neshaoct 9592 Posted June 26, 2017 Kvalitet - to je moto našeg poslovanja, od osnivanja do danas. Zato smo se oslonili na proizvodne programe najpoznatijih proizvođača. MOTOR Kada su u pitanju delovi motora u ovoj grupi proizvoda nalaze se najrazličitiji delovi: klipovi, karike, dihtunzi, ležajevi radilice, ventili, vođice ventila, pumpa ulja , pumpa goriva, termostat, nosači motora, bregaste, remenica radilice, remenica alternatora, hidropodizači… Brendovi iz naše ponude: VICTOR REINZ, KOLBENSCHMIDT, MAHLE, ELRING, METTELI, SWAG, PIERBURG, VDO SIEMENS, BEHER, VERNET, DAYCO, INA. KAIŠEVI, ŠPANERI Ova grupa proizvoda obuhvata: zupčasti kaiš, klinasti kaiš, rebrasti-PK kaiš, komplet zupčastog kaiša (set za zupčenje), španer PK kaiša… Brendovi iz naše ponude: DAYCO, CONTITECH, ROULUNDS, GOOD YEAR, MEYLE, GATES, MAGNETI MARELLI, SKF, INA, RUVILLE. FILTERI i ULJA Kada su u pitanju filteri tu spadaju: filter ulja, filter goriva, filter vazduha, filter klime (kabine), filter automatskog menjača. Naša ponuda obuhvata sledeća ulja: motorno, menjačko, kočiono, ulje za servo volan (hidraulično), ulje za automatske menjače - ATF… Brendovi filteri: MANN, CHAMPION, FILTRON, MAGNETI MARELLI, KNECHT, HENGST, WIX, MEAT&DORIA, CLEAN, COMLINE, MEYLE. Brendovi ulja: SHELL, TOTAL, ELF, SELENIA, MOTUL, CASTROL, STEP, MOBIL, VALVOLINE, GM, ENEOS, DINARA, OPTIMA, OMAN, MOL, LIQUI MOLLY, GALAX… KOČIONI SISTEM Prodavnica Automika u svom asortimanu nudi kompletne delove kočionog sistema kao što su: diskovi, pločice, doboši, paknovi, kočioni cilindar, sajla ručne kočnice, kočione gumice, kočiona creva, cevi…Brendovi iz naše ponude: TEXTAR, FERODO, MAGNETI MARELLI, LPR, ATE, ABS, ICER, BOSCH , TRW, BREMBO, COMLINE, MEYLE, REMSA, MAXMAN, VECTOR, AKRON MALO, METELLI… VEŠANJE - UPRAVLJANJE Naša ponuda obuhvata veliki izbor delova upravljačkog sistema kao i sistema oslanjanja-vešanja vozila. U ponudi su: viljuške, kugle, spone, ramena, stabilizatori, silen blokovi, krajevi letve, krajevi spone, gume balans štangle, letve volana… Brendovi u ponudi: MOOG, SASIC, LEMFORDER, TRW, MAGNETI MARELLI, SWAG, FEBI, TOPRAN, FAI, RUVILLE, SIDEM, OCAP, MEYLE, GENC… MENJAČ Veliki izbor delova prenosnog sistema-menjača za sva vozila. U ponudi su: set kvačila, korpa, lamela, druk ležaj, cilindri kvačila, sajle kvačila, sajle kilometraže… Brendovi u ponudi: SACHS, LUK, VALEO, MAPA, RUEN, METELLI, LPR, VECTOR, CIFAM, AKRON MALO HLAĐENJE Hladnjaci i pumpa za vodu kao i veliki broj drugih delova iz rashladnog sistema na vozilu poput pumpi za vodu, termostata, račvi za vodu, ventilatora, hladnjaka, čepova hladnjaka... Brendovi u ponudi: SKF, VALEO, MAGNETI MARELLI, QH, TOPAM, KWP, GRAF, IMASAF, FAI, VERNET, TOPRAN, FACET, SWAG, TELEOPTIK, BEHR, HELLA, NISSENS, AHC… SISTEM ZA GORIVO