simpson_H 18 Posted May 28, 2017 Postovane kolege. posle eto 11 godina druzenja sa Mareom, dodje trenutak da se penzionise. Sasvim zasluzeno, kupio sam je pun predrasuda, ispostavilo se da me ni jedan auto nije tako dobro sluzio u zivotu a bilo ih je zaista dosta nekih cak i od 0km. Marea mi je presla 320k km kupljena davne 2006, od kojih sam ja presao 180k. Za sve ovo vreme nisam imao apsolutno nikakvih znacajnijih problema, sve se svelo na tipicne grescice i sitne kvarove, od senzora preko vakum pumpe turbine (kad sam mislio da je protokomer), rekao bih sve beznacajni kvarovi i sitnice. Nikad me za ovih 11godina nije izdala, nikada se nije desilo da ne upali, nikad podigao haubu na putu nisam ili parkirao u zaustavnoj traci a bilo je sasvim solidnih tura po cca 1000km bez gasenja. Ako nekom nesto znaci skoro sam zamenio treci set kvacila a zamajac je jos uvek fabricki. Jedno vreme je bila i cipovana ali sam digao ruke od toga jer sam poceo da se trkam od semafora do semafora kao napaljeni klinac od 20god. Unutra je i dalje ocuvana sem onih rukohvata na vratima, spolja nema gde nije cuknuta jer mene to ne zanima toliko sve je to sitno a ne vozim se napolju da bih gledao kako mi auto izgleda. I da ne duzim vise o vernom slugi, dosao je trenutak za zamenu i nemam nameru da previse odstupam od proverenog koncepta i sada vec svoje navike. Naime kupujem auto u narednih mesec-mesec ipo dana i izbor je pao na Alfu 159 limuzinu ili Lancia Delta. U kombinaciji je bio i SAAB 1.9 ali sam odustao posle sedanja unutra, previse lose plastike u entterijeru i meni jako tesan auto. Budzet je do 7000e Dakle ako postavite pred sebe ovakav izbor Alfa 159 ili Delta 1.6/2.0 (1.9 zbog dve turbine necu), za koji bi se automobil odlucili i zasto? Voleo bih da cujem argumentovana objasnjenja onih koji imaju jedan ili drugi auto a naravno svako misljenje cu uvaziti pa cak i oko nekog drugog auta. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted May 28, 2017 Ta dva auta su skroz razlicita po svemu tako da moras da gledas sta tebi vise treba. 159 je i visa klasa, bolji auto po svemu pa cak imas i bolji izbor motora. Delta je niza klasa, nasminkani Nuova Bravo - stilo ali jeftinija sto se tice trapova eto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted May 28, 2017 ^Sto rece kolega iznad, nije ista klasa. Ja vozim Bravo (sto je vrlo slicno Delti) i za mene je super komotan jer sam presao iz Punta. Da li bi to tebi bio mali auto posle Maree, to ti sam moras da vidis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 28, 2017 Znate kako. To da su Bravo i Delta maltene isto sam i ja mislio za Marea-Lybra, ali...Lybra je space shutlle za Mareu bukvalno. Od nacina farbanja pa do izbora materijala, cvrstine skoljke, tehnickih resenja. A posebno je izrazen onaj subjektivni osecaj kad si u jednom i u drugom autu. To sto dele istu platformu je nesto drugo.Alfa jeste nesto visa klasa samo se ja bojim da mi je skucena malo. U Delti mesta koliko volis.Sent from my SM-G930F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted May 28, 2017 Probaj i jedno i drugo pa vidi sta ti vise lezi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 28, 2017 7 minutes ago, simpson_H said: Znate kako. To da su Bravo i Delta maltene isto sam i ja mislio za Marea-Lybra, ali... Lybra je space shutlle za Mareu bukvalno. Od nacina farbanja pa do izbora materijala, cvrstine skoljke, tehnickih resenja. A posebno je izrazen onaj subjektivni osecaj kad si u jednom i u drugom autu. To sto dele istu platformu je nesto drugo. Alfa jeste nesto visa klasa samo se ja bojim da mi je skucena malo. U Delti mesta koliko volis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted May 28, 2017 (edited) Posto vidim da spominjes prostor u kabini... Ne znam koliko si visok, ali sedi recimo u Alfu napred, namesti se lepo pa probaj da komotno sednes i pozadi... Ako si preko 185cm, mislim da ces bas tesko da uspes. Edited May 28, 2017 by skile86 Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 28, 2017 Bas o tome i razmisljam. Ako nesto ne podnosim to su kolena putnika u mojim bubrezima. Napred svakako ima dovoljno mesta u oba auta. Dal je Alfa bas toliko tesna pozadi? Mada ste generalno u pravu da ni sam ne znam sta hocu Sent from my SM-G930F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5889 Posted May 29, 2017 Delta ima više mesta od 159. 