DinoG
Fiat Punto mk.2b - naknadna ugradnja senzora spoljne temperature
Osposobljen senzor vanjske temperature. Hvala @Inzarko sto nam je otkrio gdje se sta spaja :)
Zice sa senzora idu na pin 17 i 18 na tabli. Ako spojis krivo nece pokazivati nista. Osim toga nema nikakve daljnje filozofije.
Sve ti najvise ovisi o tome sta od instalacije ima auto. Moj je imao od štoka do onog konektora odmah kod štoka, a u vratima i do table nista. Kupio sam instalaciju u vratima, a od tog konektora do table provukao sam
Hvala, to će ubrzati  ubacivanje nove table kod mene. Senzor vanjske temperature je ako sam dobro zapamtio kod Punta bio u retrovizoru na desnoj strani? Da li ovi na otpadima znaju koji retrovizor ima taj senzor, odnosno po čemu se može prepoznati? Ili se tu može ubaciti neki standndardni senzor? :)
Mozes i ubaciti, a tvornicki je u suvozacevom retrovizoru. Mozes ga prepoznati po tome sto ima kao mali pipak s donje strane retrovizora
Super, zahvaljujem još jednom. Nikako da se ta instrument tabla sa HGT-a pojavi u oglasima, jedva čekam da je ubacim u svog Punta. :)
Umesto fabričkog retrovizora sa senzorom možeš staviti najobičniji ntc otpornik od 10k omh. Radi 100%. Ja sam sebi uzeo senzor od stila i nabudžio u retrovizor. Izgleda kao fabrički. Možeš na bilo kom otpadu da nadješ senzor od bilo kog auta.
Hvala Žarko, no verovatno ću i ja naći neki fabrički senzor, računam da je to ipak u nekom kućištu i bolje zaštićeno od vlage, a verovatno će i tačnije prikazivati temperaturu.
Koji crni retrovizor? Senzor je s donje strane tako da nije izlozen direktno suncu, a usporedio sam s drugim autima i mobitelom i najveca razlika je bila 1 stupanj.
to sam htio pitat, koliko je realna temp s obzirom na boju auta
ako je ispod i zaklonjen od sunca, onda je to super
Kao sto neko rece, nema potrebe bacati pare (recimo kod zamene), u pitanju je najobicniji NTC otpornik od 10kOhm, na 25C, nema veze sa modelom auta:
Kosta par desetina dindzi po prodavnicama elektronike.
Inace interesantno je da recimo kod Stila i levi i desni retrovizor imaju te "pipke" sa donje strane, a senzor je smesten u vozackom. Kada se otkaci konektor sa levih vrata, ostaju samo crtice na tabli.
Ako imate nekih slika ili sema sa ugradnje, slobodno postavite da imamo kompletan tutorial, bice sigurno od koristi zainteresovanima pri ugradnji. Postovi tipa "osposobljen senzor" sa slikama zavrsenog posla su vise za "Predstavljanje automobila clanova" nego za "Uradi sam" podforum ;) .
Za ovakve intervencije i nadogradnje, prava stvar je Fiatov eLearn, sve zivo je objasnjeno i propraceno semama, slikama, nacinom demontaze i montaze, ozicenjima, specifikacijom pinova u dzekovima, itd... Na svom i tudjim automobilima sam napakovao gomilu stvari pomocu njega, "must have" stvar za svakog entuzijastu.
Potrudiću se da napravim nešto, obzirom da sam danas nabavio instrument tablu iz Punta Mk2b sa 1.4 16V motorom, koja bi trebala da takođe ima sve te opcije pa i prikaz temperature.
Kod mene je isto ovakva na Multijetu i nema pokazivac spoljne temperature. Mozda gresim ali koliko sam primetio one sa satom 240 km/h od HGT-a ili kog vec novijeg Punta restyle i ona koju ima @DinoG sa belom pozadinom, na centralnom ekranu pokazuju spoljnu temperaturu.
Edited by Axic
Kod mene je takva crna bila orginalno, ali nije imala za temp, ali znam da postoji takav km sat sto ima i za temp. Posto moj nije imao nabavio sam od 2b 1.9 hgt-a km sat koji ima sve :)
Videćemo kada stigne šta ima od opcija. Ako ne bude bila u fullu - ići će u oglase. Nisam je ni puno platio, 20€ + dostava.
