Bravo sam prodao kolegi pa kupio Punta pocetkom marta,2003 godiste, 1,3mjet 69konja. Kupljen sa nesto malo manje od 172000. Na 172000 odradjen mali servis, ulje Syntium 3000av i svi filteri,plocice napred stavljene Jurid,ulje u menjacu Total.Siti servo je odradjen posto kad je kupjen nije valjao i zamenjen vozacev retrovior,posto je neki strucnjak zajebao staklo i uzeo samo neko prelepio preko tog.Stavio pragove od Haloweena,Izvadjen fabricki cd ,stavljen Sony usb i zamenjeni zvucnici u vratima i pozadi jer su bili dno dna :D. Ostaje jos da stavim ksenone ili led i sedista od Alf i zatamnim malo stakla.Presao do sad 3000km i sa potrosnjom je ok.Zamenio fabricke alu 14 sa 15 ,na njima Nokian z line gume sa 5mm sare.
Bravo je malo napred cuknut, krilo i hauba i farovi pa ga tako prodao,nisam imao zivce da ga radim vise.Pre dve godine ofarban ceo i posle nekog vrenea komsina cukne krilo ja odradim,posle neki budak zakaci polu stranicu i pobegne.
Dobar. Srecno.
Gledao sam da uzem ove Abarth felne, ali nisu bile u nekom stanju, pa odustao. Gume su odlicne.
Bane felne cu lako da picnem,nisu krive ni izubijane,malo spao lak. Cekam malo da otopli I sredjujem ih. Hvala MS I Gorane
Edited by Gagy.GM
Dobar :thumbup: baš sam pratio onu temu gde si pisao za potrošnju i gadjamo se u bobu sto bi bosanci rekli.
Eeee komsija... Sve cestitke... Ds lepo sluzi.
Ja vidim kod mene na temi poznat nick al avatar novi... Pa reko da cestitam i ja...
Послато са Lenovo A5000 уз помоћ Тапатока
Lep autic. Pragovi znace bas dosta.. Kada stavis xenone ocekuj da ti svi blicaju ahha :D Jesi li zadovoljan sa potrosnjom ? Svi hvale 1.3 mjet
Sa potrosnjom sam zadovoljan. Grad oko 5,5l otvoreno malo ispod 4. Ksenone sam stavio skoro I zasad ne blicaju jel su ustelovani dobro,na obicnim su blicali jer je bilo rastelovano.
Pravi motor. Jesi li radio sevise kakve su cene,jel povoljan kao i 1.2? To je druga stvar druze onda.
Veliki nisam radio jer je lanac ok,pk kao nov,tako da cu to ostaviti jos malo da prodje pa cu ga odraditi. Mali sam odradio i mislim da je bio oko 5000din. plus ulje u menjacu 1200din.
Prosecni sebenda: "Kako to mislis da radis veliki servis kad ima lanac? To se nikad ne menja bajo moj." :lol:
Pa po njegovom papiru iz nekog servisa pise da je radjen pre 30,000km. Tako da cu odraditi ga do zime jer sam sad u frci radim na kuci pa dok to obavim veliki cu odradi. Pare imam al vremena nemam,tako za toliko jos moze da saceka.
Lep. :) Nije beo, (najlepši), al' tu je negde ... :D
Nego, kako to misliš zvučnici u vratima bili dno dna ? Produvali ? Ovi kod mene se skroz OK čuju ... Doduše, zadnji baš i ne blistaju, al' su bar slabi, pa napred i ne dobacuju ... n2:party-021
Edited by Rasta
Bili produvali skroz i prednji i zadnji,kupio po par kenwood i blaunkup polovne koji su isto uspeli pre 2,3 meseca da pocnu da prkcu po malo.Uzmem uparim ih napred a za nazad uzmem nove Sal.Sal radi lepo i zvuk je ok
Pa prkću kad bahato slušaš muziku ! :D
Nego sad se setih jedne anegdote ... Kupio tako ja onomad z10, i kako je imala razvedenu instalaciju i zvučnike, o'ma nabavim i cd/mp3 i uštekam ga ... Međutim, nakon par dana primetim kako mi pomalo prkće desni u vratima i čuje se nekako bez veze ... E reko' nazdravlje, pa kad pre produva jbg. !? I skinem mrežicu da vidim šta se dešava, kad ono majstor zaboravio da skine onaj plastični štitnik sa zvučnika nakon montaže ... hahahaha
Eno ga u garaži, i danas ga čuvam za uspomenu, pravi društvo onom poklopcu što je bio na mestu gde stoji radio ... :)