159 je, kao i većina alfi, okrenuta vozaču. Za vozača je super i pregled, instrument tabla, sedenje... Ali sve dok se ne potera 4 putnika. Pošto vozim Mareu, a vozio sam i 159 i Deltu, mogu reći da 159 ima manje mesta pozadi nego Marea, makar kad ja vozim. Za Deltu, kada sam probao, poveo sam brata i seli smo obojica. Ja sam oko 2m, brat je malo niži i kada sam ja seo da vozim, on je pozadi imao oko 10 cm prostora između kolena i vozačevog sedišta. Delta ima pomičnu zadnju klupu što je super stvar. Po dimenzijama je veća od Maree (duža par cm) ali ima manji gepek. E sad, mislim da za 7000 ne možeš da uzmeš dobru Deltu. Za dobru Deltu, mislim da je minimum 8500-9000 eura (i to pre 2010.). Pod dobrom Deltom mislim da se oseti razlika da si prešao iz narodnog automobila u premium segment. Ali isto tako da je očuvana, da te ne sačekaju gremlini čim prećeš koju 1000km. Dakle, Platinum ili eventualno Gold serija. Ako gledaš Oro, tu ti dođe isto što imaš u Marei, volan, menjač... A ovo što sam naveo je razlog zašto ne kupujem još uvek Deltu. Bez 10k eura se ne upuštam u traženje i kupovinu. I tada, najverovatnije inostranstvo, pošto ovde na oglasima veoma retko izađe neka vredna gledanja. Alfu možeš da nađeš ali isto starije, tipa 2006-07. Očuvana i održavana vozila se retko prodaju i treba tražiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 29, 2017 (edited) Znas kako, ja uvek kad uzimam polovnjaka spreman sam da ulozim soma evra u njega, znaci veliki servis i sitnice. Ne racunam u kupovinu nalickanog auta spremnog za prodaju bez dodatne investicije. Dugo pratim oglase i ponuda je velika do te cifre, e sad moguce da gresim ali do sada se ni jednom nisam prevario pogotovo sto nemam nameru cesto da menjam auto. Hvala ti za te informacije oko velicine auta, to je jedino sto me odbija od Alfe, tacnije to je sustina mog pitanja. Ali sad si me dodatno ukopao da je pozadi tesnija od Maree pa mi nije dobro, obzirom da u Marei iza mene moze da sedne beba ili ozbiljno kratak covek. Manje od toga znaci bukvalno iza mene niko Recimo iz Slovenije mozes da uvezes Alfu 159 od prvog vlasnika, slovenacko poreklo auta 2008 sa sve carinom i dazbinama ne bi trebalo da predje 6500-7000 I nisam previse zahtevam po pitanju opreme, podizaci, automatska klima, manualni menjac i meni dovoljno. Nista me ne zanima od dodatnih komplikacija tipa hill holder, start-stop, parking assist i to. Eventualno samo parking senzori ali i to se lako doda naknadno. Edited May 29, 2017 by simpson_H Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sava 92 Posted May 29, 2017 Ne sekirajte se za putnička kolena u vašim bubrezima u 159, sedišta imaju ojačane ploče širom celog naslona sa zadnje strane i nema teorije da osetite kolena Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 29, 2017 Kralju, i to mi znaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 31, 2017 A zna li neko nesto konkretno o ovom autu? https://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/8637033/lancia-delta-20-mjet Vidjam ga relativno dugo u oglasima, dobra cena i jos je tu. Kapiram nesto bas i nije ok sa njim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 730 Posted May 31, 2017 Cim sam procitao Delta i dugo na oglasima, znao sam da je ova. I ja se pitam sta joj je.Sent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5889 Posted May 31, 2017 Najslabiji paket opreme. Stoji dugo na oglasima. Ne znam da li je neko sa foruma gledao kad je kupovao @Sava @Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted May 31, 2017 (edited) 3 minutes ago, andreja.micovic said: Najslabiji paket opreme. Stoji dugo na oglasima. Ne znam da li je neko sa foruma gledao kad je kupovao @Sava @Milutin-NS Makar nije manualna klima Edited May 31, 2017 by simpson_H Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted May 31, 2017 Nisam hteo da je gledam. Slaba oprema, ratkapne, i nekako tuzno deluje. Nisam je dugo video, i cini mi se da je bila kada sam ja kupovao kola dosta veca cena Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 