Kompletan sistem za gorivo sa velikim brojem delova iz sistema u ponudi: Pumpa za gorivo mehanička, pumpe za gorivo potapajuće, rezervoari, dizne, creva… Brendovi: MAGNETI MARELLI, MEAT&DORIA, PIERBURG, PTZ, TELEOPTIK, QH, AC, TOPAM, TOPRAN… ELEKTRIKA Prodavnica Automika nudi kompletnu elektrika na vozilu sa velikim brojem pozicija: anlaser, alternator, rotori, statori, protokomeri, ruke razvodnika, kape razvodnika, kondenzatori, platine, ulošci kontakt brave, kontakt brave, prekidači, planetarci, plastike planetaraca, ležajevi alternatora, lambda sonde, bobina, nosači četkica, komutatori, diodne ploče, automati anlasera, regleri, bendiksi, biksne, četkice… Brendovi u ponudi: CARGO, VALEO, MAGNETI MARELLI, MOBILETRON, TRANSPO, BOSCH, ELCCOR, ZEN, ERA, GHIBAUDI, ISKRA… ELEKTRONIKA Važniji delovi elektronike na vozilu u našoj ponudi: računari motora, instrument table, senzor bregaste osovine, senzor radilice, grejači za dizel motore. Brendovi u ponudi: TRANSPO, MAGNETI MARELLI, VALEO, BOSCH, ISKRA… AKUMULATORI Veliki izbor akumulatora iz putničkog, moto, teretnog programa. Brendovi u ponudi: ENERGIZER, STEP, FIRECELL, MAGNETI MARELLI, VARTA, MUSTANG, YUASA, TOPLA… KAROSERIJA Kod nas možete kupiti ili naručiti veliki broj karoserijskih delova na vozilu. U ponudi su: krila, haube, retrovizori, stakla retrovizora, sajtne, rubovi, vrata, vezni limovi, koševi, oplate, lajsne, branici, maske, podizači stakala, kederi, podkrila, kvake, brave… Brendovi u ponudi: KLOKKERHOLM, SCHLIECKMANN, VAN WEZEL, PRASCO, GOLAŠ… SVETLOSNA GRUPA U našoj ponudi su sledeći delovi svetlosne signalizacije i drugih svetlosnih uređaja na vozilu: farovi, migavci, stop lampe, sijalice, svetla kabine… Brendovi u ponudi: MAGNETI MARELLI, OSRAM, HELLA, VALEO, TYC, VAN WEZEL, PHILIPS… GUME Veliki izbor zimskih i letnjih pneumatika različitih dimenzija i profila kao i delova pneumatika: gume spoljne, gume unutrašnje, ventili, kapice ventila. Brendovi: TIGAR, BRIDGESTONE, DAYTON, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, REMA, BF GOODRICH, KLEBER, SAVA… TEČNOSTI, ADITIVI ZA MOTOR i SPREJEVI Veliki izbor tečnosti za kola i različitih aditiva: antifrizi, tečnosti za pranje stakala, destilovana voda, kiselina za akumulatore, aditivi za ulje, gorivo, sredstva za pranje motora, sredstva za ispiranje i zaptivanje hladnjaka. Brendovi: TOTAL, FEBI, MASTERCARE, LIQUI MOLY, MOTIP, PARAFLU, DINARA, BELL, GALAX, MEYLE, GM, CARTECHNIC, K2, XCELL, STP, ARMORALL, CYCLO, CASTROL… AUTOKOZMETIKA Veliki izbor proizvoda za održavanje vozila: osveživači, kokpit sprejevi, polir paste, boje i lakovi, sunđeri, krpe, sredstva za održavanje higijene. Brendovi: WUNDER BAUM, AREON, AROMA, MOTIP, DR.MARCUS, TURTLE, TEHNOHEMIJA, K2, NIGRIN Quote Share this post Link to post Share on other sites
