogucnosti gasenja sa istim. Uredjaji oba brand-a se automatski gase posle 20 min ako auto nije pod kontaktom, itd... Ali automatsko paljenje posle nekog vremena na OEM uredjajima jos nisam video. Ne znam kome bi to uopste trebalo? Kako bi se setovalo, da podesis interval paljenja, vreme paljenja...? Ne kazem da ne moze da postoji, ali ako je fabricki uredjaj u pitanju uopste mi nije logicno. Dodatno sto se opet gasi posle 20 minuta, ako nije na kontaktu. Pre mi deluje da je eventualno neki bug sa strujom na naponskoj liniji sa kontakta, a da je ukljucena opcija automatskog paljenja sa kontaktom. Probaj da iskljucis automatsko paljenje sa kontaktom (ako je upaljeno) pa prati rezultat. Mozda i sam uredjaj ima neki problem, a u svakom slucaju postavi sliku da vidimo koji je u pitanju, imas na forumu u sekciji "Uradi sam" ikorisnicka uputstva za playere pa da pogledamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted July 27, 2017 fabrički je u pitanju..,opciju na 20 min. sam upalio,baš zato da se ugasi,barem poslije dvadeset min. nisam palio auto par dana i uspjeo mi je isprazniti nov akomulator...,šaljem slike samo da vidim da li imam u telefonu... evo ga,uslikat cu iz blizine kad dođem kući... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 27, 2017 To je, koliko vidim, ovaj model - evo korisnickog uputstva na forumu, mozemo da protrcimo kroz podesavanja: https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Idea/100013361.pdf Mada ako si siguran da je do njega, meni pre lici da je kvar uredjaja ili instalacije u pitanju. Mozes da proveris praznjenje akumulatora sa i bez radija (kada ga raskacis). Za pomenute fabricke koje sam cackao, opcija za gasenje posle 20 min je automatska, upravo zbog zastite. A paljenje i gasenje na kontakt su opcione. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted July 27, 2017 Moj je drugačiji bez MP3.. ,ma ganjat ću nekog auto električara,elektroničara,da vidim koji mu je moj andrak...,samo kad se dočepam para...,sad sam odradio servise,kupio gume,a mora se i na more...,mislim kad kupiš polovni auto,pa krenu neke gluposti zajebavat...,popizditis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 27, 2017 (edited) Nema veze ako je samo CD model, Fiat isti model uredjaja u upustvima opise sa svim funkcionalnostima (videces da imas Tuner, CD i MP3 sekciju). Zajednicka podesavanja su ista. Pretrcao sam za 2 minuta - sve je onako kako sam ti rekao i za druge fabricke uredjaje: Automatsko gasenje je posle 20 min kada auto nije na kontaktu, naknadno se moze opet upaliti samo rucno: If the radio is turned on with the ignition key at STOP, it will turn off automatically after about 20 minutes. It is however possible to turn the radio on again for other 20 minutes by pressing the button/knob ON/OFF. Automatsko gasenje/paljenje - imas dva moda: "00" kada se uredjaj gasi sa gasenjem kontakta i "20" kada se uredjaj gasi 20 min posle gasenja kontakta. Ako je ugasen na jedan od ova dva automatska moda, upalice se automatski sa davanjem kontakta. Ako je ugasen na dugme, nece se upaliti sa kontaktom. RADIO OFF function (system power on/off mode) This function enables to switch off the sound system according to two different modes. To turn the function on use button ÷or ˜. The display will show the selected mode: ❒ “00 MIN ”: deactivation dependent on ignition key. Sound system will switch off automatically when turning the ignition key to STOP; ❒ “20 MIN ”: deactivation independent of ignition key. After having turned the ignition key to STOP the sound system will stay on for 20 minutes max. IMPORTANT When the sound system is switched off automatically after turning the ignition key to STOP (for both immediate or 20-minute delayed power off), it will switch on automatically turning the ignition key to MAR. If the sound system has been switched off pressing the button ON/OFF, when turning the key to MAR it will stay off. Nisam nasao nista drugo vezano za paljenje, sto znaci da takva opcija koju pominjes, kao sto ti i rekoh, verovatno ne postoji. I da je, po pretpostavci, neki problem sa uredjajem ili linijom sa kontakta u pitanju. Ono sto mozes da uradis je da ga uvek gasis na dugme, cime ces izbeci automatsko paljenje sa kontaktom (ili ako se javi neki problem na toj liniji). Ako se i tada pali, definitivno je problem do samog uredjaja, u suprotnom je nesto do instalacije. Najbolje da to pogleda neki elektricar, posto tesko da sta mozemo dalje ovako daljinski. Sam mozes da proveris i praznjenje akumulatora sa i bez uredjaja. Edited July 27, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted July 27, 2017 Hvala,moram ganjati majstora..,sve sam te opcije probao,sa on ili off,20min.. kad isključim ili upalim 20min ili 00 onda se pali sa kontaktom. ja ga sad gasim na dugme,i prije toga ga smanjujem na minimum ,na glasnoću mislim..... ,hvala ti svakako,mislio sam da se nekome to nije desilo,pa da mi kaže kako je rješio..al ja sam prvi baksuz izgleda!