31, 2017 https://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/10247743/lancia-delta-20d-165ks Pogledaj ovu,izgleda top i sto se tice opreme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sava 92 Posted June 1, 2017 Najslabiji paket opreme. Stoji dugo na oglasima. Ne znam da li je neko sa foruma gledao kad je kupovao [mention=8914]Sava[/mention] [mention=268]Milutin-NS[/mention]Kad sam je jednom pogledao i video kolko nema opreme, tolko sam je dobro zapamtio da mi vise nije palo na pamet da ponovo udjem na isti oglas Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted June 1, 2017 A i sva je nekako strokava, da ne spominjem ove patosnice. Jeste da je glupost, ali me bas odbijaju... On 5/29/2017 at 10:23 AM, andreja.micovic said: Ako gledaš Oro, tu ti dođe isto što imaš u Marei, volan, menjač... Oko vecine stvari se slazem, ali mislim da je ovo krajnje neozbiljno reci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17586 Posted June 1, 2017 (edited) Lepo su im pale cene u zadnje vreme, cemu doprinosi i sve ovo sto se uvozi ... 10 hours ago, danijel55 said: https://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/10247743/lancia-delta-20d-165ks Pogledaj ovu,izgleda top i sto se tice opreme. I sta dobijemo kada kliknemo na ovaj link iz posta od pre 10h - neaktivan oglas. Generalno, celo pisanje iskljucivo na osnovu linka postaje potencijalno beskoristan sadrzaj za forum i ljude koji ce to naknadno citati, kada citirani oglas bude trenutno neaktivan ili trajno obrisan. Zamolio bih (a i pravilo je foruma) da se uz link prilozi i PrintScreen oglasa, kako bi se znalo o cemu se diskutuje, a sadrzaj foruma bio nezavisan od drugih portala. Evo i primerka o kome se pisalo par postova iznad: Edited June 1, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5889 Posted June 1, 2017 @skile86 Namerno sam stavio neozbiljno. Mislio sam da, sem godišta i lima, nije neki upgrade. Pogotovo što je razlika u ceni kod polovnih automobila mala u zavisnosti od nivoa opreme. Što se vidi u ceni ove 2 delte u oglasima iznad. Meni što je sumnjivo kod ove 2.0 je km. Piše i da ima 4 nove gume (po šari mi liče na Riken ili Taurus, možda grešim). Ako se pogledaju cene auta preko, Platino Delte 2.0 kreću od 6-6500 eura sa pređenih 200+ kkm. A ovaj mora i nešto da zaradi, da je dotera, plati porez... Svakako lepo izgleda i treba otići i pogledati. Slike na PA, pogotovo sa placa, su jedno stanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted June 1, 2017 52 minutes ago, Ivan said: Lepo su im pale cene u zadnje vreme, cemu doprinosi i sve ovo sto se uvozi ... I sta dobijemo kada kliknemo na ovaj link iz posta od pre 10h - neaktivan oglas. Generalno, celo pisanje iskljucivo na osnovu linka postaje potencijalno beskoristan sadrzaj za forum i ljude koji ce to naknadno citati, kada citirani oglas bude trenutno neaktivan ili trajno obrisan. Zamolio bih (a i pravilo je foruma) da se uz link prilozi i PrintScreen oglasa, kako bi se znalo o cemu se diskutuje, a sadrzaj foruma bio nezavisan od drugih portala. Evo i primerka o kome se pisalo par postova iznad: Do sinoc ne bio aktivan oglas.6700e sa navigacijom ,oko 140k presla. https://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/10015594/lancia-delta-20-mjtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
simpson_H 18 Posted June 1, 2017 (edited) 11 hours ago, danijel55 said: https://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/10247743/lancia-delta-20d-165ks Pogledaj ovu,izgleda top i sto se tice opreme. Tu prodaje moj drugar, vozi se vec 2-3 godine u Srbiji, nego mu vracena i zamenjena za BMW X1. Skinuta joj kilometraza 100k i DPF za vadjenje, zato je i skinuta sa oglasa dok se ne sredi to oko DPF-a. U principu bezveze je loziti se na kilometrazu, apsolutno ne postoji uvezeni dizel auto sa pravom kilometrazom. Makar od ovih sto se javno nude u oglasima. Sve sto ima dizela je 300+k km. Napolju 7 godina star dizel auto moze da se kupi sa ispod 200.000km samo od vlasnika ali je po pravilu skup. Tako da treba prekinuti sa praksom komentarisanja kilometraze jer je sigurno skinuta Edited June 1, 2017 by simpson_H Quote Share this post Link to post Share on other sites
