ivick 2 Posted May 16, 2017 Veceras uparkiravam svog bravca i ubacujem u rikverc, stajem na mesto i pokusavam da vratim menjac u prvu brzinu, kad ono medjutim. Vidim ja rucica menjaca slobodno landara napred nazad, a menjac ostao u rikverc brzini. I tako ja ugasim auto, i vidim rucica menjaca slobodno radi samo napred nazad, ali nema nikakvo ubacivanje u brzine. Tu se negde jedna od sajli vezana za rucicu menjaca uzhebala to je recimo definitivno dijagnostika. Gledao sam iza kutije akumulatora obe sajle su zakacene gde i treba da budu na zvonu menjaca, tako da je verovatno neka sajla pukla. Sad ono sto me zanima je kako makar da ubacim menjac u neutralu da mogu auto makar da odslepam do majstora da to sredi. Ili pak ako imate neki predlog ako je ikako moguce da se na licinom mestu to okrpa, ako je moguce tu sajlu nekako zameniti bez neke prevelike vratolomije oko cerupanja kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dovladms 0 Posted May 16, 2017 Eh, Zovi ako zatreba kakva fizicka pomoc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted May 16, 2017 E nek si me utesio Smislicu mu nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted May 16, 2017 Drzi ga na kvacilu ili tu gde su zakacene sajle povuci u nazad valjda dok ne klikne, sve jedno, guraj napred nazad pa ces naci ler Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 17, 2017 Ne znam šta si uradio i da li si odglavio ... Usput da spomenem, gornja sajla/poluga na menjaču je za kretanje palice napred nazad a donja je za poprečni hod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
subranislav 0 Posted May 18, 2017 (edited) Auto sam kupio pre 2 godine besprekorno radi presao sam preko 60000 km ali mi se desavalo od samog pocetka da menjac ispadne iz rikverca,inace menjac je sa 6 brzina. Na ravnom se ne desava ali sto je veci uspon to je izrazajnije,na velikom usponu cim krenem ispane iz rikverca. Primetio sam da rucica menjaca ima otpor na svih 6 brzina a jedino iz rikverc nema nikakav otpor kad pokusam da izbacim iz brzine bez kvacila. Dali postoji neka kocnica koja zabravi rucicu menjuaca? Dali je neko imao slicnog iskustva? Edited May 18, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted May 18, 2017 Elem auto kod majstora. Rucno sam izbacio auto iz brzine i lagano slepanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted May 19, 2017 Stradala gornja sajla. Odgovara od stila, i dosta je jeftinija (5k) nego za bravca (11k) kako majstor rece. Propala gumica koja pokriva sajlu kod zvona menjaca, pa je voda odradila svoje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dovladms 0 Posted May 20, 2017 Ajd bar nije nista strasno. Pitanjce jedno, da li je to radjeno kad je radjen servis mjenjaca? Tipa da li je problem bio do rezervnog dijela ili uopste taj dio nije bio obradjivan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted May 20, 2017 Fabricka sajla. Nije dirana kad je radjen remont menjaca. Ustvari bar se nadam da nije, u smislu da tad nije stradala ta zastitna guma sajle kod zvona menjaca. Ali to necemo nikada utvrditi Quote Share this post Link to post Share on other sites
subranislav 0 Posted June 27, 2017 Auto sam kupio pre 2 godine besprekorno radi presao sam preko 60000 km ali mi se desavalo od samog pocetka da menjac ispadne iz rikverca,inace menjac je sa 6 brzina. Na ravnom se ne desava ali sto je veci uspon to je izrazajnije,na velikom usponu cim krenem ispane iz rikverca. Da li je neko imao slicnog iskustva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 27, 2017 @subranislav Nema potrebe na više mesta po Forumu pitati isto. Dovoljno je na jednom. Pogledaj nosače menjača. Sinhrona za rikverc nema. Drugo što sam pronašao je zezanje sa jednim šrafom na menjaču ''u kojem je kuglica sa federom, i ona uskoči u rupu na polugi menjača i drži je''. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted September 13, 2018 Ja imam problem sa ručicom menjača koja umereno landara da tako kažem. Za ove dve ipo godine koliko je auto kod mene nikada nije ispao iz brzine, ali me to sve više i više nervira pa reko da čujem još neko mišljenje sa strane. Rekao bih da "gornje" brzine prave problem, u "donje" ručica ide bez problema. Situacija sa prvom je da ponekada ručica uđe "dublje" u brzinu, a ponekada "pliće" ne znam kako to drugačije da objasnim, a onda kada ubacim u brzinu ručica se nekako sama pomeri u drugačiji položaj i ne ostane onako kako sam je ja postavio. Situacija sa trećom je da nekada ne mogu da ubacim u brzinu, odnosno, ručica kao da udara u zid i nema gde da ode napred. Bukvalno bez puštanja kvačila je samo vratim malo unazad i gurnem napred pa onda uđe bez problema. A nekada bukvalno kao da rukom pomeram ručicu levo desno da bi "upala" tamo gde treba. Takođe, u trećoj brzini kada dam gas ručica poskoči unazad i čim pustim gas onda se vrati. Da l' bi tu sajle mogle da prave problem? Prošle zime mi je i teže ubacivao u prvu dok se auto ne zagreje a posle sam promenio ulje u menjaču pa mi se čini da je bilo bolje, videćemo šta će da bude ove zime.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