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 27, 2017 Ako ga ugasis na dugme, uradio si disable paljenja na kontakt. Znaci i ako je neki problem sa linijom i eventualno mu i stigne signal kada je auto ugasen, uredjaj ne bi trebao da se upali. Sto kod tebe nije slucaj, tako da cisto po logici tipujem na kvar na samom uredjaju. Steta sto je Idea redak model, da je nesto cesce u pitanju jednostavno mozes i banalno da zamenis sa nekim na dan-dva i probas. A nije redak ni slucaj (posto su ovde delovi za Fiata povoljni) da je nesto provereno polovno, daleko jeftinije od popravke. Nema na cemu, cisto da razmislimo zajedno . Ako nisi vican najbolje da ti uredjaj pogleda neki elektronicar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted July 27, 2017 Probat ću sa nekim auto električarom ,pa ću vidjet.. kod nas možda ima 4,5 idea u gradu,recimo da ih nema polupanih po otpadima,porodično auto,lafete sam morao naručit iz Hrvatske,a one zastitne kedere na prednjoj šajbi imaju samo u ovlaštenom servisu 45 eura komad,i naručuju se,nema na stanju.. itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted September 7, 2017 Rjesen CD tjuner,vrlo jednostavno,nasao elektronicara koji je vec nailazio na takav problem. Zamjenjena mehanika CDa koja se sama palila i trosila akomulator,i usput mi covjek sredio i mikroprekidac na gepeku... cjena 25 eura,bilo gotovo za dva sata... 2 Volkodav and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 16, 2017 @mali_zmaj Hvala što si se setio Foruma da napišeš šta je bio uzrok problema, značiće svakome ko bude čitao temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted September 17, 2017 Ma naravno,pa uclanio sam se da bih djelio iskustva,ali i trazio savjete kad nastane neki problem. Valjda im je to mana,al kako cujem i nekim opelima i WV modelima. Tako da nije samo Fiat kritican sto se elektronike tice. Za sadasve radi na autu!! Narucio i ispucale kedere na prednjoj sajbi,moji se bukvalno krenuli raspadat. 90 eura par. I to je to..... Idea kao pracka!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Subotingoran 3 Posted September 7, 2018 On 9/7/2017 at 7:49 PM, mali_zmaj said: Rjesen CD tjuner,vrlo jednostavno,nasao elektronicara koji je vec nailazio na takav problem. Zamjenjena mehanika CDa koja se sama palila i trosila akomulator,i usput mi covjek sredio i mikroprekidac na gepeku... cjena 25 eura,bilo gotovo za dva sata... Pozdrav! Moze li neki kontakt majstora, imam isti problem... Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted September 7, 2018 @Subotingoran Ja sam iz Banja Luke,a i majstor također....,pa ako ti šta vrijedi ne znam odakle si...,moram provjrriti da li imam kontakt broj negdje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Subotingoran 3 Posted September 8, 2018 Nema veze rodjo, ako mozes nadji mi broj,pa bar da mi kaze sta i kako,pa na kraju krajeva kada budem isao za Bijeljinu do mojih odoh i za Banja Luku.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted September 8, 2018 Evo upravo sam ga okrenuo,i kaze nepostojeci broj,cim budem isao blizu njega otici cu mu na vrata i traziti broj...,pod uslovom da ga zeli dati... ,i da radi dalje.. 1 Subotingoran reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted September 11, 2018 Evo novoga broja,pukla mu kartica bila...,uvjek ga nazovi prije.. +387 65 333-358 Aco.. 2 Subotingoran and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Subotingoran 3 Posted September 21, 2018 Hvala druze puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Subotingoran 3 Posted March 24, 2019 Resio sam sam na kraju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mali_zmaj 40 Posted August 10, 2019 Nisam dugo bio na forumu..,pa se ne javih... drago mi je što si riješio problem..,šta je bilo u pitanju?poslato sa rupovke uz pomoć kurble Quote Share this post Link to post Share on other sites
Subotingoran 3 Posted August 17, 2019 Pa kao sto sam i pretpostavio, najveca glupost... Otvorio, ocistio kontakte na nekim klizacima, namazao grafitnom mascu i od tada bez problema... 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
