nikola_xpress 53 Posted May 8, 2017 Pozdrav narode Tek sam kupio Cromu 8v manuelni menjac. Jedan problem koji sam primetio je da se teze prebacuje iz druge u trecu sto nije slucaj iz cetvrte u trecu. Osecaj je kao da ne dozvoljava u trecu brzinu, bez ikakvih zvukova, samo ne daje dok kao da izbacim u neutralni polozaj pa onda u trecu. Malo treba da se obrati paznja. Kvacilo je dobro kao i zamajac. Sinhron ili mozda guma neka, sajla ? 'eftino ili cuti i vozi Da li generalno imaju tvrd menjac, kao zimi nezagrejan benzinac 1.2 i da li na osnovu svega spomenutog promeniti ulje preventivno u svojoj garazi i voziti ? Auto za 6 meseci ne trosi ni gram ulja, potrosnja nafte od 5-6 realno dobar Hvala na odgovorima Quote Share this post Link to post Share on other sites
bulmil 15 Posted May 8, 2017 I mene zanima ovo pitanje da li generalno imaju tvrd menjac posto i moja kroma ima malo tvrdji menjac..kvacilo je ok,zamajac takodje ali ne salta tako lagano kao recimo pasat ili p307 npr. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nogica 1 Posted May 8, 2017 I meni je tako... Generalno je na fiatu tvrđi menjač... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1455 Posted May 8, 2017 Ja vozim Cromu vec vise od dve godine i jos se nisam navikao na menjac. To mi je od prvog dana nekako cudno....Moje misljenje je da jednostavno taj GM menjac nije dobro legao Cromi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted May 8, 2017 (edited) Znaci to je stvar konstrukcije, na koju uopste nemam problem da se naviknem. Ostaje mi pitanje prebacivanja u trecu. Nije jos da nervira ali opominje. Zamislim da vozim Scaniju Edited May 8, 2017 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 346 Posted May 8, 2017 Dobra je Scania, a u trecu malo laganije i ne na silu i bice ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4525 Posted May 9, 2017 Nije normalno I nije stvar konstrukcije, sad uzrok moze biti nesto benigno, a moze biti I skuplja igranka, od sinhrona pa do korpe. Ulje svakako preventivno zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted May 11, 2017 Nikako na silu, samo polako. Da ne teram mak na konac, nije jos dosadno to prebacivanje pa necu nista ni traziti za sada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Duskodux 2 Posted May 16, 2017 @nikola_xpress Ja sam imao situaciju da je teško išlo u sve brzine, onda sam wd-om našrpicao šipkice koje se pojavljuju u motornom prostoru i sve vidljive zglobove i iznenađujuće, pomoglo je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted May 29, 2017 Pri prvoj promeni ulja potrudicu se da osvezim sa WD-om. Bice sigurno prijatnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor-83 9 Posted September 7, 2017 Kod mene ista situacija, majstor mi rece da su u pitanju sajle-ili treba da se podmazu ili su za zamenu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