Malo sam pretraživao po Net-u i nađem Punta 1.4 koji ima takvu crnu tablu i lepo se vidi da ima i prikaz temperature. To je inače model koji ima i automatsku klimu. No, videćemo kakve sam bio sreće. :D
fino je to sve ako imas instalaciju ili sl
ali po meni je bolja opcija naci neko jednako dobro mjesto na autu i tamo staviti neki sensor, bilo koji koji pase...napisao je @Ivan gore
I biti miran sto se tice retrovizora i ostalih pizdarija (instalacije)
nek ti neko otkine retrovizor, kao sto je meni, trazit ces ga mjesecima
mislim, ja sam kod sebe provodio jos dosta zica u vrata I prepravljao tu instalaciju I sada mi se stvarno nebi dalo opet kopat po tome i dodavat pinove i zice u vratima
tako da ima rijesenja I za takve slucajeve
ja sam kod sebe sensor stavio negdje ispod haube sa strane, prema kotacu, isto je realna temperature
iako, fino je imati OEM...ali ja nebi mogao biti miran dok nebi u naprijed kupio jos jedan za rezervu
inace @DinoG, svaka cast, skidam kapu
Kupio sam danas i originalni desni retrovizor sa Punta 1.4 sa tim senzorom i njegovu kompletnu elektro-instalaciju u vratima. :)
Od vrata do table ću razvući sam jer to ovi sa otpada ne mogu da izvuku, pošto je u pušli ostalih kablova koji idu kroz auto. :)
Imao sam sreće, ova tabla ima i prikaz temperature. :D  Evo je već na autu:
Blinka pa ću sutra do ovlašćenog da je upare, odnosno odrade taj "proxy alignment". Ima zaista brdo opcija, malo je reći da sam oduševljen koliko bolje izgleda u autu od stare, siromašne opcijama. :D
Stiglo mi je inače i sve što je potrebno da mi proradi i prikaz temperature (retrovizor sa senzorom i originalna instalacija kablova od retrovizora do štoka vrata), time ću se pozabaviti ovih dana čim ugrabim više vremena (ima dosta posla - sve to povezati i prebaciti senzor):
Ako sto zapne, slobodno pitaj. Dino i ja smo promijenili cijeli retrovizor i ofarbali plastiku reztovizora. Jer kuciste staroga retrovizora nije isto kao ovo sa senzorom temperature.
Kod mene pogotovo nije isto kućište retrovizora jer ja imam one nove, veće retrovizore, moj je Punto iz poslednje godine sklapanja (2011). Evo fotke, na njoj je levi ali vidi se ono što treba, oblik i veličina retrovizora:
No verujem da ću uspeti to nekako da namontiram. Više me brine kako da ga rastavim a da nešto ne polomim. Nigde nisam video fotke rastavljenog ovakvog retrovizora.  Takođe, moram nekako saznati koji su to pinovi 17 i 18 na tabli. Ako imate neku šemu na kojoj su označeni (i kakve ste buksnice koristili za ubacivanje u konektore) bio bih vam zahvalan. :)
Da, ovo su veliki retrovizori. mislim da se karoserijski pričvršćuju isto kao i oni manji.  Pa ako je sistem pričvrščivanaj isti možda da promijeniš oba retrovizora.  jer senzor ćeš teško izvaditi pošto je zaliven u kućištu.
Kada ištekaš đek iz ploče vidićeš na njemu oznake. Jedan red je od 1 do 9  a drugi od 10 do 18.  Pinove smo skinuli sa starog đeka od table koji smo nabavili na otpadu. i na njrga zalotali žice i ubacili ga u đek.
Da, kačenje na vrata im je potpuno identično, no ja bih ipak radije zadržao ove originalne retrovizore ako mogu jer su i veći i bolji (i lepši). Sem toga, ja imam mehaničko pomeranje retrovizora a ovaj desni što sam kupio ima električno, dakle morao bih onda i ceo taj sistem da prebacim, a to je već puno posla. Hvala na fotografijama i uputstvu, dali ste mi dobru ideju. Mislim da negde već imam takav ili vrlo sličan konektor, dobio sam ga sa kompletom novih tastera za podizanje prozora i ostalo u tom redu kada sam to menjao (da bih dobio automatsko podizanje i spuštanje vozačevog prozora), sa otpada su mi poslali nove tastere u koje je iza bio uboden taj konektor, umesto da ga otkače oni ga cviknuli kleštima i poslali mi sve tako. Punto mi je trenutno u ovlašćenom servisu, ostavio sam ga da mi upare novu tablu i podese kilometražu. :)
